452 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem hardhouse.trip
Ahoj. Jen taková technická... Narazil jsem na fóru Yeti/Kamiq/Karoq na borce, co si to měnil v Kamiqu, kde by ty světla měly být víceméně stejný. Podle tý fotky se mi zdá že by měl mít tu ledkovou žárovku otočenou o 180°, ne? Takhle by mu to mělo přece jakoby svítit na ten vrchní černej kryt a ne směrem do kufru... Ještě jsem neměnil, chystám se na to, ale tohle mě docela zmátlo...😃
Aha.. Tak to možná bude tím, že jsem ještě neměl připojeno u nové Scaly - jen u staré... Tak připojím a dám vědět...
@Miroslav S stáhni si x-plore a nainstaluj to přes něj. Otevřeš balíček a dáš "instalovat split apk 33x"
Myslím že v A10 není Android Auto součástí systému. Musíš stáhnout poslední apk verzi a AA nainstalovat ručně. Pak by to mělo snad jít https://www.apkmirror.com/apk/google-inc/android-auto/#google_vignette Na novějším A14 ti to už půjde
A nepíšeš co chceš propojit. Zda jen bluetooth, nebo Android Auto...
Jaký presovač, espresso kávovar vybrat? Poraďte..
hardhouse.trip odpověděl na Petrkiller téma v Lampárna
No tak jasně...pozoruju, že No tak jasně... ať přijdu ke komukoliv na návštěvu, kdo má pákový kávovar, tak má vždycky dobrou pěnu, ať má ten kávovar jakkoliv starej. A je jedno jestli je to crema nebo espresso. AŽe by byla malá síla páry si nemyslím (u těch automatů). Spíš mi furt nejde do hlavy, jak to že ze začátku je pěna super a a postupem času je ta pěna horší? Kávovar čistím každý týden, tabletku na odstranění kávového oleje každý měsíc, mazání varné jednotky každý měsíc (v návodu každé dva). Odvápnění a výměna filtru taky nezanedbávám... -
Já tam dávám jen 3,5% plnotučné jak od nás, tak z PL a pořád nic. Hrubost mletí je tak nějak uprostřed (6 z 12)...a mlíko skladuju před použitím v ledničce... -
Tak jsem minulý rok pořídil Philips Lattego 5400 a stejný problém. Ze začátku to dělalo pěknou pěnu a po roce už to není ono. Má tu někdo stejný kávovar? -
20c3b0e6c794526259bef14fbcc4d21a.mp4 6dd7486e799f6137ed0142f74621f351.mp4
jj..musí to být ve složce Events...a zamyká se právě vrchním (šipka nahoru)...alespoň podle displeje ve Video menu je zámeček nahoře...
@marskama Jen bacha, pokud máš vypnutý displej (spořič) a budeš chtít uzamknout záběr. Musíš min. 3x za sebou za jízdy dát to vrchní tlačítko. Protože po prvním rozsvítíš ten displej, druhým stisknutím se to tak nějak vzpamatuje a teprv třetí stisknutí to uzamkne.😃 Dával jsem to předtím jen jednou nebo dvakrát a pak když mrknu na SD kartu, tak tam ty události vůbec nebyly...
Ahoj. Používá někdo Car Scanner s motorem 1.0 TSi 85kW? Předtím jsem měl Scalu 1.6 TDi, vybral jsem profil MQB Diesel Var. 3 EA288 a zobrazila se mi nabídka na konci Kódování. Nyní mám Scalu 1.0 TSi 85 kW, profil jsem dal Skoda MQB, PQ26: TSI/TFSI EA211 1.0L/1.2L/1.4L/1.5L, ale nabídka se nezobrazí. Experimentální funkce mám samozřejmě zapnuty ..
