Vše, co zveřejnil martin851
Převodovka DSG
zdravim, mame v rodine 2 Octavie II 1.9 tdi DSG. Zatial maximalna spokojnost, jedna ma 175tis a druha 305tis. Mam ale otazku ohladom tej starsej, co ma najazdenych 305tis. Prevodovka radi krasne plynulo vsetky stupne, ale ked mam zaradene D, stojim na brzde (nechcem aby sa auto hybalo) a po uvolneni brzdy, ked uz sa chcem rozbehnut auto nezacne zaberat takmer hned ako by malo, ale asi po 1s dost buchne prevodovka, az zakyve s autom. Nasledne sa rozbehne uz celkom dobre a zase radi ako ma az do dalsieho zastavenia. Vsimol som si, ze situacia sa zlepsi, ked po uvolneni brzdy asi 2 sek pockam, kym auto zacne samo zaberat a nasledne pomaly pridam plyn. Vtedy je rozjazd plynuly, ale trochu to obtazuje a hlavne by to tak buchat do prevodovky pri rozbehu nemalo. Nestalo sa to niekomu z Vas? Myslite, ze je to zotrvacnik, alebo mam dat prevodovku na repas? (olej v nej bol vymeneny naposledny pri 275tis). Ja sa skor priklanam k tomu zotrvacniku, kedze prevodovka ide naozaj pekne v celom rozsahu, problem je len pri prvom zopnuti rychlosti pri rozbehu zastaveneho auta. dakujem za rady
motor AUA obcas vypne valec a pokracuje na 3
ma spolocnu cievku a kable. ale problem uz vyrieseny. na tom tretom valci bol vadny kabel. od vymeny to uz nerobi.
zdravim, mam taky problem s motorom AUA. Pri jazde (stalo sa mi to uz aj v meste, aj na dialnici) si len zrazu vypne 1 valec a pokracuje uz len na 3. Po odstaveni auta na pol hodinu sa vsetko vrati do normalu. Neskor po prejdeni asi 300 km sa problem zopakuje. diagnostika v adrese 01 - motor ukazala toto: 6 závad nalezeno. 17559 - rada valcu 1: prizpusobeni smesi rozsah 1 P1151 - 35-10 - system prilis chudy - Sporadická 16687 - valec 3 zjisteno vynechavani zazehu P0303 - 35-10 - - Sporadická 17584 - rada valcu 1 P1176 - 35-00 - lambda-regulace za katalyzatorem - regulacni meze dosazeno 16517 - rada valcu 1 - sonda 1 P0133 - 35-10 - signal je maly - Sporadická 16520 - rada valcu 1 - sonda 2 P0136 - 35-10 - chyba v el. obvodu - Sporadická 17972 - jednotka skrtici klapky (J338) P1564 - 35-10 - podpeti pri zakladnim nastavovani - Sporadická Readiness: 0000 0000 prosim o pomoc s diagnostikou tejto zavady. Z uvedenych chyb ma napada mozno vymenit lambda sondy, hlavne druhu. Ak ste sa niekto s podobnym problemom stretli, prosim poradte.
pri rozbehu trasie s celym autom
zdravim, v poslednych dnoch sa mi objavila taka zavada s ktorou vas chcem poprosit o pomoc. Pri rozbehu ked sa zopina spojka, hned ako sa dotkne lamela zotrvacnika motor zacne strasne skakat a triast s celym autom. Takto to robi az kym je spojka uplne zopnuta. Ked nepridam plyn, je takmer nemozne rozbehnut sa cisto na spojke, motoru klesnu otacky, nevladze sa rozbehnut a skapina. Ked plyn pridam, trasie sa rovnako aj pri 2000 otackach. Viem, ze podobny problem maju ludia, co vymenili zadne silentbloky na spodnych ramenach za plne. Plne mam aj ja, ale doteraz mi to fungovalo fajn. Problem mam len posledne dni. Skrtiaca klapka je vycistena, svieckove kable vymenene (tie som menil kvoli inej zavade), sviecky vyzeraju byt dobre, ani vela km este nemaju. dik za rady
motor po 40 sekundach zdochyna
tak je to konecne vyriesene. V servise tiez nevedeli co s tym, skumali palivovy filter a porobne, ale nakonec ze prva lambda sonda im hadze chybu, ze nech skusim vymenit. Tak som kupil za 116€ tu sondu a vymenil som si a spravilo to ten problem :-)
behnem s tym teda este ku znamemu co ma nato kabel, pozreme to a opisem to.
