xhans69
Vše, co zveřejnil xhans69
  1. Me to kolisani na stare 20V delalo kdyz jsem mel spatny kat a horsi svicky (i kdyz byly nove)
  2. Nevim jestli jsi takovy skrblik nebo nemas mozek Lambda stoji par korun v porovnani s novym origo katem, takze opravdu nevim nad cim uvazujes? Stejne tak nechapu co delas s tim remenem? To ze prvnich par cm, ktere jsou videt po odloupnuti krytu je v poradku neznamena ze nekde dole bude popraskany a drzi ho uz jenom sila vzduchu v prasklinach. Opet je to levnejsi nez 16 ventilu a 4 pisty, pripadne nova hlava nebo cely motor. Ale je to tvoje auto, delej si co chces. Drzim palce at dojedes v poradku BTW: Vadny kat jsem poznal podle "prdeni" pri pridani plynu
  3. xhans69 odpověděl na jiras's téma v Interiér
    ja mel origo ve dverich mirelon uz od tovarny. Akorat jsem ho musel proriznout kvuli repro. Ale jak bude dovolena, pujde tam nova vrstva na cele dvere @esar nac davat 300 za folii, kdyz starsi pytel z hrubsiho igelitu a oboustranna paska/silikon udela stejnou praci
  4. xhans69 odpověděl na tomina's téma v Elektrika
    No vidis, ja mam gps,pda, obcas mobil, pripadne vic mobilu naraz, proto jsem si udelal tohle.
  5. Ja mel na oktavce 97 komfortku pod volantem, staci sundat tu mrizku nad pedalama a mel bys to videt
  6. a mels to na vagu? jestli nahodou nemas preruseny drat k mozku tech dveri edit:vymazana citace viz pravidla, sry
  7. jasne ze mam dokonce i test kabelu projde pak 2s vysila adresu 46 baud 5 a hodi to timeout jo, jinak se mi nelibi ty dialogy pred spustenim programu, da se s tim neco delat?
  8. Co to je obyc kabel? Slo by to upresnit. Ja mam postaveny kabel s SI9243 a MKM mi hlasi timeout pri cekani na byte komfortka 799B
  9. Koupil jsem si na doporuceni Eagly F1 v rozmeru 205/55/16. Mam je poprve a naposled. Guma jako takova sedi dobre, ale ten kraval. Ta guma nehuci jako barumy nebo debicy, ale sumi.
  10. xhans69 odpověděl na xhans69's téma v Elektrika
    Tak jsem nahodou objevil zavadu, zrejme spatny kontakt mezi panelem a zbytkem radia. Kdyz na radio pritlacim tak se to spravi. Az bude spravna nalada tak to mozna spravim
  11. Sety z Qlimaxu, hardstyle, hardcore, happy hardcore,hardtrance,jumpstyle Blutonium boys, Warmducsher, Zatox, proste takove ty sladacky Z tech lehcich treba Scootery, hlavne posledni album Jumpin All Over The World se jim povedlo
  12. xhans69 odpověděl na tomina's téma v Elektrika
    Minuly tyden jsem se dokopal ke stavbe toho zdroje. Nakonec jsem pouzil LM2576 protoze v GM nemeli zrovna ten den zadny jiny kloudny. Zdroj slape skvele. Ten zluty drat z konektorama je "nahrada" pojistky, protoze jsem pri nakupu zapomel koupit i drzak a uz se mi tam nechtelo kvuli drzaku se vracet. PS: Omluvte kvalitu druhe fotky, je to mobilovano a to jeste za tmy
  13. xhans69 odpověděl na xhans69's téma v Elektrika
    Virus nemam wokna jsem tam nenatahoval a diagnostiku jsem delal pres opticky oddelene rs232
  14. Hoj lidi, zblaznilo se mi v sobotu symphony. A taky zlenivelo, na veskere prikazy at uz z volantu nebo primo na radiu reaguje se znacnym spozdenim (2-4s). Zkousel jsem ho odpojit od napajeni na hodinu ale nic se nezmenilo. Taky to vypisuje kraviny na jeho lcd (viz foto) ale na maxidotu v pohode
  15. xhans69 odpověděl na tomina's téma v Elektrika
    Jasne, taky jsem tam psal ze to jde i u 78xx Ovsem prave zrovna u te 7805 je problem v jejim velkem zahrivani i pri malem odberu proudu (50mA) protoze na vstupu je relativne velke napeti, tedy je velky rozdil mezi vstupem a vystupem (az 14,3 V proti 5V) @olisoft par spravne rozmistenych nabijecek to spravi, ale co s tim kdyz mas vsecko vpredu uprostred? gps, pda, mobil, mp3 navic ja si radeji udelam zdroj silnejsi ktery se mi pak nebude pri 1/4 odberu zahrivat nez udelat slabsi a ten by jel na 120%
  16. xhans69 odpověděl na tomina's téma v Elektrika
    koukni na obvod MC34167 je to spinany zdroj 5A. Ja s nim planuju udelat si nabijecku do auta taky na ruzne harampadi. Kdyz se to bude moc hrat a nebude misto pro vetsi chladic tak se to da posilit nakym 50A fetem (coz jde u 7805 taky). Ovsem na cely zdroj ti staci jenom 9 soucastek. Pokud nesezenes tlumivku (vhodna v gm 110 Kc) tak si ji muzes namotat sam (42zavitu 1,5mm2 dratu, na toroidu prumeru 41) DS: www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MC34167-D.PDF
  17. xhans69 odpověděl na romanxxx's téma v Ostatní
    chyba 18010: zrejme by chtelo vymenit baterku, asi uz neni to co byvala chyba943 by me taky zajimala, stejne tak 944 - ta sama jako 943 ale druha strana
  18. Jeden od kolegu ze Slovenska
  19. Diky, doufam ze se to bez komplikaci obejde. Zatim se s tim "ucim jezdit". Ten zatah od spodku je opravdu tragedie. Zlaty 1.8 20V bez turba. Tam to tahlo pekne, alespon ten muj. Jeste porad ho mam v nohach, takze po rozjeti soupnu za 2 a ono se to trosku pridusi a pribrzdi. Ale zas se to rozjede.
  20. Tak jsem si koupil taky 1.8T 4x4, sedana Uz aby napadl snih, at to muzu vyzkouset . Ale zatim po tech prvnich 150km spokojenost. Spotreba 7,7 na kratsich vzdalenostech (cca 15km). Je to 2004, a ma to ESP
  21. xhans69 odpověděl na DKx's téma v Motor
    Zkus nejdrive kouknout do motoroveho prostoru na prevodovku kde se sbihaji tahla od fofrklacku. Muze tam byt takovy plastovy bazmek kerej ovlada razeni. Ten muze byt nalomeny a tudiz spatne otaci nebo zdviha ovladani prevodovky. Uz se mi to jednou ulomilo a pred ulomenim to robilo neco podobneho. Stoji to 470Kc, kdyby to bylo ono Ale mam zapsane rozmery, kdybys to chtel nechat vyrobit ze zeleza;
  22. No kdyz to teda je z ulic, doufam ze mi prominete obsah, protoze tam neni auto, ale je to taky z ulice.
  23. dost daleko na služebku!!! slušný!!! To vis, kaj me poslou tam jedu
  24. Pridam neco ze sluzebky
  25. xhans69 odpověděl na schupa's téma v Elektrika
    @schupa mel bys to poznat podle poctu dratu vedoucich do dveri pokud jich je tusim jenom 6 (2x can, 2x napajeni, 2x repro) tak mas mozek ve dverich pokud jich bude vic tak mozek ve dverich nemas doufam ze to tak je
