Vše, co zveřejnil Marty8
Koupě ojetého Yetiho
Koukal jsem do Etky, novy napinak se dodava pro motory BZB od 26.4.2010. Je totozny i pro motory CDAA, ktere by ho mely mit uz z vyroby. Jinak 1.8TSI kod BZB se montovaly jen do predface Octavii a Superbu do MR09 vcetne. Yeti, facelift Octavie i Superby od cca cervna 2009 maji 1.8TSI kod CDAA (ma dvojite olejove cerpadlo, dve lambda sondy a plni Euro5 na rozdil od BZB).
Deštník ve dveřích
mám ambition MR09 a deštník mám - ale je pravda, ze se to měnilo .. jednou ho nedavali, pak zase davali
co se týká obavy s možným prodejem po výměně motoru, v techničáku je pouze kód motoru, nikoli číslo - to znamená, že výměnu lze zjistit pouze z případného výpisu servisní dokumentace
Příprava na tažné zařízení
Podle me priprava znamena, ze je v aute uz nainstalovana ridici jednotka elektriky tazneho zarizeni vcetne prislusne kabelaze. To znamena ze staci pozdeji dokoupit jen ''zelezo''.
Deštník ve dveřích
V Superbu II je díra na deštník také, od verze Ambition výše dostaneš k autu i deštník.
Nestartuje
ostrikovace svetel se aktivuji pres byte 20/bit 5 v BCM
Kupit ci nekupit referentske vozidlo z MB? (radsej nie :) )
Koupil jsem takhle Superb 1.8TSI s velmi dobrou vybavou, byl vyrobeny v dubnu, kupoval jsem ho v listopadu tehoz roku. Najeto cca 25000km a sleva oproti puvodni cenikove cene vice nez 300 000. Mam ho rok a pul zatim jsem s nim najel 35 000km a krome filtru jsem resil pouze lozisko spojky, ktere mi vymenili hned kratce po koupi na zaruku. Auto mam porad v zaruce, protoze vsechny referencky maji zaruku prodlouzenou. Auto ma jasny puvod a znamou servisni historii, navic auta v bazarech toho maji obvykle za sebou mnohem vic nez ty referencky. Za sebe bych referencku klidne doporucil.
LED v mlhovkách
a co to zkusit prekodovat na led denni svetla jako ma RS?
Automatické rozsvícení světel + dešťový senzor
Citlivost senzoru se nastavuje jeho kodovanim, napr pomoci vagu by mela jit zmenit
Nestartuje
Tak jsem to tipnul spravne .. i tahle chyba s tim motorem by mohla byt neco podobneho. Kdyz ty chyby vymazes, naskoci tam znovu totez?
Nestartuje
no, vzhledem k tomu, ze tam mas chybu vetraku chladice a jeho ridici jednotky + chybu na motorovem CANu a v komunikaci s climatronicem, tak bych tipoval, ze mas nekde kolem motoru nebo jeho ridici jednotky (J220) poskozenou kabelaz/rozpojeny konektor. Co jsi mel s temi xenony?
Nestartuje
Mas nejakou chybu v motorovem CANu, mozna i neco dalsiho - nemas nekde nedocvakly konektor u motoru? Jina jednotka chyby nehlasi? Asi bych hledal chybu v nejakem konektoru u te ridici jednotky
Light Asistent - jak upravit nastavení?
v BCM jednotce (09) aktivovat bit 7 v bytu 14 a bit 6 v bytu 26
Nestartuje
Podle me je chyba v zapojeni leveho svetla, nemas odpojenou kostru, kdyz nic nesviti? Ostatni je v kodovani jak jsem psal a nokonec je treba provest zakladni nastaveni.
Nestartuje
Podle me nemas ty jednotky spravne nakodovane - hlavni jednotku zkus nastavit na 1507354, ty vykonove moduly na 00000023. Jinak nemas provedene zakladni nastaveni svetel a mas nejakou chybu v komunikaci s levym vykonovym modulem - mas to vsechno dobre zapojene?
SOUND SYSTEM
Tak uz je vse ok, chyba byla v kodovani navigace.
v menu to neni - musi byt zapnuta potkavaci/dalkova svetla, at uz v pozici auto nebo rucne zapnute, rychlost auta do 40km/h, pak pri zatoceni volantem nebo spusteni blinkru se rozsviti prislusna mlhovka. Pri zarazeni zpatecky se rozsviti obe. Pokud ti to nefunguje, je velmi jednoduche to nakodovat. Je o tom mnoho prispevku v sekci OII facelift.
SOUND SYSTEM
Tak jsem koupil komplet starsi soundsytem ze superbu MR2010 a namontoval do sveho auta, funguje dobre, zvuk je ted o poznani lepsi. V menu Columbusu se objevila nova polozka Equalizer, nicmene po aktivaci jineho rezimu mi prijde, ze neslysim zadny rozdil. Bud jsem hluchy nebo je ta zmena tak neznatelna a nebo je v necem chyba. Muze mi nejaky majitel soundsytemu sdelit svou zkusenost s touto funkci? Menu Surround, ktere by tam udajne take melo byt, se neobjevilo.
funkci Corner by mel mit snad kazdy superb aktivovanou uz z vyroby - i model 2008
Prosvítani světla z palubky
To svetlo jde normalne vyloupnout cele ven, jako kdyz v nem chces menit zarovku. Muzes ho pak prohlednout jestli neni ulomeny ten spinac. Prace na tri minuty. Je to takove hodne forove, jednou jsem vyndaval schranku, zapomnel odpojit kabel a cele se to rozletelo. Je tam takova minipruzinka a dve hodiny jsem resil jak to dat dohromady a slepit. Ale nakonec se povedlo. Nove svetlo bude pri soucasnych cenach nahradnich dilu stat aspon petset.
Octavia 2 + sedačky Superb 2
Predni jdou prendat bez jakychkoli mechanickych uprav, mam vyzkouseno
Superb II alu kola.
Souhlas, jsme ctyri :-) Zkusil jsem osmnactky a zase jsem je prodal, i kdyz vypadaji skvele. Navic to podle me zkracuje zivotnost naprav. Mam sestnactky na leto i zimu a jsem spokojeny, davam prednost pohodli.
Tak už mi také ukradli Columbus :-(
to neni tak uplne pravda, stejnou antenu mas i bez navigace, pokud mas v aute originalni handsfree nebo nezavisle topeni
Nastaveni ostriku svetel na OII FL
pokud vim tak by to mel byt kanal 26 v BCM
AUX
Kdyby nekdo mel zajem, jednu AUX zdirku vcetne vsech konektoru mam na prodej za nizsi cenu nez vyse. K pripojeni USB je potreba MDI jednotka, ale nevim, jestli spolupracuje se Streamem.