Ptal jsem se ChatGPT na automatickou aktvaci dálkových po každém startu. Mám matrixLED, a chtěl jsem, jestli bych mohl nějak zautomatizovat světla, abych nemusel za tmy vždycky ty automatické dálkové zapínat levou páčkou od sebe. Zkoušel to někdo u FL a je to tedy reálné podle toho, co píše GPT? https://chatgpt.com/share/686c399e-a40c-800d-aa38-03eaea152589
- 950 odpovědí
- diagnostika
- kódování
(a 1 více)
Označen s:
Virtual cockpit 8” zmena budikov
hardhouse.trip odpověděl na Jaktan122 téma v Audio, Infotainment, Konektivita
nemá multifunkčný volant? Skoda scala 2025 se dela i bez multifunkcniho volantu? ChatGPT řekl: Ne – u Škody Scala 2025 je multifunkční volant (MuFu) standardní součástí všech výbavových úrovní od základní „Selection“ výše. Včetně nejlevnějších konfigurací, kde je aktivní tempomat i rozpoznávání dopravních značek, je volant vždy multifunkční, jak uvádí Škoda ve svém konfigurátoru racek.skoda-auto.cz+11ul.skoda-auto.cz+11driveto.cz+11. I v modelech “Drive” nebo “Top Selection” je patrně volán MuFu kožený (někdy i vyhřívaný), což potvrzují různé bazarové i skladové nabídky vozu kudrna.skoda-auto.cz+4racek.skoda-auto.cz+4driveto.cz+4. Zkrátka: Scala se nedá běžně pořídit bez multifunkčního volantu. Pokud vám jde o jiný design nebo méně funkcí, zvažte swap volantu od autorizovaného servisu, ale u nových vozů je MuFu volant prostě standard. -
Mě se to zdá akorát. Stačí že je to schovaný za zrcátkem. Ale půjde to odlepit pěkně blbě. Drží to jako svině. Podařilo se posunout?
Tak v AS mi řekli, že to u mé jednotky zkoušeli deaktivovat, ale nešlo jim to... Je tu někdo kdo má facelift a podařilo se mu to deaktivovat?
@milanxx Tak co Samsung? Už jede? Je tam v tom donglu z Temu možnost přepnout na 2.4 GHz?
- 167 odpovědí
- android
- androidauto
(a 1 více)
Označen s:
Já s tím byl kvůli tomu v AS, a řekli mi, že u některé jednotky to jde vypnout přes diagnostiku a u některých ne. A že pokud to půjde, tak to vypnou. Samozřejmě moje zrovna nešla (po FL). Podařilo se to někomu u pofaceliftu nějak deaktivovat?
Čistě teoreticky - dal by se ten konektory vyměnit za jiný, který by byl datový a tím pádem by bral všechny kabely USB-C - USB-C? Teď je jen nabíjecí, a pokud člověk nemá štěstí na krátký kabel, který je POIZE NABÍJECÍ (což nemá) a ne datový, tak to každý musí řešit redukcí z USB-C na USB-A...
- 7 odpovědí
- usb
- usb nabíječka
(a 3 více)
Označen s:
@marskamaMě zklamaly noční záběry oproti avizovaným na Youtubu. Zkusil jsem v nastavení přehodit frekvenci z 50 Hz na 60 Hz, ale zase záběry spodní části jsou jakoby zrnité - rozkostičkované. Ale ještě jsem na těch 60 Hz nejel v noci, tak se uvidí... Pokud můžu radit, tak asi zapřemýšlet i nad jinými značkami. Já teda hledal dlouho, ale každá ostatní měla vstup na USB-C na pravé straně, což jsem nechtěl. Kabel by dále zasahoval ke spolujezdci a vypadalo by to nevzhledně.Chtěl jsem jedině konektor na vrchu nebo vlevo (hlavně spíš vlevo, což by bylo to nejlepší, ale ten nemá skoro žádná kamera. A když už, tak je to na velké a dlouhé přísavce, což jsem taky nechtěl). Pak si vyber 😃
A co to mělo původně být? R99 nebo ta RS990?
@marskama..koupeno? Zapojeno?
Nezdá se Vám někomu, tak jako mně, že ta sedačka řidiče samovolně padá, tak jako to dělaly předfaceliftové verze? Ty vadné díly jim určitě zůstaly, tak to nacpali i do faceliftu... Alespoň tu máme první důvod k reklamaci...
Radši delší...já mám 20..vzal jsem z Alzy 13 cm (ten na fotce), ale kamera byla trošku níž, ohnul jsem si tu redukci a začalo se z ní kouřit... takže jsem ji vyhodil... Kameru jsem si dal na konec toho černýho tečkování, aby mi to vyšlo tak, že kamera bude na horním záběru těsně pod tím tečkováním..
