Vše, co zveřejnil majkl.s
Superb II facelift
Facelift ofiko http://www.auto.cz/skoda-superb-2013-jenom-drobne-retuse-73781
Amundsen+ DVD
Asi tohle http://car-solutions.com/en/car-video-interface-for-volkswagen-rns-315.php
Octavia III
S tím lakováním motorového prostoru a spodku kapoty to dělá i škodovka. Nedavno jsem na salonu okukoval vínového superba a motorovej prostor, spodek kapoty a vnitřní část blatníku jen v černym základu:-( Roomster to samý. Ale fabia v červený barvě to zase lakovaný měla.
Yeti - výrobné/vývojové chyby a iné nedostatky
Běžným provozem kolem drátu co měl špatný těsnění.
Tak Yeti opraven, natekla voda do konektoru u jednotky ABS/ESP a vyrezly tam konektory. Výměna kostky ABS:-(
Tak to bohužel postihlo asi i mě. Rozblikalo se mi žhavení a ztráta výkonu. Po chcípnutí a nastartování to jede normálně, po několika dnech to samý. Diagnostika píše "005000 - ridici jednotka / P1388 - 000 - nefunkcni - Sporadická", po svátkách jedu do servisu tak se docela bojim co to bude, jestli taky svazek nebo něco horšího. Navíc mi nefunguje ESP/ABS - závada čidla, v lednu jsem to měl stejný, ABS chvíli jede a pak zase ne. Tenkrát jen vyčistili kroužek abs na ložisku a čidlo a bylo to ok, teď to samý jen na jinym kole...achjo, Yeťák mi moc hezkej dárek k vánocům teda nedal:-(
Octavia III
BOLERO
Jaké jsou změny v softu 0054? Rádio mam 1Z0 035 156F se softem 0053
Automatické rozsvícení světel + dešťový senzor
1) Mam dojem ze me sviti na knofliku i AUTO ale nejsem si jistej, večer mrknu 2) To je ok, kdyz jsou svetla na polohu potkavaci tak pri vytazeni klicku zhasne vsechno i parkovacky proto nic negonguje. Gong se ozve jen pri poloze na parkovacky. Pro zapnuti mlhovek je treba vypinac otocit na potkavaci svetla, jinak nejde vytahnout na mlhovky. Jinak pokud mas senzor deste tak pri hustem desti sam rozsviti potkavaci svetla
Koupě ojetého Yetiho
Podobnej problém jako jsem měl já. Mě se světlo v kufru většinou rozsvítilo do 30s po otevření. Já měl vadnej zámek na víku kufru...Tenkrát mi auto v servisu stálo týden a pak mi ho vrátili neopravené protože ze skladu škodovky chodil stále novější zámek ale v balení starýho zámku(3x jim přišel špatnej typ). Měli nějakej bordel ve skladu:-)
Když otevřeš kufr rozsvítí se ti na maxidotu auticko s otevřeným kufrem a lampička v kufru? Měl jsem stejnej problém a lampička v kufru se mi nerozsvicovala ale na maxidotu se autičko ukázalo. V záruce vyměněnej zámek na 5tejch dveřích. Jinak stojí kolem 500,- ale jsou dva typy.
Yeti a jeho návštěva servisu
Přesnej datum snad jedině v servisu. Jinak modelový rok z VINka tady http://igorweb.org/vindec/default.aspx Přibližně podle datumu na oknech nebo v techničáku ale tam je asi jen datum registrace a to v případě skladovky je úplně mimo
Jaký máte datum výroby co vám měnili ty znaky? Ja mám auto z 8.2009 a znak přesto že je zoxidovanej v servisu nikdo nevyměnil. Teď jsem navíc zjistil že se mi loupe chrom z nápisu TDI 4x4:-(
Škoda RAPID
Nedalo mi to tak jsem jim večer napsal. Jsem zvědavej co a jestli vůbec odpoví
Škoda RAPID
Před chvilkou odvysílaná reportáž na TV Nova v televizních novinách o vypuštění fotek Škody Rapid fakt velmi povedená... http://voyo.nova.cz/product/zpravy/29463-televizni-noviny-19-6-2012 čas 15:52
Informace na displeji - radio Swing
Na Swingu jde jedině zobrazit aktuální rychlost ale to se ukazuje místo názvu stanice a v rádiu se musí diagnostikou nastavit autoškola režim. Mrkni sem http://forum.skodahome.cz/topic/97311-swing-rychlost-auta/ Nic jinýho tam asi nepůjde.
