Výměna rozvodů
Ta pára bych řekl, že je normální. Z počátku mě to také překvapilo. Při určité teplotě a vlhkosti vzduchu to máme také. Člověk o tom nemusí vědět, dokud se na to nezaměří.
Hlavní světlomety a ostřikovače
Údajně se to řídí svítivostí světel. Když to má přes 2000 lm, tak ostřikovače musí být.
Problém se zavíráním / otevíráním elektrického víka kufru
U nekterych modelu fungovalo, kdyz jsi na klicku dvakrat rychle po sobe zmackl a podrzel tlacitko otevreni kufru. Kufr se pak zavrel i z vetsi vzdalenosti, tj. i z te, z ktere se otevrel.
Android auto připojení S23ultra
Jinak co si pamatuji, tak některé Superby 2015 z kraje výroby neuměly AA, ACP... Případně to byla příplatková výbava.
Zatékání ke spolujezdci
makaltomas: "odtok klimatizace je v pořádku"... máš to vyzkoušený? většinou to chce zkontrolovat poté, co klima tak alespoň hodinu běží...
Autobatéria
Málo, něco kolem 60tkm. To auto je 3. v rodině a málo jezdí. Prakticky je jako nový :-) Domnívám se, že ten vysoký nájezd u Pasasta a pravidelné ježdění je pro baterku ideálnější provoz, než když to auto měsíc stojí...
Autobatéria
Pro zajímavost. Originál baterka (Moll 59Ah, 640A, EFB), mi v autě vydržela 8 let. 6 let s odpojeným konektorem. Měla hroznej režim, auto třeba měsíc stálo, atp. Ale zase jsem jí doléval a pravidelně nabíjel. Nicméně 8 let považuji za úspěch. Koupil jsem VARTA Blue dynamic EFB 60Ah, 640A, EFB.
Vymena oleje
Já tam žádný ohyb nemám, ale jak jsem psal, tak plastová trubička mi tam nešla zasunout. Koupil jsem asi metr dlouhou hliníkovou a tu jsem tam už v pohodě zasunul.
Deaktivace start / stop systému
Sup 2015. 2016 odpojeny konektor. Problemy zadne. Baterka puvodni.
Tlacidlo Rest pri automatickej klime
Jak jsem sem už jednou psal, tak se to dá trochu využít v létě po jízdě na odvětrání interiéru. Chvíli po vypnutí motoru mi to ještě do kabiny žene chladný vzduch. Ale je to fakt jenom chvíle. V zimě prakticky nepoužitelný. Takže za mě to je tak nevýrazná funkce, že ji vlastně už vůbec nevyužívám...
zarosene / zamlzene predni svetla
Možná dobrej nápad - tak dej pak vědět poznatky. (btw. nemůže to tam chytnout?)
Jsem jeden z těch, kterým světla vyměnili a mlží se taky. Nezbylo, než to brát jako fakt....
1.4 TSI 110kW ACT
Tohle mě vždycky bavilo, názory rozumbradů, jak do Superba 2.0TDI 110Kw je super motor a 1.4TSI 110Kw je slabej motor...
Demontáž zadních sedadel
A musí se tedy měnit ty "příchytné průchodky"?
