cartmanko
Vše, co zveřejnil cartmanko
  1. myslim ze schemu ti na poziadanie zaslu.
  2. cartmanko odpověděl na profor's téma v Elektrika
    teplota motoru je klasicka odchylka 5 stupnov nehra rolu. ň tachometer je nepresny a len informacny. ja mam gps rychlost 130 a na tachaci 145 a vag som teda neskusal ale skusim. vag rychlost tusim prepocitava. nemenil si velkost gum? najpresnejsia rychlost je gps.
  3. a to sa preco neopytas predajcu? a preco needitujes svoj prispevok? koli volantu ides kupovat nove auto? vsetky volanty sa daju zohnat.
  4. cartmanko odpověděl na ocec's téma v Podvozek
    nemusis davat auto na spaliky. chod sa previezt a ak auto stale brzdi tak trenim sa ti zadne brzdy zohreju tak ze budu horuce. a ked odpovedas na predchadzaujuci prispevok tak necituj. pouzi tlacidlo dole "rychla odpoved". tym ze citujes zbytovcne predlzujes vlakno. citujes tak ze das na konkretnom prispevku "odpovez".
  5. cartmanko odpověděl na ocec's téma v Podvozek
    no asi ti rucka zostala visiet. to ci auto pribrzduje zistis ak po jazde chytis zadne kolesa a mali by byt horuce. a nezakladaj do viacerych sekcii jednu temu. z ostatnych som ti to vymazal.
  6. skusim vysvetli blondinovsky. "Som zastala na krizovatke. Normalne som mala vyslapnutu spojku, druhu nohu na brzde. Zatiahla som rucku aby som nesla dozadu a pustila spojku, ze si idem vytiahnut malovatka. Myslela som ze mam neutral. A ona tam bola jednotka. ja neviem kto ju tam dal.... auto poskocilo a chciplo."
  7. tak hmyz som tam este nevidel ale ten plast sa rozpadava. nieco sa mi mari ze sa da v skodovke kupit ako nahradny diel. ale ruku do ohna za to nedam. niekde predavaju len cele servo, niekde aj nadrzku....
  8. schranku vyuzivam v lete denne, pasuje tam presne jedna plechovka. a krasne sa ochladi. hadica vedie z ofuku hore nad nou. staci dat dolu plast so spinacom svetiel a nasunies ju tam odspodu uplne v pohode.
  9. to je nejaka blbost. muselo by tam byt cidlo. nemontoval si nahodou stmievacie spatne zrkadlo? to ma cidlo.
  10. cartmanko odpověděl na tondas2's téma v Motor 1.4 MPI
    pozri sa na spoj ci je v poriadku. daval si aj tesniacu pastu?
  11. cartmanko odpověděl na depesak's téma v Interiér
    bateriu odpajat nemusis ak tam nebudes pchat kluciky a startovat pocas montaze.
  12. cartmanko odpověděl na mpavlik's téma v Elektrika
    a co nefunguje? ten prvy sa nastavuje osobitne lave a osobitne prave zrkadielko. tym druhym nastavujes najskor lave aj s pravym a potom osobitne prave. vyhoda druheho je v tom ze ked cuvas k obrubniku, naraz si sklopis obe zrkadielka dolu na kolesa a potom ich naraz vratis do povodnej polohy. mne vyhovuje druhy.
  13. cartmanko odpověděl na kadett's téma v Elektrika
    vybral by som pristrojovku ci tam nieco nesmrdi alebo nie je spalene. skontroloval a premeral poriadne poistky a potom uz len merat a meret. po kial ide 12v, odkial uz 12v nejde...
  14. cartmanko odpověděl na moldow's téma v Interiér
    183 cm a v poho chlapi. ale mam 30cm volant.
  15. cartmanko odpověděl na Petik's téma v Interiér
    chod do vw salonu a objednaj.
  16. integrovat octaviacke nie ale vo fabii mam dvojite dno asi 5 rokov. normalny konstrukcia z dosak obalena kobercom a pantami. v dne mam lano a lekarnicku a rukavice a bordel. Hore mam cisto a krasne
  17. rele ti nepomoze. potrebujes vyrobit klopny obvod. navod aj s plosakom tu je. hladaj.
  18. cartmanko odpověděl na MirekM's téma v Motor
    ja mam vrodenu nedoveru k lacnym veciam. nikdy sa mi neoplatili. ale zas na pumpe je to predrazene a ked je hologram neporuseny... ale zas viem co sa robi s olejom.
  19. no normalne ho nevykuchas. treba dat von stredovy panel co su 4 sroby a potom ho horko-tazko das von. na 90 percent ho znicis.
  20. no z jednotky sa pokial viem ja ofocialne nedaju udaje vymazat. servis si pri oprave uctuje novu.
  21. cartmanko odpověděl na Ikszray's téma v Ostatní
    zozen si origo. univerzalne sa ovladaju vacsinou zo stredoveho panelu pod radiom.
  22. cartmanko odpověděl na fabiaMM's téma v Elektrika
    ja icim na vista h aj na sedmicke. musis iba spravne naemulovat com na usbcko. v systems.
  23. cartmanko odpověděl na juicy51's téma v Ostatní
    ja by som to tiez tipol na stoceny tachometer. to je dobra blbost ze po roku statia v garazi sa ti rozsvieti insp. hehe. takze PP ma kalenadar a odpocitava podla teba 365 dni? a prehliadku si mal po 1500 km? Tvoja vec ze si nesiel pri 15000km. Ale podla mna je to prehnane chodit na servisne prehliadky po 1500km. Ale k otazke, bude ta stat podla teba tretia serviska priblizne 200-300€ aj s robotou.
  24. cartmanko odpověděl na cartmanko's téma v Interiér
    ok zajtra idem na to.
  25. cartmanko zveřejnil téma v Interiér
    Mám už asi 5 rokov také štuple čo vyzerajú že sa zašróbujú do koberca aby nebehali gumy alebo koberce pod nohami. Až teraz mi to začalo vadiť a chcem ich namontovať. Skúsil som to tam zašróbovať ale nejde mi to. Je na to nejaký figeľ? A v origo kobercoch/gumách treba potom vyrezať dieru? Sú predznačené body kde majú byť alebo je to na mojej ľubovôli?
