vinklec
Vše, co zveřejnil vinklec
  1. Jaka je posledni verze?
  2. Muzete mi prosim doporucit nejaky Bluetooth adapter ELM 327 v1.5 ktery bude bez problemu fungovat. Koupil jsem Konnwei KW 901 https://www.aliexpress.com/item/1005005704073093.html?spm=a2g0n.order_detail.order_detail_item.3.5beff19cRE6pxu Bohuzel se mi ale pri sparovani zobrazi ikona sluchatek takze je pro Caristu nepouzitelny. Drive jsem mel nekolik roku funkcni adapter ale dal jsem ho synovi do nemecka s tim ze si koupim novy ale bohuzel nejak se zatim nepodarilo. Koupil jsem i tento ktery je podobny co jsem koupil pred nekolika roky. https://www.aliexpress.com/item/1005006710072534.html?spm=a2g0n.order_detail.order_detail_item.4.4ebcf19csyhlzo bohuzel je udavana verze V1.5 ale pri kontrole pomoci ELM327 Identifier sice napise ze se jedna o verzi V1.5 ale krom jednoho (posledniho) pole sviti vse zelene takze je to jina verze.S caristou se to spoji ale jak chci dat diagnostiku nebo prispusobeni tak to hned vyhodi error. Byl bych rad kdyby se mi podarilo koupit funkcni adapter.Diky za rady.
  3. Jaka je ted aktualni verze?
  4. Dobrý den, trápím s nepravidelným výpadkem výkonu motoru během jízdy. Při sešlapnutem plynovem pedalu z niceho nic dojde k vypadku vykonu.Motor prestane tahnout.Při reakci plynovým pedálem (pustim ho a opet přidám) opět běží. Závada se vyskytne nepravidelne při dennodenním ježdění. Můžete mi prosím někdo poradit na co se zaměřit? V paměti zavad zadna porucha neni zapsana.Děkuji. jedna se o motor 1,9Tdi BLS najeto 356tis km
  5. Mam dotaz.Chci menit zadni kotouce. Mam v planu dat https://www.cc-autodily.cz/kotouc-brzdy-zadni-3_3 Jen nevim jake desky ke kotoucum. Jaky je rozdil mezi https://www.cc-autodily.cz/search/?keyword=1K0+698+451+J a https://www.cc-autodily.cz/search/?kod_alt=1J0698451P deskama.Jedna se mi o ty desky ZIMMERMANN jestli budou pasovat ke kotoucum.
  6. Zeptam se blbe ale je mozne demontovat webasto z auta kdyz jej budu napr chtit poslat na opravu a zapojit chlazeni aby bylo mozne pouzivat auto?
  7. Tak jak jsi to vyresil?Mam podobny problem, zadna komunikace ale pojstky to nevypaluje.
  8. Mrkni na hadici od turba co jde do chladice.Vpravo dole, ja ji mel prasklou.
  9. Takze ten Yacco LUBE DE 5W-30 bude lepsi volbou?
  10. Nikdo nezna ten ARAL SUPERTRONIC?
  11. Mate nekdo zkusenost s olejem 5W-30 LONGLIFE III ARAL SUPERTRONIC musim mit normu 507.00 Chtel jsem Yacco LUBE DE 5W-30 ale neni skladem a nejde objednat.
  12. Kde jsi kupoval?
  13. vinklec odpověděl na Romie's téma v Podvozek
    Tak co mel jsi to zavzdusnene?