Překódováno na 0010466 a už to šlape tak jak má. Díky moc
Zdravim, mam jeden dotaz. V autě mam z fabriky namontovanou HF sadu s jednotkou 1Z0 035 729C(kodovani 0000422), rádio Swing jsem teď vyměnil za Bolero 1Z0 035 156F(kodovani 090004000003) a po zmačknutí tlačítka Phone na rádiu se jen ztiší zvuk a žádné ovládání telefonu(jak se píše v návodu) se neukáže. Poradí mi někdo jak to ovládání na rádiu zprovoznit nebo to nejde...? Jedná se o Yetiho(r.v.2009) a rádio Bolero je taky z Yetiho(asi r.v.2010). Dík za rady
autorádio s navigací
Zdravím, nedávno jsem v aute mel podobny rádio. Byl to jinej typ jiného výrobce ale podle mého to bude stejný. Tak jen shrnutí mych zkušenosti. Plus: Zvuk byl celkem v pohode, filmy to přehrálo všechny co jsem tam dal, navigace šlapala bez problémů. Komunikace s autem: klimatizace ok, parkovaky ok(navíc se dal změnit obrázek auta), maxidot jen frekvence rádia a číslo skladby(žádný RDS a ID3 tagy:( ), volant ok Minus: Při nízkých hlasitostech byl znatelný šum a to ze dost, paměť na stanice rádia zobrazuje jen frekvenci a ne názvy z RDS, u DivX filmu se po chvíli rozjel zvuk od obrazu, Bluetooth handsfree nezobrazuje telefonní seznam... jen něco a ještě blbe(České znaky neumí) a navíc napreskacku, jména volajícího nezobrazovalo vůbec. Obcas po nastartování motoru zmizel obraz a už se neukázal muselo se rádio vypnout a zapnout. Takže rádio putovalo zpet prodejci. Nebejt problémů tak bych si ho nechal pac se mi moc líbilo ale tohle je takový polovicaty.
Zapojenie podsvietenia rádia
No, nejjednodužší bude to podsvícení připojit na podsvětlení tlačítek. Třeba k tlačítku na ESP budou jen 4dráty. Zítra se mrknu kterej drát by to měl být. Tady je postup jak se vyndavá rádio http://forum.quattro...tach/10800.page Klima je na čtyřech šroubech a tlačitko na ESP tam je jen nacvaknuty takže stačí zezadu na něj zatlačit a ono vyjede ven. EDIT: Tak na tlacitku ESP by měl být šedý drát na osvětlení(pin 3 na konektoru tlacitka).
Já bych natahnul drat od tlacitek pod ovladanim topeni nebo od topeni. Muzes sem napsat nejaky informace o tom radiu. zajima me jak to funguje s MaxiDotem, klimou a parkovacima cidlama. Taky o nem uvazuju ale na netu se o tom radiu moc dozvedet neda. Ani navod z te stranky nemuzu stahnout:-(
Test ručiček (Needle Sweep)
jj, mám to nastavený přes rok a vše ok
Ochranné fólie na dveře
Pro ty co nemají na autě tyto ochranné fólie na dveřích tak doporučuju si je nechat dodělat ať nedopadnou jako já Naštěstí se to vyřešilo přes servis a záruku, takže dveře opravené přelakováním a namontované folie na oboje dveře
Koncovka na vyfuk
Koncovku jsem si dodělával sám, jen se na výfuku seřízne to zkosení do roviny a naklepne se koncovka
Koncovka na vyfuk
Koncovka by měla stát u škodovky kolem 600Kč, jednu fotku koncovky na autě mam v profilu. Je tam sice trošku víc utopená ale vypadá to o dost lépe:-) http://forum.skodaho...__fromsearch__1
