Odkud jste?
...a jaaa takyyy...Skalica...
Jaký máte kdo úchylky?
...tak to i ja chvalim, ze stastne dorazime do cilu cesty a sem tam i pohladim ...
foto demontované palubní desky
...pekne foto...co si tam hledal?... :'>
Hospodský pokec
...a jak vam to hlasijoo na vikend?...se tam budem zdrzovat na domazlicku...
imobilizer
...zdravim pani...neviem jak to vobec funguje softwerovo, ale je mozne nejako zmenit kod imobilizeru v aute?...myslim, ze by som skopiroval nejako imob. z jedneho auta do druheho aby sa dali nastartovat obidve jednym klucom...je nieco podobne moznee?...diky
Alcantara na palubce
...kuci ta uz dobre zvozili, ale musim sa k nim pridat aj ja, to je fakt hnus velebnosti
Hospodský pokec
...jj dobra neni nikdy spatna vec...
Vlastníte wapku?
...ja som kupil v Lidl za 100€ a svoju pracu si spravi, kefa nieje sice nic moc ale na drhnutie pouzivam mikrovlakno, zaruka 3 roky tak keby aj zhorela hura pre penazky ...
Poblikávání displeje a světel
Mne pomohla vymena toho cidla. Zohnal som ho za 1500Kc, nie nove ale dufam ze vydrzi, aspon nejaky ten rok.
- Silentbloky přední nápravy, vůle nápravy
Zdravim pani... Budem potrebovat asi menit silentbloky, protoze mi zacala vrzat naprava, tak sem tu zjitoval jake by byli najlepsi a skusim asi tie na A2. Chcem sa ale opytat, ked uz to budem mat rozhodene, co by bylo vhodne vymenit (myslim cepy a pod..) Mam najetych 90tis. Diky za rady
Z Octavky do Fabky
Zdravim Vas pani........ Chcem sa spytat co vsetko sa da pouzit z okty do fabie, myslim tym nejake diely z interieru a pod. alebo opacne, proste nejake to medzidruhove krizenie Nikde som nic podobne nenasiel... Dakujem za odpovede...
špatny START ZA TEPLA
Skus si najst moje prispevky, minuly rok som riesil podobne problemy....mozno pomozu
Olej do Fabia 1.4 mpi
zdravim.mozem vymenit TXT castrol syntetika za castrol magnatec 10W-40 polosyntetika? bez nejakych problemov? vraj sa uz TXT nevyraba.cital som na oleje.cz DIK
Nestartuje
Zdravim. ja som mal podobne problemy s 1.4 rv 2000. najprv som vymenil tie menej nakladne veci ako cidlo teploty a sviecky,skontroloval vsetky kable.vaG nic nehlasil.otcov znamy sa venuje elektru v aute a poradil spinaciu skrinku skontrolovat kontakty lebo vo fabiach sa vraj opaluju a robia problemy so startom. tak mi to skontroloval a spravil startovanie na spinac. odvtedy nastartuje za kazdej teploty a este ani sa nestalo ze by nenaskocila.vzdy na prvy tak dufam ze to tak vydrzi tuk tuk
