HANZTD
    427
Vše zveřejněné uživatelem HANZTD
  1. Kdyby neexistovali 10mm s osazenim napíšu 100% a ne 99% tyto s osazenim OPRAVDU jsou a tvoří to 1% , ovšem člověk při smyslech si je nikdy nepořídí i kdyby to bylo s poukazem na levnější chleba , CENA JE ZA 2KS http://www.podlozky-pod-kola.cz/podlozky-pod-kola/eshop/18-1-Podlozky-s-homologaci-TUV/207-3-Sire-podlozky-10mm/5/3175-Rozsirovaci-podlozka-5x112-stred-57-1-sire-10mm-sada-2-ks nebo potom zvednout telefon a dohodnout se na zakazkově vyrobenejch , případně o informaci na cenu požadavkú , asi po telefonu NEKOUŠOU a max zdělí jak se věc má JDE - NEJDE , ZAKÁZKA TOLIK A TOLIK , BUDE ZA XY DNÍ
  2. jen UPOZORNIM , že 99% 10mm podložek nemá osazení , držej pouze skrzeva šrouby a to se na předek opravdu NEHODÍ (potažmo ani na zadek) (možná tak na vozejček)
  3. Tak ti povim že na 99,9999999% + 0,1111111% je čidlo PŘED IC , na vedení ztlačenýho vzduchu naopak mezi výstupem z Turba a vstupem do zmíněnýho IC takže si pořádně prohlídni obrázek a tentokrát si to zopákni na druhý straně a schválně co za TURBEM najdeš
  4. začni dolevat do nafty při tankování VIF ZIMNÍ celoročně a maš klid ... aspon tim VIFEM bys mohl začít a nic nepokazíš tipuju ,že rozdíl poznáš ("ne" uslyšíš) ( VIF je takovej "dobrák" , že se s nim na dílnách i vstřiky čistěj )
  5. Když jdeš po ceně na úkor kvality , doporučuju pohledat po netu a během 5 min jich najdeš dost na výběr a jistě se s 2-3 dohodneš na schůzce u kauflandu a tam se všema společně ještě cenu srazit a doladit kamo zapřemejšlej o tom , ten SUPERB stál peníze
  6. Chapu že jdete po vyššim výkonu než serie AKU ale Nechapu proč tam cpete ROZMĚROVĚ větší baterku než se tam vejde a pak se "DIVÍTE" , že ji 1: neusadíte bez (případnejch) uprav 2: nezakrytujete hadr domkem 278x175x190 mm je prostě do hadr domku limit 74ah / :Blue 680a / :Silver 750a třeba od VARTY , je za mě dostačující a rozměrově přesná ...... osobně mam 70ah / 570a BANNER 5 let starou serii z fabriky , jednou ročně se o ni postarám (viz tema AKUMULATOR str9.) a nezaznamenavám do dnešního dne jedinej výpadek , a holotou opravdu nejezdim ......
  7. pokud opravdu pumpa nerosí ,, tak podle toho co píšeš závěrem , začni výměnou víčka na expanzce ....
  8. At nezanášim téma Dav1d "Black DSG limousine" ohledně AKU , mam AKU origo , je jí 5let 1měs 120 800km , slouží denně ,, na garančce ověřeno ... asi je to o péči , 1x ročně jí vemu ,otevřu ,doleju kyselinou ,dam na 24h na nízkej proud nabíjet nic víc nic míň