  14. Mam stejny problém. Viz vypis zavady. 001137 - tlakovy snimac vyfuku 1 (G450) P0471 - 000 - neverohodny signal info o závadì Stav závad: 01110000 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 1 Kilometry: 245689 km Indikace èasu: 0 Datum: 2000.00.00 Èas: 03:47:48 info o závadì Otáèky: 0 /min Rychlost: 0.0 km/h bez jednotek: 321.30 bez jednotek: -5.10 bez jednotek: 0.0 Teplota: 432.0*C Teplota: 6.3*C 001139 - tlakovy snimac vyfuku 1 (G450) P0473 - 000 - signal prilis velky info o závadì Stav závad: 01100000 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 1 Kilometry: 245692 km Indikace èasu: 0 Datum: 2000.00.00 Èas: 14:57:28 info o závadì Otáèky: 1638 /min Rychlost: 26.0 km/h Výkon/klapka: 27.5 % Napìtí: 13.76 V Kilometry: 290 km Teplota: 294.0*C Tlak: 1978.8 mbar Poradi mi někdo co s tim. Jen dodam ze ze snimac uz jsem menil 2x. První vydrzel 2 mesice a druhej 6 mesicu. Kupoval jsem vždy origos na cc- autodily
  15. Tak chtel bych se vejit s cenou max 1300kc za 5litru oleje.
  16. Prave ze mam DPF tak musim lit 507.00
  17. Hledam nejakou nahradu oleje za http://www.cc-autodily.cz/olej-motorovy-shell-6 Rozhoduji se mezi http://www.oleje-pema.cz/motorovy-olej-mobil-super-3000-formula-v-5w-30-1l_145673.html nebo http://www.oleje-pema.cz/motorovy-olej-mobil-1-esp-formula-5w-30-1l_33724.html pripadne jeste http://www.oleje-pema.cz/motorovy-olej-castrol-edge-titanium-fst-professional-longlife-iii-5w-30-4l_74579.html Pripadne doporucite jeste neco jineho? Olej menim po 15tis km.Najeto mam 244tis km.Mezi vymenama zadny olej dolevat nemusim.
  18. Dej podrobnejsi info.Mam u nich povinne ruceni a uvazuji prave o havarijku.
  19. Jaky vykon doporucujete do ctecich lampicek a zpetnych zrcatek?
  20. Tak je rozdil jestli das napr. do cteci lampicky zarovku 1W nebo 7W.
  21. Jakou wattaz by jste doporucili jednotlivych led zarovek?Stropni lampicky, cteci lampicky,dverni lampicky,osvetleni kufru,osvetleni RZ.Jak to tu procitam tak uz v tom mam peknej hokej.
  22. Pisnu ti me zkusenosti se zadnim steracem.Take mi prestal fungovat ale pred tim nez se uplne zastavil tak jeste stiral pomalejsi rychlosti.Motorek sterace jsem demontoval z auta a rozdelal.(nejtezsi byla demontaz ramene z hridela - pekne zazrane ale povedlo se) Po rozdelani jsem zjistil ze hridel je kousnuta diky bordelu kolem ni.Povedlo se mi ji vyklepnout, dukladne to vse ocistit namazat a opetovne slozit a sterac opet fakci jak ma.
  23. Rad bych se vas zeptal jakou by jste resili nahradu za Octavii II combi 1.9Tdi r.v.08 do ceho by jste sli? 1. Octavia II combi 2.0 CR r.v.12 2. Octavia III combi 3. Passat combi 2.0 CR r.v. 11-12
  24. Tak chci take udelat vymenu salu.Mam najete 233tis km.Tak to nechci odkladat. Chci se zeptat jestli muzu pouzit tuhle sadu.Jak se pozna ktere jsou horni a dolni? http://www.cc-autodily.cz/panev-ojnicni-2_2 a srouby http://www.cc-autodily.cz/sroub-ojnice-m8-1-44 Nebo radeji koupit primo v podejne skoda 045105701B GLB -horni saly 045105701C GLB - dolni saly 045105425 - srouby
  25. Jakou zhavici svicku muzu pouzit na O2 1.9TDI 77 kw BLS r.v 08 Jaky je rozdil mezi http://www.cc-autodily.cz/search/?keyword=N10591603 a http://www.cc-autodily.cz/search/?keyword=N10591602
