Vše, co zveřejnil speedy gonzales
Spotřeba různých motorů ve Fabii I
dnes som bol v brne na gp moto na 911 s4 tankovali sme v blave plnú a po cca 350km cestou spat pri trnave druhú plnú. záver: skoro ma scuclo do nádrže
bez dialnice 725km na nádrž, a dalšia to bude ešte viac, ale začínam rozmýšlať o plyne
kupil som ženičke corsu c 1,0 3válec spravil som 1100km milano-levice dialnica 140 mesto 80-90 spotreba bola okolo 10-11L teraz na nej jazdim len mesto a papká okolo 5l myslím že aj fábia 3valec má podobnú spotrebu moja spotreba na 1,4 je momentálne 5l a to jazdím len mesto
super, minus liter na sto km, akurat manik mal inu schemu a trvalo to trochu dlhsie, pristrojovku nedaval dole, ja som spokojny... :palec2:
alebo dákou poruchou...
doteraz do 7 litrov (ale tých 100 koníkov aj bolo počuť), teraz s tempomatom dlhodobá 5,3 podľa mňa spotrebu fabia viac ako 7 litrov nemá mať a ak má je to len štýlom jazdy
zase blikááá, do vagíny
tempomat za 2500,- na komplet, koliska, montáž cca 1hod tak som si to spočítal a radšej som si to dal spraviť...
výměna převodovky u 1.6
PREVODOVE POMERY SU TIEZ ROVNAKE? VYDRZI VACSIU ZATAZ, 75 KONOV JE TROCHA VIAC AKO NA1.3
ja som to robil na jame a zospodu s teckom a dlhym nadstavcom. miesta je tam malo ale da sa najst ten spravny uhol
MOZE BYT NEFUNKCNE AJ KVOLI TEJ VLHKOSTI AK NIEKEDY IDE A NIEKEDY ZASE NIE TAK TO MOZE BYT TYM. A VAG TI HO VYHODI AKO NEFUNKCNE. AK TO SKUSIS TAKTO NEKESUJES NIC A KED TO NEPOMOZE TAK HO DAS VYMENIT .
VAG MI UKAZAL VELKU <S>
AK HO LEN ODPOJIS PRESTANE BLIKAT PALUBOVKA,SVETLA A MOZES JAZDIT KOLKO CHCES IBA BUDE SVIETIT KONTROLKA NA PALUBKE
NACO KUPOVAT NOVE? MAS TO VYSSIE POPISANE CO S TYM TAK CO RIESIS
Výška sedačky řidiče
cencni to alebo mensi vankus zienke pod zadok
ŠROUB NA VYPOUŠTĚNI OLEJE Z MOTORU
alebo ti chytraci strhli zavit
1.4 16V 74kW Omezovač
cca6500
2bert:da sa to aj tak ale ked to je vonku je to lepsie a ten plast mam rozpadnuty tiez to neva . srobovakom trochu potlac ten konektor a podvihni malo by to ist odpojit {testni si to niekde na konektore pri motore} good luck
Štartér
asi ho vyberiem a premazem dakym vazelinom... ked to pomoze dam vediet...
Totální výpadek
ja som nesiel po dialnici a bolo nas 5 a pri 185 som trhol na 3km hondu crv celkom fpoho
enzo H
lutujem ze som nekupil 16 alebo aj 17. su fpoho
kolik se vejde do nadrze fabie
najjednoduchsie a najpresnejsie je navrtat dieru do nadrze vypustit obsah zastuplovat a znova natankovat do cvaknutia. potom zase vybrat zatku a zmerat kolko si natankoval. a mas to presne.
čidlo teploty
ja by som najskor odpustil trochu chlad. kvapaliny, a potom ti nevytecie nic, potom ju dolejes naspat. to tesnenie by som dal na cidlo a nie do diery, spravil som to ako tomas a stale mi tiekla kvapalina,
len servo nerozoberaj . ked odpojis ten kabel a servo bude fachcit {kontrolka svieti} tak nieje problem v serve. musis ist na jamu alebo dako zdvihnut auto. na serve je ten snimac ktory musis dat dole. k tym imbusakom som sa dostal len s dlhym nastavcom cca30cm a to som bol v jame a mal zodvihnute predne koleso. ked ich povolis vytiahni to cidlo privodny kabel vytiahni smerom k cidlu a mas to vonku. potom zneho daj dole plasty vysus fenom asi pol hodinu natri dosadacie plochy niecim aby sa tam nedostala vlhkost a daj ho spat. good luck
Špatné startování (při vlažném motoru)
aj ja som ho kupil v kramku - kuoli zaruke keby nieco, potom napis ci to este blbne. mne to uz nerobi
