hamannleos
  1. zdravím,mám problém s podsvětlení ovladače světel a topení.Nedávno jseem měnil brzdový spínač a od té doby po zapojení baterky pořád svití ovladač na světla,topení,vystražný trojúhelník.A nejsou světla zapnuté ani klíčky.Nemáte někdo zkušenost.Pár lidí mi říkalo že by to mohlo být komfortní jednoutkou,nebo spínačem světel či odpojit rádio,ale nic nepomohlo.
  2. Ahoj kámoš má prasklou na VW GOLF IV 1.8T 110KW-ČIP NA 134KW hadici mezi IC a turbem.je to takový kolínko která má na jednom konci kovovou koncovku.Chtěl by se zeptat zda není shodná třeba s Tdi nebo s Octavií 1.8T 110KW nebo 132KW?Číslo dílu je 06A145790A.Na obrázku je to číslo 12 a na druhým vypadá stejně akorát je trochu jinak zakroucená.Nebo se mě to zdá jen z obrázku,ale tak nějak vypadá. Kde se dá sehnat kromě VW a za jaký peníz? Díky za odpovědi
  3. nevím co to je zač...ale sem rád že to funguje.Třeba to je na jinou ŘJ nebo co já vím.
  4. Hoj už sem to přepájel a svítí to.Ale já mám origo xenony s výbojkama a koupil sem jen obaly bez výbojek a ŘJ.Tak sem je normálně šmiknul a přepájel.Nevím co to je zač za konektory.
  5. Hoj takový světla jsou určený od škodovky pro čínu.
  6. Hoj to necinká v Katu...ale ve vlnovci.Mě to taky dělá než když to spadne na těch cca 900ot/min.Nevím zvoní mě to taky a v práci sem ten vlnovec měnil na Toledu 20V a přestalo to.Ale nechci tvrdit že nemusí bejt vysypanej kat.No ale jinak sem jel nedávno Chrudim-Semily a Z5 a PC ukázal pěknejch průměr 7.3L/100 a mám 220tkm.By si jedině myslím poznal jestli by přes něj bylo vidět kdybys ho sundal.Nevím říkalo se to:D
  7. Hoj kvalita je dostačující... jj přesně tyhle mám na mysli.jakej je v nich rozdíl?Můžu je přešmykat a napájet?
  8. Předface...a neliší se obal světla použitou žárovkou v dálkovým světle?V tom starým byla H1 a jestli ten obal xenonu není třeba na H7 dálkový?
  9. Mám problém u OII s xenony,auto je po havárce...výbojky a ŘJ jsou vpoho...ale k řídící jednotce je jinej konektor světla než na to původním(rozbitým) nevím zda ho můžu přepájet abych ho mohl zapojit do ŘJ.Ná původním světle je konektor se dvěma piny a na novém obalu xenonů je nějakej asi 3pinovej.Prosím o radu co je to za drát?Sám si myslím že k dalkovejm.
  10. hamannleos odpověděl na Shaarky's téma v Podvozek
    hele nevím neznám tyhle....ale asi před vánocema jsem měnil ložiska v předních kolech a koupil jsem si FAG a nemůžu si stěžovat.jedno mě vyšlo na cca 880Kč
  11. hamannleos odpověděl na příspěvek v tématu v Motor
    hele je to klíč Č19...ale vem si na to spíš vočko bo voříšek(kvůli prosmeknutí).....a na běžnou údržbu?.....torx,křížák,imbus,10,13...atd
  12. Už sem to tady někde četl máš špatně nastavený polohu okna v rámu dveří ...tz ,ŘJ motorků oken to stáhnutí bez držení tlačítka na stažení oken to vyhodnotí jako překážku a okna aby samovolně sjeli dolů prostě dolů bez držení čudliku nepustí.
  13. Mě to zatím nerezne,ale je to opravdu tím že tam není plastovej podběh,ale přitom v blatníku jsou na něj připravený hmoždinky.Proto uděly face aby vychytaly zapomenuté mouhy,které nechali na liftu.Občas je dobrý zajet na myčku a vystříkat ten bordel vapkou aby se to tam nedrželo.A pak koupit podběh a když je to ještě dobrý tag si nechat každej rok nechat vystříkat dutiny.
  14. no 9595 se mě libí....moc pěkná metla....ale já jsem si vybírat v barvě nemohl...a jak se říká barva se jenom vozí a ještě k tomu zadarmo
  15. Máš taky 5550 nebo máš tu metlu?A odkud jsi?No mě ted taky hučí...ale ložisko v předním kole...když jsem to opravoval tak podle fotky poznáš že je podseknutý kolo...tak jsem koupil a vyměnil tlumič,ale kolo bylo stejně pořád trochu podlomený,a ono ups ohnutý i těhlice tag jsem na vrakáči koupil jinou,vyměnil kámoš udál geošku a vše v cajku...cca asi po 2 měsicích mě začlo hučet ložiško v druhým kole tag jsem ho vyměnil...spíš jsem čekal že mě dřív začne hučet to ložisko na tý těhlici z vrakáče pže tam člověk do toho nevidí a vono nic.ted mě začlo hučet znovu na tom samým kole jak jsem ho měnil.No je je to ložisko FAG...ale rozmezí ložišek může bejt 500-2000kč...ale tohle stálo asi 800...tak nevím no....tenhle tejden se chystám na výměnu
