Vše, co zveřejnil paldous
OII FL Prestavba Corner na RS LED
ahoj, tak podle VAGu mam tuhle jednotku: 1K0 937 087 J, nevis jestli na ni pujde rozbehat to LED RS sviceni? a jeste dotazek: nevite nekdo jak aktivovat na OII face druhou zadni hmlovku a corner funkci taky pres packy blinkru? a jeste by mne zajimalo jaka ridici jednotka musi byt ve voze (cislo) aby podporovala multifunkci volantu? dekuju moc za pomoc
1.4 TSI (90 kW)
http://auto.sme.sk/c/5726185/volkswagen-zvazuje-ukoncenie-vyroby-motora-14-tsi-twincharger.html tak podla tohto clanku uz dlho tie 1.4TSI robit nebudu
Deaktivace nutnosti vyslapavani spojky pri startu
to ze se tim tolik nenamahaj loziska v motoru, vzdyt to je prezitek z dob Skoda 1000, kdy oleje byly mnohem hustejsi a v zime mel starter co delat... nevim jak se toho zbavit, nechce to startovat bez vyslaple spojky,poradi nekdo jak na to?
ahoj, neporadi mi nahodou nekdo kde a jak se da deaktivovat (napr cez MAXIDOT) aby se pri startovani nemusela vyslapnout spojka? Pripadne jestli se to neda nejak pres diagnostickej kabel odpojit nekde v ridici jednotce, prijde mi to jako velika hloupost
VAGCOM - kódování komfortnu 46
muzes mi poradit jak jsi natahnul ty labely? ja mam taky origo kabel, SW mam taky 10.x.x ale vubec jsem netusil ze se k tomu daj jeste natahnout labely, poradis jak?
Přestavba klasické OII na scouta
tu mas komplet na boky plus este potrebujes predny a zadny naraznik, nebude to az take drahe ta prestavba http://www.skoda-parts.cz/predmet.aspx?polozkaID=275
Mracitka na svetla OII face
ahoj, neviete mi niekto poradit nejaky link kde sa daju kupit HOMOLOGOVANE mracitka na OII face? jedna sa o svetla s xenonmi a celkom sa mi pacia mracitka niektorych clenov tu na fore len neviem ako to maju s homologizaciou a ci to neznizuje svietivost xenonov?
Koupě Octavie II
muj nazor: NEBRAT je to velice poruchovej motor (hlavne vstrikovace) sice pak s tim neco delali a ted uz by to melo byt ok, ale puvodni motory 2.0TDI do RS jsou nejporuchovejsi z cele rady TDI zatim... a kdyz to ma uz tolik km tak uz to bude pomalu taky chtit novou dvouhmotu (pokud nebyla delana), spojku, kloby...cili za chvili to auto cekaj dost veliky investice jo a jeste si zjisti (napr podle servisni historie) jestli byli delane vstrikovace, jestli nahodou s nimi nebyli problemy, casto tyhle pieza dost haprujou...
Koupě Octavie II
supr,dik moc, a nevis jeste nahodou jestli OII face RS podporuje taky funkci corner?
nevi nekdo jake ma presne cislo BCM z OII RS face? pripadne nekdo kdo ma akualizovanou Etku at na to koukne, dekuju moc...
Swing a Fader
jo, kdyby si napsal odkud jses a kam si az ochotny si zajet kvuli tomu kodovani tak by se jiste nekdo nasel, ja mam diagnostiku a pohybuju se nejcasteji kolem Ceskych Budejovic pripadne jizni morava (Hodonin), zapadne slovensko (Senica) a obcas juzne slovensko (Levice), dobre by jeste bylo vedet kde presne se co musi prestavit, at se to pak zbytecne dlouho nehleda (nejaky navod, postup a pod od nekoho kdo vi jak to udelat...)
BCM je samostatna jednotka anebo je soucasti nejake jine ridici jednotky, ma ji kazde auto i bez LED? kolik by asi stala spravna BCM kdybych ji chtel menit? jo, a kde je umistena, abych ji vedel najit...
ahoj, nevi nekdo jak je to se zapojenim elektriky kdyz ma vozidlo OII FL hmlovky s cornerem a chce vymenit predni nraznik za origo OII RS FL naraznik, pravdepodobne ty konektory pro OII FL corner maji 3 nebo 4 aktivni piny a pak nevim jak je to se zapojenim do RS LED narazniku, funguje corner i u OII RS FL? kdyz jo tak jak to funguje? nema nekdo nahodou nejake video na youtube kde je videt jak funguje RS FL naraznik? nevim totiz jestli pri prestavbe z OII FL corner na OII LED RS FL bude nadale funkce corner aktivni? a kdyz nahadzuju OII RS LED FL naraznik tak je potreba pridavat nejakou ridici jednotku pro LED nebo se to proste jenom nekde napinuje? a konektory od hmlovek pak pasujou pro RS naraznik anebo je potreba je taky prepinovat jak tomu bylo u predface?