zdravim, od minuleho tyzdna mam takyto problem: auto nastartujem a po 40 sekundach (vzdy presne) prestane reagovat na plynovy pedal, pri pridani vydava dunivy zvuk a otacky klesaju a ked ho necham na volnobeh, tak sa drzi tesne nad zdochnutim okolo 400rpm a trepe s celym autom. Zase ide OK, az ked vypnem a zapnem motor, ale zase len 40 sekund. Niekedy ma dobry den a funguje aj cele poobedie spravne. Niekedy mi zasvieti kontrolka EPC, motor na sekundu vypne zapalovanie, nasledne zapne a uz ide OK aj hodinu. Auto je na LPG, na plyn ide vsetko na 100%. Problem je len s benzinom. Jazdim s nim teda tak, ze zo studenym motorom chvilu zvladnem zdochynajuce auto a ked sa to prepne na plyn, uz je vsetko OK. vo VAGu vypisal len sporadicke chyby, nejake somarinky. nic staleho co by davalo zmysel. Napada ma, ci niekto neviete co presne pocitac robi po 40 sekundach od nastartovania. Ak vtedy zbiera udaje z nejakeho meracieho zariadenia, tak pravdepodobne bude vadne to zariadenie. stetli ste sa uz niekto s tymto problemom? dakujem za napady... (Fabia 1,4 16V 74kW, r.v.2000, combi, elegance)
Chromované rámečky okolo oken
jasne, no 2 krat som klikol na odoslat, lebo mi to zmrzlo... dikza obchod. Tam maju tiez len pre hatchback. Pravdepodobne sa na combi nerobi.
ale kde ich kupit? :-)
Devil eyes
Jakub.Zalesak sem posielal fotku devil-eyes cez den. Oni sa sice podobaju na denne svetla, ale maju aj DRL znacku na sebe? pretoze inak je to o technicak :-) Docela by ma to zaujimalo, momentalne mam normalne svetla a denne v narazniku a mozno by som aj vymenil. A este jedna otazocka: to kupil tie devil eyes, co som tu videl spustu linov na ne v obchodoch? alebo su nejake 2 druhy? lebo uz som ro raz videl vonku na octavii a passate a to boli ozaj len slabe parkovacky tie diodky. dik za odpoved.
tiez by som chcel tieto chromove listy. Ked som si ich v obchode dnes pytal, cumeli namna jak na blazna. Nevideli ste niekde aj na combi?
Káblový zväzok a problémy s ním súvisiace
zdravim, hadam pisem do dobrej temy ohladom kablov. Potrbujem dostat do kabiny (pri lave koleno vodica) kabel z motoroveho pirestoru. Napada ma jedine pouzit prechodky kabloveho zvazku. Poradte prosim kade je najvhodnejsie ho tahat a co k tomu treba rozobrat, aby som si mohol nastudovat v prirucke :-). dik za odpoved
ten tripling ma az tak netrapi, ja by som chcel tempomat hlavne :-). takze s mojou RJ motora asi nepojde :-( ach jo. to aby som kvoli tempomatu vymenil auto.
no ved som hladal a zistil som, ze s AUB su problemy. Ma teda vyznam kupovat packu pre moje auto?
signalizacia vypalenej ziarovky
dakujem za pomoc. cize ty si mal kodovanie bez uspechu, skusim to aj ja, ci nahodou nepojde. pripadne by som to riesil tym vytiahnutim pinu 29. ale bol by som najradsej, keby to islo kodovanim :-/
ahoj, docital som sa tu, ze s AUB fabiou (1,4 74kw 16V) nejde tempomat a treba to riesit flashom RJ. Ja mam ale LPG. robilo by to problem? da sa na mojej LPG fabii zapnut aj tempomat aj tripling? potrebujem to vedet, ci ma vobec vyznam zhanat tempomatovu packu :-) dakujem za pomoc.
dobry den, prosim vas, poradte mi ako mam vypnut signalizaciu vypalenej ziarovky (kontrolka ziarovky pri ukazovateli paliva) a neprijemny zvuk pri zapnuti svetiel. Je mi jasne, ze asi to bude treba cez VAG, ale nikde sa neviem docitat ako. Za pomoc dakujem :-) mam fabiu 1,4 74kw r.v. 2000
