Vše, co zveřejnil PatrickE3
Jakou autobaterii? Výměna akumulátoru
Ja teda nevim, ale podle me je ten solar skoro k nicemu, pokud teda nemas auto pres tyden zaparkovany a hlavne ... elektronika odpojuje zapalovac po nejaky dobe vypnuti klicku, takze bych rekl na 99,9% ze to relatko ti zadnou stavu ze solaru do baterie nepusti, leda to napojit naprimo pres vypinac a odpojovat to pri kazdy jizde pred startovanim ...
Výměna oleje a filtru HALDEX Octavia 1
Jeste dodam k tomu diferaku, v patek jsem chtel koupit olej do diferaku a rekli mi, ze je tam dozivotni, ze se nemeni, pry to rikali 3 na sobe nezavisli lidi z dilny, tak jim budu verit :-) byl jsem v CSAO na Cernokostelecky v Pze ... tak vymenim akorat ten olej v haldexu ... doufam ze se podari :-)
LED denní svícení
A zhasinaji elektronikou nebo zhasinaji zatezi autobaterky? ) jinak na ten pin 6 to mam taky, jenom nevim jestli treba neva kdyz se zapnou s otocenim klicku a ne az po nastartovani motoru ...
Vymena zhavicov
Pokud on nevi kod radia, tak je mu k prdu ze si auto pamatuje nejakej kod ;-) Ale zkusil bych se pooptat nekde kde prodavaji jety radia, podle me to nebude problem ten kod zjistit, cesky ruce neznaj hranic ;-) aaa k tomu odpojovani baterie, co vim, tak se vzdycky odpojuje minus, alespon co jsem vzdycky slysel a cetl ...
Elektrické topení - přídavný topný element k naftě
No jo, ale kolik prikonu potrebujes aby jsi ohral vzduch natolik, aby ti prosel tim studenym potrubim v palubce a jeste ti foukal dostatecne teple do interieru ... chudak altik at ti da kolik ti da, to pak do ty baterky moc nedotece ...
Co nejakej ten zhavic dat do ty bandasky s chladici kapalinou? nejak to tam necim zalepit a udelat nejakej tepelnej spinac, aby to seplo jenom do urcity teploty chladici kapaliny? teoreticky to nemuze byt slozity, jenom nevim jak moc by to tu kapalinu dokazalo ohrat, preci jenom zaklad je ohrata voda, tim to pak zacne uz foukat teplejsi... nebo to vidim moc jednoduse?
LED denní svícení
Ahoj, mrkni do navodu co je na tech strankach, je to tam docela dobre popsany, pripadne kdyz sundas plasty pod volantem, tak se dostanes k boxu s relatkama a na nem jsou zespoda ruzne spinany plusy a jeden je prave spinany po otoceni klicku, tam prijde bily drat, ten zluty pak jde ke spinaci svetel, u tehlech svetel asi staci kdyz ho pripojis na plus co jde k parkovackam, ja mam obyc svetla pro denni sviceni, ale tobe bude asi stacit jenom klasicky plus, jenom zkus merakem zjistit kterej pin na spinaci svetel ti posila plus do parkovacek ...
Mlžení oken
Ja uz bych i mrknul na ty odtokovy kanalky pod prednim oknem z venku, jestli nejsou ucpany kdyz uz tam v tom budes, me se pak z niceho nic objevilo 5 cm vody pred spolujezdcovou sedackou, lepsi to zkontrolovat najednou nez to pak delat za 14 dni a zas sundavat sterace a rozebirat ty plasty ...
Nefunkční stahování okna řidiče
Ted nevim jestli si to nepletu, ale ja si myslim ze tam mam ty gumovy membrany, tak mozna jestli by nepomohlo jenom necim ocistit ten tistak pod nima na ktery ta membrana doleha ...
Vyhřívání zrcátek
jo jo jenom me matl ten obrazek vyhrivani na joyi, ale asi sem si to spletl s fabkou nejspis, ani bych se nedivil kdyby ten joy nebyl puvodni na my okte, kdyz tak ruzne pokoukavam co s tim autem asi mohlo v minulosti vsecko byt... diky
Vyhřívání zrcátek
Zdravim, chtel bych ozivit tohle tema, nefunguje mi ohrivani ani jednoho zrcatka :o/ uz jsem zjistil ze levy ma porusenou tu spiralu ci co v tom skle je, ale stejne k nemu tech 12V nejde, pravy ma 13 ohmu odpor, cemuz bych mozna i veril, ale 12V k nemu taky nedoleze, v cem muze byt jeste problem? koukal jsem na pojistku co by mela byt spolecna i pro zadni okno 25A c.26 i na c.5 7,5A a v tech to neni, jinak na levych dverich mam 0,16V (mozna blbost) trvale, ikdyz to topit nema (prepnuti joy na L nebo i na P), dratky jsem zkousel od mozku k zrcatku merit a preruseny nevypadaji (alespon na meraku, takze bez zateze ... jinak bilej a hnedej), tak uz nevim ... ze by mozek treba? nebo joy? nevim kterej pin by to mohl byt, relatko pod palubkou to spinat asi zadny nema co, kdyz do dveri jdou myslim akorat dva datovy a plus a minus ... Tak uz nic, mam to taky ve vyhrevu zadniho okna, myslel jsem ze jsem je vyhrival joyem :-D mozna ve spojeni s vyhrevem zadniho okna asi
LED osvětlení kufru O1
Nevim, ale rekl bych, ze proudu na takovych svetylkach moc neusetris, vim ze LEDka ma odber i 20mA, to chapu, ale pokud ty zarovky nemaji odber treba kolem 5A jako H4, tak nema moc cenu setrit, stejne jako nechapu mlhkovkare co s nima sviti misto svetel pro denni sviceni, na predku usetri akorat na parkovackach a na zadku 50W? kdyz nepocitam ledky v palubce na kontrolce a podsviceni budiku ...