- Akční nabídky, změny cen a výbav CZ
1.6 MPI LPG
Ahoj, je tu nekdo kdo ma origo od vyroby tu 1.6ku na plyn? Zajimali by mne skusenosti s timhle motorem a hlavne s provozem na plyn, jake mel poruchy, kolik ma najeto km a pod... A jeste by mozna bylo dobre vytvorit specialni skupinu pro tenhle druh pohonu, cili neco jako podskupinu k pohonu 1.6...
OII topení PTC
tak to neni pravda, PTC se aktivuje jen kdzy se topeni nastavi na max hodnotu, vtedy sepne rele a na maxidotu to muzes sledovat ze se ti zvysi spotreba pri volnobehu o 0,1 l (zvysena zatez alternatoru, ma to hezky odber), plati to pro mechanickou klimu, jak je to u automatu nevim....
ANKETA: Koľko máte najazdených km na vašej O2?
tak mala aktualizace: ke dnesku neco kolem 81000, prvni majitel, prumer na zimnich gumach 5.9 a na letnich 6.1...zatim vse origo bez problemu, menim olej po 15 000km
nizky tlak oleje
oleje tam mas dost? kontrolka muze byt i kvuli nizke hladine oleje...jinak bych skusil natankovat premiovou naftu (napr VERVA Diesel, maj ji na Benzine), dej jednu plnou a poradne to projed,mozna to pomuze..., pak samozrejme vymen filtry (hlavne palivovy, ale taky vzduchovy a kdyz uz budes v tom tak i olejovy a olej a uvidis jak se to bude libit motoru), nekdy i zanedbana udrzba dela problemy... jinak kdyz to chcipa anebo nechce startovat bez plynu tak muze byt zasrany cerpadlo v nadrzi, skus ho skouknout, mozna nekdo jezdil na bionaftu a cely se to zasralo v tom predfiltru v nadrzi...
Motor 1.9 TDI PD 77 kW
pravdepodobne to bude tim pohonem (4x4), je to asi jinak postelovane oproti predokolce, dokonce je tusim jiny staly prevod v prevodovce, vic do tezka se mi zda, cili kdyz diagnostika vse ukazuje ok tak bych do toho nevrtal ;-)
Nezávislé topení
a kdo ti to delal? kolik penez to stalo?
Kupa noveho auta
ahoj lidi, byl jsem se zeptat ve Skodovce na nove auto, ted maji zajimave financovani bez navyseni kdyz clovek slozi min 50 procent ceny. Ale co me zaujalo, ze mi nabidli slevu 7-8 procent oproti cennikove cene pri nakonfigurovanem vozidle, nevim jestli to je malo nebo moc ale nekde jsem slysel ze pry se da sjednat klidne 10 procent, podarilo se vam to nekomu? jake argumenty anebo jake finty jste pouzili aby vam dali tu 10 procentni slevu? dekuju za rady
1.9 TDI PD 77 kW nebo 2.0 TDI PD 103 kW
ak by si chcel, budem predavat po vianociach moju Octaviu 1.9TDI (na vianoce mi konci financovanie v Skodovke - bude vyplatena posledna splatka leasingu) je to 12/2008 vybava ambiente plus strieborna metaliza plus dost vela veci dorobenych (RS kozeny perforovany volant, Maxidot, kozene oblozenie dveri, rucnej brzdy a radiacej paky, prahove listy, lakovane oterove listy, RS bocne listy...) Jazdim na nej do nemecka (cca 4-5 tis km mesacne), teraz ma cca 78 tis km, tankujem iba na znackovych cerpackach (benzina - verva diesel, aral - ultimate diesel) vsetko top stav, som prvy majitel, servisna knizka podstivo vyplnana v origo skoda servise, je to kupovane na slovensku priamo v skodovke, ma to slovenske spz... ak by si mal zaujem neni probem sa dohodnut a mozme sa stretnut, pozries, povozis sa a uvidis...budem ju predavat zaciatkom januara, nakupna cena bola cez 20 tis eur, predavat budem za cca 12 tis...
presne tak, 1.9 znamena menej pripadnych problemov ako 2.0... ale tie 2.0 to je kus od kusu a rocnik od rocniku, je ich totiz viac variant (kody motorov, cize 8V, 16V, s DPF, bez DPF...) ak chces menej problemov tak 1.9, ak chces viac radosti z jazdy tak 2.0...
