Kodování Octavie IV
Mám to naprosto stejně. Aktivováno přes OBDEleven a (ne)funguje mi to také. Dokonce mám dojem, že při prvním zařazení zpátečky zrcátko sjelo úplně dolů, vrátil jsem ho zpět ovladačem a od té doby jako bych funkci aktivovanou neměl. Elektrické sedačky samozřejmě nemám, ale to jsem neměl ani na OIII a tam to šlo (Aktivováno pomocí OBD-Ferda25) 😉 Vzhledem k tomu, že některé jiné funkce aktivovat šly, pustil jsem to z hlavy a dokonce jsem zjistil, že mi to nechybí.
SW verzie a aktualizácie infotainmentu
Já mám verzi 1940 a odpojování je vždy na metr přesně. Vždy ale jen bezdrátově, přes kabel v pohodě.
Vrzání přední nápravy
Mně tam tenhle týden mázli "Mazací tuk s lithiem (G 052150A2)" za cca 100 Kč + 200 Kč za práci a je ticho. Uvidíme na jak dlouho...
Garanční, servisní prohlídky
U mne v té aplikaci chyběl záznam určitě déle než měsíc, spíš dva. Úkon jsem měl vytištěný a doklad taky v ruce, tak jsem si říkal, že se tam "jednou" zajedu poptat proč to nevidím. A když jsem se konečně rozhoupal, najednou to tam bylo. Naštěstí jsem se do aplikace podíval ještě před návštěvou servisu...
Zadní náprava - kliková a víceprvková
Přešel jsem stejně jako Ty po cca 200.000 km z OII FaceLift do nové OIII předFL s 1,4 TSI a tedy i vlečnou nápravou, ale takové zklamání tedy ani zdaleka nezažívám. Je pravda, že pokud jedu za náklaďákem, nebo jsou poryvy větru, je to víc znát, ale spíš bych řekl, že je to pocitové než nebezpečné. Nevím jaký máš jízdní styl Ty, já jezdím "za dva body" maximálně, někdy se nechám unést ještě trochu víc. Spíš mne napadá, že tu někdo psal problém s tím, že mu v servisu před předáním auta zapomněli vyndat dorazy na tlumičích. Nemůžeš mít nějaký podobný problém? Co si zkusit třeba v autosalonu půjčit jiné auto?
Zpětné zrcátko
Nemám sedadla s pamětí, ale jednou jsem projel Strakonicema :-) a od té doby se mi sklápí zrcátko po zařazení zpátečky. Přepínač ovládání musí být v poloze R a funguje to tak, že motůrek pro ovládání udělá několik kroků dolů. Po rozjetí vpřed (nad určitou rychlost, aby to při manévrování nenatáčelo zrcátko tam a sem) nebo po vypnutí zapalování se to zase vrátí o těch několik kroků zpátky. Kolik kroků to má být udělat nastavit nejde (tedy aspoň ne v menu, možná opět ve Strakonicích ano), ale na to, abych době viděl k zadnímu kolu, to stačí bohatě. A je pravda, že to není na 100% přesné - občas se to trochu rozhodí, ale pořád je to 100x lepší, než si zrcátko pořád upravovat ručně. Zajímavé je, že u předchozí O2 jsem na natáčení zrcátka ani nepomyslel, tam šlo nastavit tak, že bylo vidět jak na to kam couvám, tak i za jízdy za sebe v jedné poloze. Holt daň za menší plochu a nebo pokrok.
Infotainment Rádio BOLERO
Podle mne záleží na verzi toho Bolera. Mám O3 10/2016 s Bolerem a couvací kamerou.
Tak držím palce s tou super rychlou SDXC a nezapomeň pak napsat jak jsi dopadl.
Ty problémy s velikostí zřejmě budou. Občas se mi na staré 32 GB SD kartě stávalo, že po zapnutí zapalování rádio nehrálo poslední skladbu, ale tu první. Potom, co jsem SD kartu nahradil FlashDiskem 128GB, stalo se z toho téměř pravidlo. Popravdě, začínám být alergický na 4TET, který mám první v pořadí. :-)
Kompresor 12V
Mám model o 100 méně - Black & Decker ASI 200 za cca 900,- z OBI. Proti Drahoshovu tipu není na 220 V (pouze 12V) a umí o něco nižší tlak. Ale i tak jsem spokojený a do kufru se mi bohatě vejde...
závada start stop systému + EPC + ztráta výkonu
Ahoj, tohle jsme řešili před dvěma týdny na Rapidu a nakonec to byly překousané kabely od lambda sondy - kuně se zachtělo trochu tepla od motoru... Možná to budeš mít také tak, koukal jsi pod kapotu?
Bluetooth
A jsi přesvědčený o tom, že je to ve spojení s Bluetooth? Zkusil bych odpojit telefon od Amundsena a zkusit volat přes hlasitý odposlech, jestli náhodou ten problém není v kvalitě signálu mezi telefonem a GSM vysílačem. Měl jsem v ruce dva kousky Xperia Compact a oba na tom byly bídně se kvalitou signálu...
Poškození - popraskání - plastu předních světel ostřikovačem ?
To že se to muselo stát při "demontáži" nemusí být pravda. Kolega před časem reklamoval po 2,5 letech popraskané světlomety s xenony a reklamace byla uznána (máme příplatkovou záruku na 4 roky). Dnes jsem koukal na své auto a praskliny se mi objevují taky - praskliny jsou v horní části světlometů v místě obrysových žárovek, zřejmě ty žárovky hřejí víc než se předpokládalo...
Dodělání zadních elektrických oken Octavia 2
Jsi si jistý, že bez nich nemůžeš být? Já je mám na autě od výroby a stáhnul jsem je co si vzpomínám před rokem a půl - když jsem to auto přebíral. Předpokládám, že klimatizaci máš. A i kdyby ne, zkus se rozjet třeba na 80 km/h s otevřenými (pootevřenými) zadními okénky - ten zvuk co se ozve Tě donutí zastavit třeba i na dálnici. Pokud to není na všech autech, rozhodně to tak bylo na Fabii, na O1 a je to i na O2. Radši bych ty peníze vrazil do něčeho jiného.
BOLERO
Protože se mi dostalo pár zpráv, že program údajně nejde rozbalit, přikládám nově zkomprimovaný .zip.M3UCreator.zip
