paldous
Vše, co zveřejnil paldous
  1. Myslim ze vyslo nejake TPI na vodne pumpy pre niektore motorizacie, bol tam problem ze niektore auta sa prehrievali ( bolo to poznat na teplote oleja) resp chladili moc a myslim ze Skoda predpisala vymenu tychto pump za ine...
  2. paldous odpověděl na qwertyx64's téma v Elektrika
    Kde jsi kupoval budiky a za kolik?
  3. Mas nekde tenhle dokument kde jsou popsany i jine motory?
  4. paldous odpověděl na ferda25's téma v Ostatní
    Vysrat se na vsechny pojistky a podobne hlouposti... ja mam uz v 3 aute VAM R1 a nikdo to zatim neprekonal...
  5. Plny souhlas s honzav1, mam je uz na 3 aute a nevim si je vynachvalit, vetrani za jizdy pri vysokych rychlostech bezpruvanove, ochrana pred destem pri pootevrenem okne, mel jsem je na passat b7, hyundai i30 a ted na s3 a taky nepouzivam plysky pri montazi, nikdy nic nevrze kdyz se to spravne namontuje a na gumenne tesneni to nema vplyv...
  6. paldous odpověděl na qwertyx64's téma v Elektrika
    Viem ze ho teraz doladuju do MIB3 ktora pride buduci rok ale ci ho chcu nasadit aj v MIB2 neviem, viem ze su 3 verzie: cisto CAN, CAN+Most, CAN+Ethernet ale do aktualnej S3 si viem predstavit iba jednu z nich po uprave BAP katalogu pre aktualnu MIB2ku...
  7. paldous odpověděl na qwertyx64's téma v Elektrika
    Pockaj si na facelift na zaciatok buduceho roku a budes mat origo diel v SIII
  8. Tak volant jsem sehnal “za hubicku”, potreboval bych poradit presne oznaceni nastavce na sroun ktery ho drzi, je to nejaky specialni 1000hran jen nevim jaky nastavec mam ptat v zelezarstvi, umi nekdo poradit?
  9. Ahoj, nevim jestli se to tu uz resilo (nikde jsem to nenasel na rychlo) ale zajimalo by me jestli existuje verze sportovniho triramenneho volantu s perforovanou kuzi a skosenim dolu pro manulani prevodvku ktera ma i vyhrivani? Jestli jo mohl by mi nekdo postnout objednaci cislo dilu? a kdyz ne tak stejnou verzi triraminka bez vyhrevu, chtel bych to objednat ale nemuzu se dopatrat objednacihócisla
  10. Ahoj klubaci, nema niekto nahodou elektricke schemy zapojenia pre SIII? Malo by to byt podobne pdf ako tieto dielenske prirucky.
  11. Ahoj, viete mi napisat nazov projektu v ODIS pre SIII? Dostal som sa k konfiguraciam od Skodovky a neviem ktory projekt si mam natiahnut do Odis pre SIII
  12. A v tej BCM sa to kde da vypnut?
  13. Prisiel niekto na to ako sa rusi ta kontrola ziaroviek cez adaptaciu eeprom? Celkom by ma zaujimalo ako to softwarovo vypnut...
  14. Mam na predaj jeden uplne novy este origo zabaleny EGR ventil s najnovsou reviziou DQ na konci, cena 300 eur aj s blockom (kupovany 2.1.2015 v Skoda servise v Piestanoch) ak by mal niekto zaujem tak sprava, zostal mi doma lebo mi mali menit to EGR ale nakoniec som to vybavil na zaruku v Nemecku...