  9. Neni potřeba CAN nehlídá ,stejně jako celej interier ....
  10. Silou a násilím a uvidíš že to podlehne a povolí
  11. http://forum.skodahome.cz/topic/131418-hanz%C5%AFv-sup-ii-20tdi-125kw-4x4-6q-rv-1011-cfgb/page-2#entry2163766 Když mi to montili v autorizáku kuliva panoramě , tak to tak zdevastovali umělci , že sem byl přesvědčen že to nedestrukčně odaretovat nejde , viz i muj příspěvek nahoře (A PO REKLAMOVÁNÍ JEJICH ŠIKOVNOSTI , TAKY VYMĚNILI CELEJ KUS MADLA ) ovšem po té co jsem to absolvoval sám , sem spíš přesvědčenej , že je to spíš o tom jak se k tomu odaretování přistoupí , v domácím prostředí s jednoduchym ohnutym šroubovákem naplocho , stačí hluboce zavlíknout aby to bylo po celou plochou a stáhnout, výsledek = ANI ŠKRÁBANEC
  12. nahoru to zvedá celou váhu vrat , dolu celá váha vrat tlačí
  13. http://tazna-zarizeni.heureka.cz/redukce-zasuvky-tazneho-zarizeni/
  14. Kotlick Říká se tomu vymezovací kroužek http://www.podlozky-pod-kola.cz/podlozky-pod-kola/eshop/0/3/5/2451-Vymezovaci-krouzek-66-6-57-1-plast-cervena-nebo-modra-presah-kuzele-3mm http://www.podlozky-pod-kola.cz/podlozky-pod-kola/eshop/17-1-Vymezovaci-krouzky-ALU-kol
  15. Co nějakej autobusáckej nebo kamionackej shop ? ty sou ozrcadlený vevnitř i venku fest
  16. A nejhorší je ,že se stále někdo NACHYTÁ N 1.4 je to prima ftípek , ale že to opravdu myslej vážně i v jinej datum je HUSTÝ Už dobrejch 15 let co nevidim , fyzicky neozkoušim , nebo neni doporučeno prověřenou osobou NEPOŘIZUJU ,, zabere to většinou sice delší časovej úsek při schanění určitý věci , ale pak je funkční ... DOPORUČUJU STEJNÝ POSTUP
  17. Jak katalizátor ""nepotřebuješ"" to tam místo něj v rakousku , čechách , polsku , německu a na technický dáš cedulku s nápisem "katalizátor" ??
  18. Vyndej to tlačítko na tapecu a koukni na vnitřnosti ,případně ho rozpitvej a prostříkni .... Pokud tam bude uhnilej kontakt zkus jak seš zručnej nebo si kup novej kus
  19. Noo tos dostal chut na POŘÁDNÝ sousto ,, přeju hodně úspěchů
  20. to nebudeš podle mě sám, kdo si vozí obrysovku v SII sebou Neviděl bych to nikterak dramaticky , prostor pod parabolou je , nicméně jednoduše světlo vyndej nakloň a poklidně to vysyp ven ??!! nic jednodušího ani složitějšího tady jako řešení neexistuje
  21. Pokud je to okapnicí od panoramy (máš jí ? ještě si neřek) tak na tom přeci neni nic divnýho , právě pod tapecem vede ona okapnice "D" sloupek , pokud je ucpaná přeteče a teče to tim padem "ZA" tapecem nasledně "PO" tapecu a kape to kde to zrovna vyjde ... u tebe na roletu venku přeci žadnou hadici (okapnici) nemáš a přesto je na panorámu napojená
  22. jen poznatek a info od autočalounika (kamoš u něj měl SII židle ohledně výhřevů) SII má oproti OII jednou tak silnou(tlustou) kůži na potazích , tudíž další z možností-důvodu "zpožděnýho" vyhřátí zadku u SII x OII
  23. aku 32 hod mimo supa (dolitá kyselina a 30hod na nabíječce pozvolna vařit na slabej proud) a vše zustalo uložený jako u jinejch koncernů , (kromě teda maxidotu) ujeto 10m a kontrolky na budíkách zhasnutý ... funguje to tak vždy a nic nikde nevymejšlim
  24. HANZTD
    Vibrace volantu
    Oskakaný se většinou = sbíhavost /tlumiče
  25. Muj SUP otvírá zadek denně zprůměrovaně taky 5-8x poslední 3 roky , a vzpěry mam původní z továrny . 17.10.2011 někde kdysi proběhlo moudro , že byla naka špatná serie těch vzpěr , takže žiju s tim ,že mě postihla SERIE ta SPRÁVNÁ
