Vše, co zveřejnil kibi
Autobateria
přesně jak píšou kluci, osobně bych do diesela napral přez 70 Ah a startovací proud alespoň 640A....jinak značky u kterých se nespálíš Exide, Varta, Baner
Kryty hmloviek Fabia RS
http://www.cc-autodily.cz/search/?keyword=6Y0853655A http://www.cc-autodily.cz/search/?keyword=6Y0853656A nové za cca 90,- + sám si je stříknout
- MISS ALU
Fabia 1,9 TDI PD 74KW,padá turbo
po těch km má turbo i na zanesenou regulaci nárok...každopádně bez VAGu se nehneš....udělej výpis závad + log jak píšou kluci výše...taky můžeš rovnou zkusit odpojit podtlakovou baňku na turbu od páčky regulace a vyzkoušet rukou, zda se hýbe snadno a bez zadrhávání
Km - maximálka
u nás měla většina PČR Fabii 1.4 16V 55kw..dle mne z benzínů (s 2.0MPi) to nejpovedenější...výdrž až neskutečná a solidní spotřeba, víc jak napsal Petrkiller
Miznutie oleja
mrkni na mazání turba - přívod oleje, zda není trubka prasklá, nebo zda není povolená zajišťovací matice - je to málo pravděpodobný, spíš jen aby se to vyloučilo (někdy se stane, že se povolí v převlečné matici, nebo dole přímo u turba)...co oddych ze sání, není vysunutej? z něho taky dokáže vytéct oleje až až... takhle jde vidět prd, ale příjde mi, že ti to chčije úplně z vrchu, jakoby právě z oddechu....jestli to nebude mazání turba nebo oddych, tak pak už mne napadá leda to těsnění...
Někdy nenastartuju 1.9 tdi pd ATD
špatnej soft může udělat taky hodně...nejhorší je, že může být víc šotků pohromadě, každopádně ta spotřeba není dobrá....aby to nakonec nebylo i výše zmiňovaný čidlo teploty motoru pokud si tím chipem nejsi jistej, asi by nebylo od věci nechat to dát do origo stavu, nebo přechipovat někým kdo ví co dělá....
zkus to relé vytáhnout, prostříkni to kontaktelem, nech uschnout a vrať...rovnou mrkni i na ten relebox, v jakem je stavu
jj ta 109 umí být pěkná sviňka
- Tlumiče / Výměna tlumičů
FABIA RS
rozvody sakmuprásk cca 3000,-Kč + práce.....na co si dát pozor jsem psal výše, pokud TDi nerozumíš, vem si s sebou někoho kdo autům hoví, nebo trošku FRS zná...VAG je taky velkou výhodou....modrá race byla tuším od ledna 2007, zde můžeš počíst:
napíchnout na VAG ať se to tu nehádá jak z věštecký koule
FABIA RS
osobně jezdím dost často trasy 12km sem tam a je to tak na to, aby se zvedla ručička teploty...prostě akorát na zahřátí motoru....na to co popisuješ bych šel radši do benzínu. kdyby jsi pak začal jezdit víc, frkl tam lpg ale pokud se ti prostě líbíá FRS, nemá význam řešit otázku nájezdu....náklady jsou u 1.9TDi PD vpohodě....olej + filtry po 15tkm (na ty krátký trasy je lepší měnit dříve 10tkm optimum)...palivák měním po 40tkm.....rozvody po 120tkm a zbytek věcí jako podvozek atd je +- jakoo u všech Fabek
FABIA RS
tak záleží z jaké stránky se ptáš...pokud ekonomicky, tak se ti nafta nevyplatí, při tom nájezdu a takhle krátkých trasách moc neušetřís....v zímě spíš naopak, tím že jezdíš couračky, tak se nafťák ani neohřeje = budeš jezdit v ledničce a za 5l/100km určitě ne motor neničís, ale dokud se nezahřeje na provozní teplotu, neměl by se zbytečně vytáčet = nakládat by se mu za stuidena opravdu nemělo....a stejně tak když už mu naložíš, mělo by se nechat dochladit turbo - podstatné to prodlouží jeho životnost. Z druhé strany je poježdění ve FRS oproti 1.4 někde jinde...skutečných 170tkm není pro auto žádný problém, ale pouze pokud bylo dobře servisovaný...na rv záleží pouze pokud chceš facelift, nebo ne...jinak poslední roky (tuším od konce 2006) už měly jiné kody motoru ASZ nahradilo BLS (jsou tam jiné vstřikovače AL nahradili AA) - čistě kvůli emisním normám
Fabia 1.4 TDI PD - motorový olej + filtr
těch 60.000km je interval vhodný (možná tak) pokud se tankuje kvalitní nafta a né to řepkoidní svinstvo co je u nás nabízený....palivák měním cca max po 40tkm a to už je v něm pěknej kentáč
jasný, komplet pasuje...jednotlivé komponenty viz co jsem psal v3nd3lin: staré TRW řízení (cca do konce rv 2002) byly dost nepovedený, tam je skoro pravidlem, že kolem 140-200km odešel hřeben...ty novější TRW a Koyo už drží líp, ale i tak záleží kus od kusu (jak to bylo ježděno kde atd atd)....s tím nájezdem je další trvanlivost skrátka ve hvězdách
EGR
stačí na jednom místě, je to lepší zaslepit hned pod EGR ventilem...kdyby jsi dávaol EGR pryč, musí se to samosebou zaslepit na svodech klepe se motoru a je ryziko, že když se ti vrátí olej do motoru a není chcípací klapka ON, může se ti !"přetočit" motor = KO
EGR
zaslepením a odstavením chcípací klapky by to mělo ustát...ale uvažoval bych, jestli není lepší sehnat dobrej EGR, nebo to zaslepovat + platit za SW....
EGR
jestli nechceš honit koně, tak bych EGR zachoval, hlavně kvůli chcípací klapce....jak píšeš, tak to nefunguje, v EGR bude vždycky troška oleje a olejová pára....zaslepením jen zamezíš tomu, aby se do soustavy vracely spaliny a EGR zaprasily, odstavením chcípací klapky zamezíš jejímu pohybu = olej už nebude zřejmě unikat (dle toho kde přesně uniká), ale nebudeš mít chcípací klapku = pak už je jedno jestli tam EGR máš, nebo ne...... osobně u seriovýho auta doporučuji EGR vyměnit a zaslepit...chcípací klapku nechat funkční PS: pokud máš VAG po ruce, můžeš si EGR zkusit odstavit - pokud se kontrolka rozsvítí, chybu si smažeš v RJ motoru
EGR
to že EU3 nehlásí chybu je jen orientační, není to pravidlem...EU3 u FRS chybu hlásit může (nejspíš i bude - dle verze SW)...jinak to prolínání oleje je většinou u osičky ovládání klapky v EGR, zaslepení prolínání oleje nezastaví...když se odpojí hadička (podtlak pro chcípací klapku) "mělo by" to prolínání ustat, ale připrav se na zaklepání motoru při chcípnutí zapalování....
EGR
nepomůže....navíc po zaslepení ti to poteče nejspíš pořád + vybafne na tebe kontrolka motoru (na maxiku hláška)
Co takle dát si...chip?
uvidíš sám to je technologickej zázrak co o powerboxu něco málo zde: http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=49636&highlight=powerbox
šlo, ale musí se jednat o shodná řízení viz FRS (tedy Koyo za Koyo, TRW za TRW)...motorizace se nerozlišuje
- FABIA RS
myslím že oproti power boxu budeš chipem mile překvapen
