Vše, co zveřejnil lubinob
Fotečky špinavých Octávek II a I
Momentálne síce mám auto skoro čisté, len trochu soli sa na ňom nájde, síce tu už tie foto sú, ale takto vyzeralo keď bolo zatiaľ najšpinavšie
Zkrácení dráhy ŘP
Keby to nemám tak ďalekoo tak sa pridám aj ja...
Osvětlené ovladače ofuků v palubní desce ?
Peknéé pasat-e, asi sa na to pozriem bližšie a skúsim to "len" dorobiť... A je už v octávke pripravená predinštalácia až k ofukom, teda len si tam pripojil tie konektory a svieti to, alebo je treba k tým ofukom priviesť káblik???
Částečné zakrytí motoru v mrazech
Niee asi ale určiteee...
Tiež mám 1,9TDi 77kW novú, ná 10t km a v týchto mrazoch okolo -10 sa veľmi rýchlo ochladzuje pri jazde z kopca a aj samotným státím na mieste keď len klepe na voľnobeh teplota pomaly klesá a to mám na skúšku daný kartón odspodu skoro cez celý chladič, prijazde dolu kopcom je to trochu lepšie, ale na ten voľnobeh to tuším moc vplyv nemá...
- Superb II
Lampička SuperB
Tak za 500 je už lacno...
Lampička SuperB
Ten pin som dostal zadarmo... Montoval som si to sám, takže servis nedostal nič a počítam žeby na mňa pozerali jak puci, že čo to po nich chcem... A ten pin nebolo treba, lebo je tam už káblik takže stačí len priletovať k nemu...
Lampička SuperB
Máš to na prvej strane tohto linku aj nakreslené. Áno, reguluje sa podsvit spolu s palubovkou a zapojíš ho do pinu 8 na regulácii podsvitu.
Octavia II RS
Tak toto sa mi ešte nestalo žeby chceli policajti vidieť iba obrysovky Na STK by to mohol byť problém ak tam nikoho nepoznáš, ale inak by som s tým v kombinácii s tými LED-kami ja osobne nemal problém... A milotec určite príde s nejakými rámčekmi jako u FII / Room...
Octavia II RS
Myslíš žeby bol problém keby nemáš obrysovku, keď tam budú LED denné svetlá a svetelný senzor, takže buď budú svietiť LED alebo xenony, tak v tom prípade by ani tie obrysovky nemusely chýbať... A ešte kedy LED svietili pri xenách slabšie tak ako je to na audinách tak už vôbec nevidím problém s mračítkami...
Octavia II RS
Nárazník vyzerá doobre ale na tie hlavné svetlá si budem musieť ešte dlho zvykať...
Černé 18" na léto :) Nějaké návrhy?
Ale šak zima ešte nekončí, do prezúvania je ešte dosť ďaleko, určite dovtedy niečo vymyslíš...
Vykradená OII
Romariooo ty namáš poistku??? Ta cena je fatk vysoká, ono asi tie xená aj s elektrikou za cenu v servise...
Motor 1.9 TDI PD 77 kW
1.8 TSI (118 kW)
Tak keď píšeš že si išiel na spotrebu tak by fakt mohla byť ešte nižšia...
Ja by som bol skôr za biele... aj keď obidvoje sú peknéé
Octavia II - Facelift
A ja som teda piaty... Interiér je dobrýý, ale ten vonkajší dizajn nič moc...
- Pneu
ohřívání motoru
Mám ho dvojmo, celú rozloženú krabicu som tam strčil tak nehrozí... a jak som včera pozeral, tak ani nie je spredu mokrá
Mlhovky Comming/Leaving Home
áno je to tak, u OII ani OII FL neexistuje žiarovka na corner, to sa "len" rozsvecuje hmlovka, ktorá je na to prispôsobená...
Zaujímalo by ma čo by policajti u nás povedali na to denné svietenie hmlovkami keď tam mám vymenené žiarovky za žlté Nokya Yellow, máte to tak niekto???
ohřívání motoru
to bolo spomínané na predchádzajúcej stránke a za tie peniaze??? Skôr by som zakryl spodné mriežky v nárazníku, cez tie prúdi viac vzduchu priamo cez chladiče a na motor, ten kartón čo som skúšal tak bol odspodu približne zarovno nárazníkom a teda zakrýval skoro celý chladič, a na zohriatie po meste na 90 stupňov stačilo max 5km...
v značkovom servose určite nie, ale Doli, Cosby, Profor a podobní tu na fóre áno...
ohřívání motoru
Na skúšku som dal kartón pred chladič, tiež som to pozoroval pri jazde dolu kopcom a keď som zostal stáť a motor išiel na voľnobeh tak tiež teplota klesala... dolu kopcom to teraz drží normálne 90 stupňov stále a na mieste to trochu chladne aj tak, sklesne max na 70 a predtým to bolo za 10 min na 50...