  15. ahoj, umi mi nekdo poradit? v posledni dobe mi casto vyhazuje dve chyby ktere souvisi s EGR, nevi nahodou nekdo jak elektronicky vyradit z cinnosti EGR ventil cez diagnostiku? Nechci jej vymontovat z vozu jen jej chci vyradit z cinnosti, dekuju za radu. Jen pro zajimavost, chyby co mi to vyhazuje 7563 - Snímač 1 zpětného vedení výfukových plynů P046C 00 [096] - neplatný signál Sporadická - Nepotvrzeno - Testováno od smazání paměti info o závadě: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 3 Kilometry: 84696 km Datum: 2041.14.23 Čas: 17:02:50 7343 - potenciometr zpet. vedeni vyfuk. plynu - signal prilis maly (G212) P0407 00 [040] - - Sporadická - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti info o závadě: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 45 Kilometry: 84691 km Datum: 2041.14.23 Čas: 16:45:54
  16. a nevis nahodou jak se toho elektronicky zbavit? nevadi mi ze se to tam vozi v aute ale nechci aby to fungovalo (chci to deaktivovat natrvalo ale zatim jsem na to neprisel jak se toho zbavim pomoci vagu)
  17. paldous odpověděl na DIAGNOSTIK's téma v Elektrika
    super, dakujem, pozrem na to...
  18. paldous odpověděl na DIAGNOSTIK's téma v Elektrika
    na oktu jo ale ja to chci dat i na passata a potreboval bych elektricky schemy k tomu...
  19. paldous odpověděl na DIAGNOSTIK's téma v Elektrika
    Ahoj, mohl by mi nekdo prosim sem vlozit schemu z ELSY pro VW Passat jak je zapojena high verze zpetne kamery pro verzi sedan (s vyklapecim znakem)? Chtel bych to dodelat ale potreboval bych elektricke schema ktery kabel kam napojit cili schemu jak to je presne zapojeno v Passatu. Kameru i ridici jednotku pro trajektorie jsem sehnal uz mi jenom chybi dodelat kabelaz. Dekuju moc vsem co pomuzou...
  20. Dakujem moc za ten navod z elsy, inak tie veci som odsroboval aj ja ale ako vravim, cez tu rurku spatnych spalin som to nevedel vybrat, je tam malo miesta, musel som ju povolit, velmi sa divim ze vam to ide von aj bez jej povolenia, mne tam chybaju take 3 mm aby to vyslo von, skusal som to naklapat rozne ale neslo...
  21. Tak uz to mam za sebou, vlezlo tam 4,5 litru, kod motoru cayc, jinak vyndat ten olejovej filtr z te pozice je dost porod, muze mi nekdo vlozit origo obrazek s navodem z Elsy jak to doporucuje skoda davat ven ten filtr? Ja jsem kvuli tomu daval dolu uchyt s nejakym cidlem co je prisroubovany na plastovym sani a jeste jsem musel uvolnit tu kovovou trubku co vede spaliny naspet do motoru... Jak vytahujou ten filtr ve skodovce? Je na to nejakej figl jak jej dostat ven? Skousel jsem ho i naklopit ale je tam malo mista, neprojde nikama...
  22. dakujem za odpoved, to mi staci, a nevie este nahodou niekto kolko litrov oleja je napln v motore 1.6TDI s kodom CAYC? bude mi na vymenu stacit 4 litrove balenie?
  23. tak ja ti to vysvetlim: ked mas moznost kupit skladove auto na ktore je 10 tis eur zlava a je tam tato prkotina ktoru nechces tak co spravis? kupis ho a pokusis sa tu prkotinu odstranit... presne tak ako to robim teraz ja...
  24. presne tak, funkciu tam mam, mam na to aj tlacitko v interieri, ale chctel bych tu funkci dektivovat, ridici jednotka tu funkci podporuje, jde to i odkodoavat ale po znovunastartovani se to samo aktivuje, cili v kodovani to deaktivuju, pak to vypise chybu start stop systemu a je to deaktivovane ale kdyz znovu nastartuju se to samo nakoduje nazpet, a kokual jsem to nejen v kodovani ale i v prizpusobeni, tam jsem to taky deaktivoval ale VAG mi vypsal chybu ze to neprevzalo, mam origo vag cili chyba softu je vyloucena, chtel bych vedet presne postup jak to uspesne zrusit aby se to nevracelo a nevypisovalo chybu na maxidotu...
  25. Ahoj, mohol by mi niekto sem vlozit navod z Elsa ako sa ma spravne menit olej na tomto motore? Zaujima ma postup aky skoda predpisuje a tiez utahovaci moment na vypustny srob.
