fofoja
  1. Zdravím, mám climatronik, prestal svietiť display ale klíma bežala normálne, potom na palubke ukazovalo nezmyselné hodnoty teploty a teraz už nejde klíma vôbec, nefúka ani ventilátor kúrenia (čo ma štve najviac) VAG climatronik vôbec nenájde, poistky som prekontroloval aj nad baterkou. Panel klimatroniku som skúšal v druhej oktávii, display síce nesvietil ale klima fungovala ako má, čo teraz?
  2. tiež som mal prsknutý plast na interccoleri a pôvodne som ho chcel meniť, nakoniec som ho zhodil vyčistil a zaprplal týmto: http://tmely-silikony-lepidla.heureka.sk/pattex-one-for-all-440g/ a drží
  3. fofoja odpověděl na Petrrr's téma v Exteriér
    tu si môžete vybrať http://www.ebay.com/itm/Non-Return-White-Clear-Plastic-Air-Pump-Ozone-One-Way-Check-Valve-For-Aquarium-/261575595389?var=&hash=item3ce71ed57d
  4. to Malta, takú štreku? to už radšej Grécko
  5. bude aj s motorom AE 211 1,2 TSI 66-81kw?
  6. tak dúfam že to prejde, lebo zatiaľ mi to dosť lezie na nervy
  7. mám dva týždne seat toledo 1,2 TSI 81kW a presne ten problém čo popisuješ, pískanie vysokým tónom niekedy prerušované niekde s palubovky, podľa mňa to je nejakou elektronikou, akonáhle len nepatrne pustím plyn tak to prestane, lezie mi to pekne na nervy je to ako tie odpudzovače na krtkov do záhrady. už si to nejako vyriešil?
  8. fofoja odpověděl na Sadd's téma v Motor 1.9 TDI
    aký je rozdiel medzi staršou 1J0145803G;A;C;F a novšou 1J0145803T;S verziou intercooleru? budú mi tam pasovať obidve? mám ročník 2002
  9. tak už som to odstránil, pri brzdení sa priečil strmeň čo spôsobovalo neustále bribrzďovanie, vymenil som držiak strmeňa aj s tými vodiacimi kolíkmi za 15€ a všetko fachčí ako má, na STK rozdiel pri brzdení ľavá a pravá strana menej ako 1 %
  10. fofoja odpověděl na mattock's téma v Podvozek
    na aute
  11. fofoja odpověděl na mattock's téma v Podvozek
    krivý nieje merané odchýlkomerom
  12. fofoja odpověděl na mattock's téma v Podvozek
    za kotúče dám ruku do ohňa že sú ok, tri sú dobré a jeden zle stočený?! hmm.
  13. fofoja odpověděl na mattock's téma v Podvozek
    tu sa o tom píše, inak brzdy komplet stočené kotúče, nové platničky, akurát lavá zadná stále po odskúšaní nejak pribrzďuje aj ked nebrzdím (hreje sa kotúč) a neviem prísť na to prečo strmeň.bmp
  14. fofoja odpověděl na mattock's téma v Podvozek
    Chcel by som sa poradiť, všade píšu že z doštičiek treba odstraniť ochrannú foliu a nalepiť, ja na nich foliu nemám iba nacvaknutý plech (vyzerá že je aj prilepený) mám ten plech dať dole?
