Vše, co zveřejnil MichalJ
Výfuk, výměna...
Táta má fábku combi HTP 12V 3 roky a 3 měsíce a střední díl je děravej. Asi ňákej zmetek
USA - 87,91,93
USA EU 87 = 91 91 = 95 93 = 98.
USA - 87,91,93
Hlavní problém je ten, že jejich oktany jsou jiný - jsou měřený jiným způsobem. 87, 91, 93 odpovídá evropským 91, 95 ,98.
Pokuta za zaple mlhovky, je to mozne??
Možná teď přileju olej (nebo benzín ) do ohně. Má přidaný mlhovky k brzdovým světlům - při bržděbí mi svítí i zadní mlhovky. Jinak jejich standartní fce je zachovaná. Co neubrzdíš, to neukecáš.
něco o radarech
Osoba blízká nejde vyřadit, je v listině základních lidských práv a svobod
Signalizacia bezpecnostnych pasov
Je zámek pásů stejný ve fábce a v oktě? A je stejný levý a pravý?
Park assistent
Jen poznámka: napájení není potřeba tahat až dopředu, trvalých 12V je ve světýlku v kufru a bohatě to utáhne. Takže není třeba rozdělávat práh, B sloupek ani přístrojovka.
Vvmontovanie budikov
Čím vytahujete budíky z přístrojovky. Včera jsem to zkoušel, vyšrouboval sjem ty dva šrouby pod budíkama. Pak jsem je chtěl vytáhnout, ale není za co.
Povinné ručení
Já mám s plněním od ČPP velice dobrý zkušenosti. Při prosincový havárce následující průběh: pátek havárka, pondělí servis + nahlášení na pojišťovnu, úterý likvidátor v servisu, čtvrtek hotový auto (včetně krycího dopisu), pondělí doma doporučený dopis o vyřízení plnění.
Dotaz ohledně el. stahování oken
Asi jsem trochu natvrdlej, ale co má společnýho stahování zadního okna s rozbitým oknem v pátých dveřích?
- Ukazatel dojezdu
Vibrace volantu při zátahu
Když jsem měl ještě BXu tak mi tyhle vibrace dělala poloosa, ale bylo to až v 150t km.
šuplík pod rádiem
Dělalo mi to taky - bylo to kabelama od rádia. Zkus vyndat rádio, jestli to pak bude fungovat. Pokud ano znova osadit rádio - kabely se pokus zasunou nahoru a tuším doprava.
Fotografické úlovky z ulic
Ale ta moc panensky čistá nevypadá
Odkud jste?
Vysočina: Jihlava/Pelhřimov
Aktivacia airbagu
A není napřed blokace a až následně (při větší "ráně") předepínání pásů a airbag? Předpokládám že blokace je mechanická - bez zásahu ŘJ.
Tachometr, nebo palubní počítač?
Zkoušel jsem to taky a zároveň jsem rychlost porovnával i s GPS a přesnější je PP. V rychloměru je pravděpodobně záměrná chyba, protože i kilometrovník ukäzuje dobře (a stejně s PP).
PDA Fujitsu Siemens Pocket LOOX N560
Mám LOOX C550 (stejný, ale bez GPS) od vánoc a naprostá spokojenost. GPS používám extrení přes bluetooth - perfektní, program iGo - zatím naprostá spokojenost. Filmy, fotkky, MP3, word... fungují beznadně. Mašinku doporučuju. Koukni na www.ce4you.cz - dost uitečných info
Multifunkční volant
Chtěl bych si dát do fábky multifunkční volant z oktávky. Má někdo s tím nějakou zkušenost? Jsou dvě možnosti - nová a stará oktávka. Jak je to s průměrem volantu a s airbagem? Mám faceliftovou fábku (stadartní volant). Jak řešit napojení tlačítek? Jak je propojit k rádiu vím, jde mi o převedení drátů z volatu do kastle. Předem dík.
Uvazuju o koupi 1.2 HTP 47kw
Mám krátkou 1,2/47 a táta combi 1,2/47 a plná spokojenost. Dlouhodobou spotřebu mám kolem 6,5, ale jezdím dost svižně . Pokud se snažím, jde jezdit za 5,5 bez problémů. Většinou jezdím do práce 30km ráno + 30km odpoledne ve 3 lidech po Vysočině. Minimum bylo 3,8 na trace Jihlava - Znojmo. Max kolem 10 (plný auto, Ostrava - Jihlava po dálnici 150 celou cestu). Vše pro krátkou, v combi není počítač, ale podle výpočtů sptřeba zhruba stejná - spíš menší (táta má lehčí nohu. PS. nemám klimu!
- KOUPE LCD NEBO PLAZMA TV
Odezva - čas přechodu pixelu z barvy na barvu (v milisekundách) - čím nižší tím lepší - většinou jsou hodnoty uváděný výrobcem dost přehnaný. Doporučuji projít pár článků na www.svethardware.cz - týkají se sice monitorů, ale většina věcí platí i pro LCD televize. (např.: http://www.svethardware.cz/art_doc-4239E06...4A004D7807.html ) Pozor na rozlišení při stejný uhlopříčce mají levnější modely menší rozlišení: televizní signál má 720x576 bodů, ale některý nejlevnější modely mají i menší. Na kino a prohlížení fotek čím víc tím líp. Já osobně honím televizi přes počítač na na 20" monitor a je to paráda. P.S.: dobrý a jednoduchý test na kvalitu televize je hokej a rychle běžící titulky (např při zprávách) - tam se pozná kvalita televize v praxi.
Vůně do auta
Souhlas: Bobíka, vanilku a ten reklamní stromečekcoí mi včera přišel do práce NE! To byl smrad, že bych pad (a to jsem ho jen vyndal z obálky (zabalenej) a musel jsem ho vyníst až ven do kontejneru. To si dát do auta, tak je to dokonylý zabezpečení proti zlodějům. Jinak jte mě moc nepotěšill.
Na 3 válce
Mě to de trvale na tři válce. Promiň za OT, ale musel jsem to napsat.
Vůně do auta
Existuje nějaká vůně novýho auta? Chtěl bych aby auto vonělo pořád jako nový.
