Albín
    365
Vše zveřejněné uživatelem Albín
  1. Dnes v noci u nás na sídlišti ukradli jedné nové fábce III generace komplet kola a auto postavené na cihlách,nechaly tam jen šrouby.
  2. Albín
    ANGEL EYES
    Kroužky nejsou dělaný jako denní svícení,takže bez potkávaček na ně nejezdi,jsou to jen jako obrysovky.
  3. Hlavně nekupuj sadu od vika,jak ukazuješ na obrázku a ve videu,je to čína a ta do motoru nepatří!! Kup originál,není to drahý.
  4. Nechápu proč chceš kupovat nový za tak nehorázný peníz,když na bazoši nebo aukru jich je kupa a za nižší cenu. Nebál bych se koupit i použitý,ale funkční.
  5. Mě to dělalo taky a byl to spodní čep ramene,byla prasklá prachovka,do čepu se dostala voda a bordel,čep se lehce vymlel a hlavně byl totálně suchý. Při každý nerovnosti mi to vrzalo. Vyměnil jsem oba čepy a klid.
  6. Pro začátek skus vyměnit olej,mě to taky cvakalo a dal jsem tam místo 10w40 olej 5w30 a trochu to pomohlo,ale uvidím při další výměně,prý jedna nestačí. Když nepomůže tak pak už jen výměna hydra a není jich tam 16 ale jen 8,teda jestly máš klasiku MPičko. A hydra levnější jsou tady http://www.cc-autodily.cz/zdvihatko-ventilu-1_1?brand=SKODA&model=FABIA sice je v názvu že je to pro octavku,ale jsou i pro fabii.
  7. Hledej tu příspěvky na téma "hydroštely",je jich tu dost. To je to co ti cvaká.
  8. Albín
    co to je
    Bude to určitě ono,nic jinýho tam není.Kamarád toto taky měnil,házelo mu to na VAGu chybu odvětrávání nádrže. Motosmane,ale nádobka s aktivním uhlím není v motorovém prostoru. Ještě posílám 1 odkaz za trochu jinou cenu http://www.nd-skoda-volkswagen.cz/cz/autodily-skoda/fabia/motor-prevodovka/priprava-smesi/10661-ventil-odvzdusneni-palivove-nadrze-fabia-i-1999-2008.html
  9. Albín
    co to je
    Myslíš tohle? http://www.autodilycz.cz/zbozi/ventil-odvzdusneni-palivove-nadrze-bosch-bo-0280142345/257283/
  10. To tam sice je napsáno že je to octavia,ale pod tím je ještě další upřesnění na které vozy a na stránce http://www.cc-autodily.cz/zdvihatka?brand=SKODA&model=FABIA je taky vidět že je to pro octavia + fabia
  11. Albín
    ANGEL EYES
    Mě na to stačilo pár min a našel jsem to na aukru. Stačí zadat CCFL měnič a najde ti to několik odkazů. Zde to aukro http://aukro.cz/menic-pro-angel-eyes-ccfl-nove-i5716455724.html
  12. Taky jsem byl zvědavý,ale standavfr měl pravdu. http://www.cc-autodily.cz/zdvihatko-ventilu-1_1?brand=SKODA&model=FABIA
  13. To vypadá na hydroštely,je tu o tom pár témat,tak hledej.
  14. Konektor k druhé lambdě je za katalizátorem,čily musíš pod auto,je skovaný v takové černé krabičce a ta je přišroubovaná k podlaze.
  15. Tak vám nevím,ale kamarád má 1 lambdu,euro 2 a tato kontrolka se mu rozsvítila už párkrát. Poprvé to bylo kvůly špatnému ventilu na odvětrávání paliva (nebo tak nějak) a teď se mu naposledy rozsvítila kvůly špatnému vytápění lambdy. Takže si myslím že kontrolka není jen na kontrolu splodin. Mě na mém autě když tato kontrolka začala svítit,tak mi odešla 2 lambda,mám euro 4.
  16. Já vyměnil 3 lambdy,až ta 3 od bosche byla konečně funkční.
  17. Stáhni si VIS a tam máš jak popis co která chyba znamená a jak se řeší,ale i to jak udělat základní nastavení. Z jiného fora,nemám po ruce VIS: 01-motor 10-prisposobenie,kanal 00 potvrdit vymazanie adapt.hodnot 04-zakladne nastavenie,kanal 60 start 06-ukoncenie vystupu vypnut a zapnut zapalovanie
  18. Jediná rada a asi i nejlepší je to dát zpátky do toho servisu a nechat jim to v záruce opravit,někde udělaly chybu.
  19. Spodní čepy byly měněný minulé léto za originály,ale to s tím olejem skusím,je možné že by mohly být suchý.Je fakt že to občas malinko vrzne i když točím volantem. edit: Tak jsem se byl dneska podívat na ten čep a asi bingo,díky standavfr. Krycí guma na kloubu totálně roztrhaná,takže kloub zralý na výměnu,netušil jsem že vydrží tak krátce a tak mě ani nenapadlo se na něj koukat. Provizorně jsem to prostříkl bílou vazelínou ať to nevrže a obědnám nový klouby. Nemáte nějaký tip který by vydržel déle než ty "origo" co jsem tam dával? Kupoval jsem je na skoda-díly.cz
  20. Zdravím pánové (a dámy),mám dotaz ohledně vrzání nápravy,vrže mi to při pomalé jízdě spíše vlevo,včera jsem měnil kosti a uložení stabíku a vrzání stále pokračuje,zadní uložení ramen je měněné cca 2 roky za ty zesílené a na pohled jsou v pořádku. Myslím si že by mi to mohlo dělat uložení ramene v předu,tyto gumy http://www.skoda-dily.cz/eshop/6q0407182-silentblok-luzko-ramene-predni.html je to možné? Jinak už fakt nevím. Když stojím na místě a houpu autem,tak to taky vrže,ale nejde pořádně určit místo. Jak je těžká výměna těch předních lůžek?
  21. S tím bych zas tak nesouhlasil že se tam může nalít vše co maže,hlavně když to plní normy. Tento motor je sice alá škoda 1000,ale narozdíl od něho má už hydraulická zdvihátka a ty na špatné oleje dosti trpí. Ten castrol je ale v pořádku.
  22. Odtud jsem kupoval já a žádný problém. http://www.skoda-dily.cz/eshop/6r0615301-predni-brzdovy-kotouc-256x22mm.html
  23. Kurňa nemáš ten motor nějaký moc čistý? Nebo ho máš stříkaný stříbřenkou?
  24. Sundej řemen aby se ti netočil alternátor,myslím že to bude volnoběžkou v altíku.
  25. Já bych skusil vyměnit (od někoho si pujčit) baterku.Když píšeš že startér se 2x pokusí a pak přestane a rozsvítí se ti kontrolky,tak bych řekl že bude ko baterka. Jak jsi zjistil ty že je baterie dobrá?
