Vše, co zveřejnil profor
Octavia 2 + sedačky Superb 2
Prosím vás, aké sú rozteče dier na koľajniciach? Ja idem meniť sedačku v Peugeot 3008 (aktuálnom), lebo to je niečo hrozné. Predtým som mal 508 a nemal som problém. Len tie neviem nikde zohnať. Tak skúšam kúpiť sedačku z OII. Nemáte niekto na predaj btw? Ďakujem pekne
Signalizacia bezpecnostnych pasov
Ty tu máš podľa mňa problém so signálom rýchlosti. Jeden kábel zo Simosu / ESP dovedený do rádia, budíkov a nechce sa mi už hľadať kde inde - spomínal si, že ani GALA ti nejde. Ešte by stálo za zmienku čeknúť, odkial budíky berú sifnál rýchlosti, či CAN alebo ten vodič, mám pocit, že sa to dalo nakódovať, resp kódovaním prepnúť. Ale kde, to tu povedia iní borci!
Kontrola tlaku v pneumatikách
ok a ako sa to aktivuje? treba tam to tlačítko stlačiť a ako dlho? mám to totiž zatial len nakódované ale tlačítko ešte nemám preto sa pýtam.
Crash sensor
ty kokso ten účel.. no ok ale nedá mi sa opýtať, na čo je to dobré? ako bolo spomenuté http://www.gme.sk/sk/elektronicke-soucastky/senzory-zrychlenia/100510444.html no a k tomu ešte procák čo to vyhodnotí
Lava smerovka
cartmanko, ale šak ty sa chystáš ku mne už dlho ľavá strana je teda vodičova hej? o tej hovoríme? kábel máš vyvesený? môže byť problém tam. inak je to čierno/biely 0,5ka káblik, poistka tam nie je, ak by tam bol skrat tak ti nesvieti celá strana, ale spínač v BSG to obmedzí. to že tam niečo nameráš je normálne, indukcia na vedení, ak ten vodič zaťažíš, nič nenameráš
Moje schéma zapojení - parkovací assistent - nejede
DP je super, ale mám pocit že to nemá origo senzory. no a tej schéme tiež nejak moc nerozumiem čo je to za park asistent?
Řídící jednotka BSG
Daj najposlednejší čo zoženieš na 6Q1, 6Q0 daj jedine ak cheš dorobiť aj automat
El.zrcátka
Hej závisí aký ovládač máš v aute, ja napr na 2005 mám každé samostatne nastavitelne a nie sú teda spriahnuté. k tomu dorobeniu, všetko sa dá len treba chcieť a vedieť ešte som zabudol: mať čas je tiež dôležité
Denne svietenie - nejde Alarm
No tak to je síce radostná správa ale nie dobrá nakoľko nevieš čo sa stalo
Kontrolka vyhrivani zrcatek
Tak tak, nezabudnúť na kostru :D :D
Nesvítí mí celý Interiér!
Poistka 36, 5A je na celé podsvietenie. Môžeš ešte mať poškodený regulátor, ale to som nepočul že by sa niekedy stalo. Nejaké prerábky vnútri neboli? Myslím elektricky. Ako píše cartmanko, premerať, nie pozerať, potom pomerať aj či je na vstupe poistky napätie pri zapnutom vypínači svetiel, ľavý pin poistky.
- Tripling - připijení
Denní svícení
treba pomerať jeden funkčný a na základe toho kúpiť náhradný. Je toho moc:) Napríklad SOS myslím že tento z SOS bude o dosť kvalitnejší ako tie čo tam máte.
DIAGNOSTIKA - prehlad a strucny popis sw a kablov
No šak lambdu robíš cez motor:) To máš ako ja keď som skúšal s VAG-COMom diagnostikovať BMW, len motorová jednotka išla, aj to len obmedzene. To znamená že ten soft nevie protokoly ostatných RJ, motorová musí fungovať
Denní svícení
Ja mám takú istú, takže dobrá
sviti ABS, ASR, rucni brzda a 3×pipa
No je to naprd uložené a ten konektor sa mi zdá je z boku´na vrchu ABS, takže po kábli natečie ku tesneniam, a aj k tomu okružnému tesneniu sa dostane. Voda je sviňa tak tak No a k Noiserovmu problému: toto isté sa dialo Bemovi, akurát jemu to šlo aj do núdzového režimu. Problém v spínačke, kontakt vedenia 15 slabo doliehal, mal tam asi 5V, což není mnoho:D skús tam teda aké auto to máš? ten obrázok ma mätie
Denní svícení
Woody: jebácka farbaaaa. tie LED sú super Tie krabičky sú tzv drivery, ktoré kŕmia LEDky konštantným prúdom a nie napätím, tak napríklad ak tam máš 1W ledky a je ich tam 5 kusov, každá má odber 350mA tak tam ten modul pustí 1750mA a napätie tam je cca 3.5V!!!! tie moduly tam MUSIA byť! Hehe Stačilo ten kábel veru použiť
odpojeni dalkoveho centralu
Nauč znova kľúče v komfortke. tým vymažeš tie čo máš naučené. Inak to vypnúť nejde:)
- Dodělání a kódování mlhovek s funkcí "CORNER"
CENTRÁLNÍ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA
to by si mal, ono sa to už riešilo, BSG by nemala prdnúť takto že by cucala pre nič za nič máš tam viac poistiek ktoré vedú do BSG, napr svetlo vnútorné, stierače, ostrekovače...
Denní svícení
Petnásktka je aj na serve nemusíš do kabíny ťahať kábel
nie, inak by ich nebolo treba prepinovať. načo to chceš meniť? čo chceš dorobiť? šak povedz viac, nemusíme to tu z teba cucať predsa
Montaz LED pasikov do svetiel
bude to vyzerať desne, tenučký pásik, bude ti to svietiť doboku, zpredu to neuvidíš dobre...no katastrofa. kašli na to a ak tak si to nalep rovno na nárazník aspon to budeš môcť dať dole ak sa to niekomunebude páčiť
LED denne svetla z RS facelift
pinout máš ako som vyššie napísal, nemusíš čakať svetlo si robí reguláciu samo. je to dosť blbuvzdorné. no myslím že tých OII je tu neúrekom :D ja mať OII ideme do toho
Filtr napěťových špiček
Má pravdu, akurát tým servom to nebolo že by servo robilo prepätie ale alternátor dorábal viac pri väčšom odbere no a následne keď už servo bežalo nebolo treba toľký prúd čo sa odzrkadlilo zvýšením napätia. dávať niečo také na baterku je kravina. baterke také veci nevadia a v tých bavorákoch je to častokrát naprd lebo majú baterku v kufri a všetko je dotiahnuté dopredu.
