Vše, co zveřejnil Lukas1450
Hromadný Chip Cimbu - Slovensko
Kubiki nechcem sa stebou hadat ale jasne som ti napisal ze viem co je chip tuning a keby som nevedel tak by som tu nepisal to ze sa mi to nezda s parametrami.. ja som len bral parametre co udavaju chip tuneri. nic viac a tam sa mi tie parametre nezdaju... to je vsetko.. ale ...ako vidim stebou rec je zbytocna... pekny den ....
Kubiki viem velmi dobre o com je chip tuning len ci ty vies ....
Ivas jj ten, ale mne ide hlavne o ten krutiaci moment a KW... proste nezda sa mi to... a nieje mozno ze jeden nacipuje na 55 kw a krutiaci moment 134 NM a dalsi na 57 a krutak len 128NM .. Hlupost...
ja chip zatial rusim.. je to podla mna nejaky oblb ten chip ... vid moj prispevok v teme tusim moravsky chiptuning
hromadný chiptuning
Chlapci jak pozeram tak pozeram ale nerozumiem tomu cipu... vybral som tri najznamejsie firmy ktore robia cip tuning a kazda ma ine hodnoty neklamu nas nahodou??? vybral som cip na Fabiu 1,4 50 kw v serii ma parametre 68 HP /5000rpm a 120Nm/2500rpm ! Bit power po uprave udava 55 kw 75 HP/5080rpm a 134Nm/2370rpm. Cimbu udava 57kw 77,5 / 5500 rpm a 127,9 Nm/3000rpm.Sportmotor 56KW 76HP / 5500rpm a 126Nm/3000rpm. viem ze vela zalezi aj od zabehnuteho motora a atd ale zeby az take rozdiely boli vsadial sa mi nechce verit... PS: tak ak nas klamu tak sa potom necudujem ze niekto povie ze nieje citit vobec cip u niektorych motorou.. u tych malo vykonnych motorou ak by bol nazaj cip tak to zlepsenie tam musi byt citit ved ked zoberiete napr Fabiu HTP tu najslabsiu nechcem urazat ale ani vyvolavat ziadnu vojnu ee HTP mam rad je to zivy motor ale ked sadnu do auta traja chlapy tak je to citit ze auto ma problem ....
Podivné vrzaní při brždění
mam pravde podobne ten isty problem ked tuknem silno do brzdy tak auto zavrzga lezie mi to n nervy co mam stym robit??? silent bloky mam vymenene (seat cupra) a tie gumy stabilizatora vyzeraju byt dobre ako mam odstranit ten zvuk?? a ked sa motor troska zohreje tak je to pocut mozno kazde tretie take zabrzdenie
Parketa tak 5 urcite ...
Turbo pro 1,4 MPI
robila v Grecku
Chyba VAG - lambda?
odpojis konektor od lambdy vysrubujes ju nasrubujes novu a zapojis konektor nic zlozite ..
zadretý motor
Malta neviem ale ved to sa nemoze cistit furt .. to by znamenalo ze pri kazdej vymene oleja by trebalo davat dole aj olejovu vanu... kazdopadne stale neviem o ake sitko ide... mozno to tu napise
zadretý motor
jake sitko sa ti upchalo???
Ja by som tiez isile do cip akcie a mam aj nejakych ludi co by tiez isli zatial vsetko fabia 1,4 MPI 44 kw a 50 KW a ak by bola cena do 100 e tak parada !
Max. rychlosti, otáčky a vše relevantní
1,4 MPI 50 kw - 180 KM/H uplna rovina spotreba nehorazna ...houmr ved 55kw ma take iste prevody ako 50 kw?? ja so mmal pri 180 5000 ot a ty mas tam pri 190 okolo 5600 ot...
plazma budiky
grief no nic v zlom ale nieje to pekne (plazma) a ktomu ked to este mas na diesel .. uz vobec nie .. ved ti tam nic nesedi aj ked si pisal ze ako to mas odsledovane s rychlostou... mne by to nedalo
Lambda sonda
Ramon nepamatas aky kod chyby nam vypisovalo??? pri kontrole ?? dik
rucicka palivomeru
Rozober budiky a pritlac poriadne foliu ... drhne ti rucicka o foliu.. pripadne vyber rucicku a opat ju nasat a pritlac foliu.. ale pozor zapamataj si kolko si mal benzinu .ak budes vyberat rucicku ...
Plynovy pedal jde stuha ...
houmr on nemysli nahodu to ze ma dieru v plyne ?? ze stlaci plyn a auto neide a musi viac stlacat plyn???
Folia pristrojovky
No tak pisal som tomu chlapikovy a napisal mi :Bojuzel to nedokazu, resp ano ale za cenu kolem 7tis (draha matrice).takze nic z toho...
Folia pristrojovky
ok idem im napisat
Folia pristrojovky
kibi aj tak dakujem AdamCZ... diki za odkaz ale ako vidim tebe je vidiet tie kontrolky vsetky a ja praveze nechcem aby mi ich bolo vidiet ale skusim im napisat
Folia pristrojovky
kibi nie nie ja toto nemyslim ja chcel len cisto iny polep... tusim ze fidelek mal nejaky iny aspon ze si to daval niekde spravit ale niesom si isty... a ani neviem v ktrej teme to bolo ja by so msi napr chcel dat taku foliu ako je na obrasku ale nechcem aby mi tam bolo vidiet tie kontrolky chcel by som to mat tak ako original ... ze kontrolky je vidiet len vtedy ked svieti.. a na tych polepou je vidiet kontrolky aj ked nesvietia
Folia pristrojovky
dakujem za upozornenie .. opravene ..
Folia pristrojovky
Chlapci hladal som to tu ale nenasiel som to respektive nevedel som ako nazvat hladajuci vyraz :(proste chcem vediet kde sa da pozhanat pripadne kupit ta folia budikov ale nie taka aby mi bolo vidiet vsetky kontrolky ... je nejaka firma kde mi to vyrobi podla mojho navrhu??? a tak aby nebolo vidiet kontrolky?? ako na obrazku?? dakujem..
Plaketa RS řadící páky z (OI) na (FI)
ano pasuje .... ! ale neda sa obiednat samostatne plaketka s oct RS aspon tak to tu kazdy tvrdi ..
a tu som to riesil ... http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=59855
