62 -
Dny vítězství
1
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem Jeremiáš_SK
Čo poviete na tieto repro? Sú dobré? http://www.prohifi.cz/reproduktory-do-auta/kicx-icq-6-2
"Když se daří,tak se daří" Odišla mi predná lavá sťahovačka (vodičová). Motorček funguje ani okno mi nepadlo dole. Len niečo v dverách chrastí a okno ide dole asi tak 1cm (od vrchu) a viac už nechce ísť, ale hore ho opäť zavriem. Čiže okno sa mi pohybuje, ale len v rozmedzí toho 1cm. V čom bude problém? Čo budem potrebovať kúpiť nové? Jedná sa o elektrickú sťahovačku. Dík
Na treťom brzdovom svetle mi odišli dve diódy. Kde sa dajú kúpiť nové? Priamo v Škode ich majú? Ak niekto viete, tak hoďte katalógové číslo. V čom spočíva výmena žiaroviek? Nejaký stručný návod, ak by niekto napísal. Jedná sa o O1, sedan, 1998. Ďakujem
Presne tak. Vymením čidlo za nové a bude to ok. Na O1 predface ide takéto čidlo: http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/0789...ny-octavia.html alebo to druhé zelené? http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/0789...via-superb.html http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/06a9...2-superb-2.html
Sorry, jasné hneď to upravím. 1. O1, 1.6i, 74kW, 1998 2. Jazdím len mesto Preto som sa pýtal na tú spotrebu, či to blbé čidlo neposiela do RJ nejaké bludy a RJ tankuje palivo, ako do tanku.
Aha, čiže ak mi blbo ukazuje teplotu na palubnej, tak tým pádom čidlo odosiela, zlé informácie aj do RJ? V poslednej dobe sa mi nejako zvýšila spotreba (tak na 10-11L), neviem či to je tou zimou a snehom, alebo to spôsobuje to blbé čidlo.
Mám problém. Najskôr to bude asi čidlo teploty. Keď sa motor zohreje, tak palička teploty motora na palubnej doske je úplne dole ("na nule"), ako keby bol motor úplne studený. Niekedy sa palička trochu dvihne, ale potom opäť spadne na nulu. Niesu tam náhodou dve čidlá? Jedno pre palubnú dosku a druhé pre RJ? Ak áno, tak ako zistím, ktoré čidlo odišlo? Bude to na isto blbé to čidlo? Dik
Kabínový filter (ak máš na mysli peľový), tak ten je starý sotva mesiac, bol teraz menený. Aby som to upresnil, čelné sklo nieje zamrznuté celé, ale vytvorí sa asi tak cca. 15 cm zamrznutý okraj okolo celého čelného skla.
Vlhko od bot, neviem, tak mám velúrové koberce (nie gumené) a keď nastupujem, tak mám boty od snehu a klasika, keď sa sneh roztopí, tak voda stečie do tých kobercov. Ale zamrznuté je len čelné sklo ostatné nie. A ešte jedna vec okno nieje zamrznuté celé!!! Ale len takých 15cm od okrajov okolo celého skla, čiže stred okna zamrznutý nieje. Ako zistím či mi niekde zateká, nezateká?
Teraz keď sú vonku mrazy, tak mám komplet zamrznuté čelné sklo ZVNÚTRA!!! Doslova je vnútri sklo viac zamrznuté, ako zvonku. :( V čom môže byť problém? Ako to vyriešiť? Ostatné okná zamrznuté niesu, len čelné. Ďakujem
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :w00t1: Našiel som!!! Originál Škoda logo na vystrelovací klúč. Cena: 7€ Aktuálne skladom. http://autokluce.sk/
Ja nechcem poprieť to, že logo nemá objednávacie číslo, ale keď ho tí ludia na Ebay predávajú, tak ho musia od niekial mať, nie? Zajtra zájdem do Škodovky a spýtam sa či mi nejako nepomôžu. Mne je to jedno odkial ho budú mať len nech ho mám. Lebo ten klúč vyzerá bez toho otrasne! Aby ste videli, že som si nevymyslel to s tým Ebay-om, tak: http://cgi.ebay.com/vw-seat-skoda-audi-rem...=item1e5944f65c http://cgi.ebay.com/ebaymotors/mk4-KEY-fli...sQ5fAccessories http://cgi.ebay.com/1-Skoda-self-adhesive-...=item1e5903c6db
Hmm, tak to si ma nepotešil. To akože s s tým už nič nespravím? Na Ebay sa dá v pohode objednať, ako je to možné?