Po prichodu stazeny vsechny okna
ne moc, ale pokud ten klic podrzis dyl v otevreny poloze, stejne tak je zas vytahnes, pokud klic podrzis v zamknuty poloze ... Ale nekdo mi kdysi rikal, ze se dala oktavka odemknout a stahnout okna jeste vyzkratovanim bocnich blinkru? nejak pres alarm, ze stacilo spustit alarm, ale ten ani nepip, protoze se jednotka vyzkratovala a nouzove otevrela auto nebo co, nevim co je na tom pravdy, na svym to zkouset nechci :oD
kontrolka prasklé žárovky
hehe jak vidis tak hodne, nekdo ma potrebu si nedostatky kompenzovat objemem motoru :-D asi dalsi z mnoha zavodniku ...
climatronic
to Agino: taky se v tom moc neorientuju, ikdyz bych rad, ale Tobe pomuze http://skodaoctavia.cz/zajimavosti/Climatronic.htm tenhle odkaz jsem nasel nekde tady na foru pred nejakou dobou, alespon myslim ;-) P.S. Jinak tuhle chybu mam taky a Vasa nebo nekdo takovy (uznavany na foru ) psal, ze to nema cenu to moc resit dokud vsecko funguje, jelikoz ta klapka stoji nejaky tisice :-D
Odhlučnění střechy
jaj, co ti to tece tema hadicema do tech zesiku? ))) tam jde palivo primo od temelinu ne? ) jinak pekny
Zdroj napeti po nastartovani
Ze zacatku jsem mel taky nutkani neco takovyho vymyslet, odtahnout se to da i bez motoru a hydraulicka ruka motor nepotrebuje, tam je ti i jakykoliv mechanicky zabezpeceni k ..., co jsem nekde cetl, tak zkusenejsi clovek ti prehodi tahla z fofrklacku a muzes mit defendlock jakej chces ... maximalne ho pak vic nastves a udela ti vic skody ku tvemu neprospechu ...
- Loketní opěrka
Loketní opěrka
Nevite jestli by se nedal sehnat jenom ten vrchni dil? mam ulomenou jednu packu a je to tam docela na volno kdyz to otviram ... a nebo na vrakac ...
Při zamknutí přes DO se nezamkne u řidiče
to by stacilo akorat mrknout jestli tam nema studenak nebo vymenit mikrospinac za par penez, nemusi hnedka zamek ...
Nefunkční signalizace otevřených dveří na O1
Ja bych rekl ze mikrospinac, signalizuje zavreny dvere ... zkus mit otevreny dvere a zamknout ... akorat ted nevim jestli ten zamek neni nejak jistenej i mechanicky a ne jenom elektronikou ...
Jak silnou baterii podle alternátoru?
hehe jeste bych radsi doupresnil: kabliky priloz primo na baterku, bacha at ten metr nezapojis na mereni proudu (oznaceni je 10 nebo 20A), aby jsis jeste neslusnul elektriku v aute, nebo bych mozna radsi rekl nekomu jinymu pro jistotu :-) je to otazka 5ti vterin i s oteviranim motoru :-), kdyz otocis + a - tak se nic nedeje, merak ti ukaze akorat minus pred namerenym napetim ...
Zdarek vsichni, nemate nekdo na pujdeni ten klic na haldexovej filtr? pokud mozno Praha nebo okoli? nevim teda kde se da koupit, ale myslim si, ze to nebude zrovna za pade a abych si ho kupoval kvuli pouziti jednou za dva roky se mi nechce ...
čtecí lampičky vzadu
Ahoj, nooo jit to urcite musi, protoze vsecko jde kdyz se chce :-) vim ze na prednich dverich jsou ve vybave elegance ty cerveny svetylka, tudiz by to obdobne melo jit zapojit i tohle, jenom nevim aby se rozsvitilo vsecko, teoreticky by to mohlo jit napojit primo na stropni svetlo...
Zámek dveří
Zdravim vsecky sikovny i nesikovny ;o) poradi mi nekdo kde sehnat ty mikrospinace do zamku? zatim teda nejsou potreba, vzdycky zpusoboval problemy studenak, ale pro pripad nouze, jsem z Prahy a zkousel jsem tu GM, GES a nejakej kram v Husitsky a nikde nemaji, da se sehnat ten puvodni typ nebo nejak upravujete? jsou to vlastne 3 typy mikrospinacu, ale nesehnal jsem ani jeden ... diky moc ;-)
