misumi
Vše, co zveřejnil misumi
  1. Nejčastěji je vada ve sdruženém palubním přístroji-tachometru. ........................................
  2. Ano-jde to otevřít 777227503
  3. Zámky běžně opravuju, všechny náhradní díly mám, testerem ověřím všechny funkce zámku. pro info. 777227503
  4. misumi odpověděl na century's téma v Elektrika
    Není stejný. V zámku 5.dveří je menší, ale jak se jmenuje nevím. Nikdy jsem ho neměnil. Vždy závadu dělala ta vačka, že se nedotočila do konce a nesepnula ten mikrospínač, nebo přelámané dráty.
  5. misumi odpověděl na profor's téma v Elektrika
    F1 rs má vyjímku a nemá dynamickou ,ale jen statickou regulaci sklonu xenonů. Takže se po startu nic neděje , jen se pří zatížení pozvolna srovnají.
  6. Výpis z vagu napíše -signál příliš slabý- závada je ve sdruženém přístroji-tachometru.
  7. Tak ten motorek oprav.
  8. jestli ho máš _?
  9. Z každého vedou 2 dráty- připojíš šlusmetr a v jednom stavu vede a v druhém ne.
  10. pak napiš
  11. To je ono. Proměř je v otevřeném a zavřeném stavu.
  12. Jeden je na světlo a palubku, druhý je na to otevírání. Před otevřením kufru musí jednotka vědět, že došlo k otevření dveří.
  13. V horním jsou 2 mikrosviče-fungují oba?
  14. Pozor ten spodní zámek funguje jen, když je ten horní v poloze zavřeno.
  15. Protože je lepší prodat celý zámek . Jinak náhradní motůrky mám všechny druhy ,ale nejčastěji si je repasuju.
  16. misumi odpověděl na Viking's téma v Exteriér
    Pružina je tam pouze jako pomůcka při montáži venkovní kliky. Při prvním otevření ti stejně vyskočí. Klidně jí zahoď.
  17. kup si toto https://www.stualarm.cz/z4537-adapter-pro-ovladani-usb-zarizeni-oem-radiem-vw-skoda-seat-most-aux-vstup-55usbvw009
  18. misumi odpověděl na John's téma v Exteriér
    Nechápu jak myčka může utrhnout anténu. Jezdím do myčky často a nic se nikdy nestalo. Myčka se točí po směru a anténa se má povolit sklopit a utáhnout . I když jsem ji zapomněl sklopit tak jsem myčkou projel bez poškození.
  19. pojistka
  20. nedobíjí
  21. Jestli chceš tak ho pošli poštou 777227503
  22. Musíš se dostat na konektor zámku pin 1 a 2 pustit proud 1 krát odsejfuje a po druhé odemkne.
  23. misumi odpověděl na cartmanko's téma v Interiér
    Mikrofon se dá koupit ve škodovce, ale stojí asi 1800Kč. Já jej koupil v elektro za 20Kč a z tvrzeného polistyrenu jsem udělal kostku a v ní otvor pro mikrofon, naletoval stíněný kablík a mám to ZADARMO.