Zdravím. Prerábal som klasický klúč na vystrelovací a logo Škoda na vystrelovacom klúči bolo velmi prilepené a zničil som ho. Kde teraz kúpim nové logo? Majú ho v Škode? Kolko by za to mohli pýtať? Za rady vopred Ďakujem.
Káble budem mať čas kontrolovať najskôr až cez víkend. Potom dám vedieť, že ako. A zámok je preč. Pri výmene mi ho nevrátili.
Dobre, fajn, skontrolujem to. A ten zámok mám vymeniť za originál Škoda? Čo stojí taký zámok?
Škoda Octavia, 1.6, 1998, Sedan
Zdravím Vás. Problém je nasledovný: vo vodičových dverách bol menený zámok, ale len nejaký polský alebo niečo podobné, nie originál Škoda. So zamykaním a odomykaním problém nieje. Problém nastáva až vtedy, keď sa zvnútra auta zamknem, tak sa všetky dvere okrem vodičových, dajú otvoriť štandardne (na druhý krát), ale vodičove dvere sa nedajú niekedy otvoriť ani na 10-krát. Musím to skúšať dovtedy, kým ich neotvorím. Na diagnostike mi píše toto: Riadiaca jednotka zamykania dverí na strane vodiča, vzadu blokované/bez napätia Zamykacia jednotka centrálneho zamykania vzadu. vľavo nesprávna výbava Zamykacia jednotka centrálneho zamykania na strane vodiča nedôveryhodný signál Zamykacia jednotka centrálneho zamykania vzadu, vľavo nedôveryhodný signál Zamykacia jednotka centrálneho zamykania vzadu, vpravo nedôveryhodný signál Kde môže byť chyba? Keďže problém mám so zámkom vo vodičových dverách, ale diagnostika vykazuje chybu aj na ostatných zámkoch. Ďakujem
Asi ostanem pri tých 16". ET môžem dať 35, alebo nie? A PNEU mam dať tie: 225/55/R16, pretože tých rozmerov je veľmi veľa. Napr: 225/50/R16 235/50/R16
Zdravím. Chcem kúpiť na OI, 1.6, 74kW nové ALU + PNEU. Len nejako sa neviem rozhodnúť akú veľkosť zvoliť. Ja chcem 17", ale každý mi vraví, že na OI budú 17" veľké a že mám kúpiť max. 16". Tak teraz neviem poraďte. Kúpiť 17", alebo stačia ozaj len tie 16"? Ak by som sa rozhodol pre 16" môžem tam dať PNEU: 225/55/R16? Ďalej chcem na tie ALU aj nové PNEU. Poraďte aký rozmer? Chcel by som nejaký širší rozmer, aby auto aj kolesá vyrezali mohutnejšie. Dik za všetky rady.
Moje podmienky: do 2000,- čo najlepšia reprodukcia (v cene do tých 2000,-) čo najjednoduchšia montáž
Zdravím. Mám Octavia I. 98, a chcel by som na nej vymeniť reproduktory v predných dverách. Tieto budú dobré, alebo nie? http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz...lpine-SXE-1750S Čo obnáša inštalácia? Je to náročné? Dik
O predajni som uvažoval, ale tak dúfam že mi tam nezahlásia cenu 30€.
Zdravím. Kde sa dá zohnať logo Škoda, ktoré má OI vzadu na kufry? Nemám ho tam, preto ho zháňam. Ďakujem
Autoradio - výběr a výměna neoriginálního radia
Jeremiáš_SK odpověděl do Téma v Autohifi, Navigace
Prečo? Mohol by sa vyskytnúť nejaký problém s príjemom tuneru?
