Vše, co zveřejnil pnf
Vypnutí automatického zamykání po rozjezdu
To je mi jasné, že v autorizáku to řešit nebudou, ale jak už jsem psal, nechci se v tom po dobu záruky s diagnostikou vrtat, aby se mi to pak nějak nevymstilo
Tak jsem se dnes zastavil v autorizovaném servisu s otázkou proč nejde vypnout přes infotainment otravné zamykání vozu po rozjezdu a bylo mi vysvětleno, že to je bohužel takový výbavový stupeň u kterého toto nelze uživatelsky ovládat, Pokud jsem to dobře pochopil, pak je to funkcí SAFE, která je nejspíš vázána na alarm a zajišťuje to, že pokud je vůz uzamčen z venku, aktivuje se tato funkce a vůz poté nelze otevřít zevnitř kličkou
Po faceliftu už tam je pouze uváděn Infotainment Media 8" nebo 9", nikoli Bolero a Amundsen
Také jsem ondrix myslel na vypnutí přes diagnostiku, jelikož vlastním origo VCDS, která mi doteď stačila na mou bývalou octavii III. Dokonce jsem si zakoupil i nejnovější aktualizaci softwaru, ale jediné co načtu je 19-CAN Gateway a ta je chráněna SFD a tudíž chce po mě token, který bych neměl problém získat od dodavatele diagnostiky, ale jelikož je auto v záruce, nechci to zatím podstupovat. Diagnostika sice ukáže všechny instalované jednotky, ale jiné než Gateway nenačte. Někde jsem tu četl, že se má zatáhnout ruční brzda a otevřít kapota, ale ani to nic neudělá. Mají to kluci už malinko lépe ošéfované bohužel
A kdy to mas vyrobeny? To je uz facelift? Ja to mam vyrobu 12/24, vybava 130 let premium
Nechci odpojovat baterku, mam to auto 10 dní 🙂 Nerad bych, aby pak byl nějakej problém se zárukou
Ono to údajné "odpálení" jednotky při update softwaru je vcelku častá záležitost, proto se tomu autorizované servisy vyhýbaji, když to jde co jsem tak slyšel. No zkusím po svátcích zajet do autorizáku s otázkou kam zmizela kolonka zamčení vozu po rozjezdu
Bohužel to co je na obrázku je vše co tam je a nic víc tam není
Dobrý den, tak jsem si na stará kolena udělal radost a zakoupil si nový vůz značky Škoda Scala. Mám ho teprve krátce, zatím jsem velmi spokojen, jen bych se chtěl zeptat, zdali je nějaká možnost vypnout to automatické zamykání po rozjezdu auta. Dříve jsem měl octavii III a tam se to dalo vypnout v menu nastavení auta, ovšem ve scale jsem tam tuto možnost nikde nenašel. Nevíte někdo zdali je to možné či není? Předem děkuji za odpovědi
- Hučící ložisko zadního kola
Dobrý den, dnes jsem zjistil, že mi hučí ložisko levého zadního kola. Nejdříve jsem měl dojem, že to dělá zimní pneu, ale ty jsem již vyměnil za letní a hučení nepřestalo, takže jsem to dnes zkoušel a vskutku je to ložiskem. Jelikož auto má pětiletou záruku, která ještě zatím neskončila, chtěl bych se vás zeptat, zdali se to ložisko (zadní náboj kola) dá vyměnit na záruku? Nemá s tímto někdo zkušenost? A pokud bych si to musel vyměnit sám, neví někdo utahovací moment matky náboje? Předem děkuji za vaše odpovědi
Zapalovací svíčky.
Jenom malý poznatek k těm utahovacím momentům bych si dovolil. Každý utahovací moment na šroubovém spoji ve vozidle má také svojí toleranci. U momentu cca 20 Nm to je převážně tolerance +/- 0,8 Nm. A už jste někdy zkoušeli momentový klíč na stolici? Ať je to klíč s pevným či seřizovacím momentem, tak je opravdu malá pravděpodobnost, že se třeba při čtyřech pokusech trefíte alespoň dvakrát do stejného momentu. Lítá si to klidně o 1 Nm i více a to je řeč o stolici určené k měření momentu. Když si k tomu přičteme opotřebení závitu, nějaký ten karbon, nečistoty a mastnotu, může se klidně stát, že místo požadovaných 22 Nm to utáhnete klidně i o 2 až 3 Nm víc a myslím, že se vůbec nic nestane, tedy pokud to nebude zrovna soutěžní speciál :-)
Vlastní diagnostika, kabely, sw
Dobrý den, rád bych se zeptal zdali na mou fabii r.v. 11.2016 MR 2017 stačí starší typ diagnostického kabelu typ HEX-CAN nebo již je třeba nový typ kabelu HEX V2. Jednalo by se o originální kabel, nikoli čínu, předem děkuji za odpověď
zabouchnuté klíče - jak otevřít auto
Tak nějak jsem si to myslel, díky za odpovědi :-)
Dobrý den, jen mě tak napadlo jak se vlastně F3 otevře, když je třeba zcela vybitá autobaterie? Zámek na klíč tam nikde není, pokud tedy není schován někde pod krytkou kliky
STARTÉR demontáž-čištění-montáž
Jak už tam píší, je to zadní ložisko startéru, ovšem více namáhané a opotřebované bývá povětšinou to přední, nejlepší máš navštívit autoelektrikáře a jistě ho bude mít skladem
Posilovač řízení (servo) - teče olej
Tak nakonec jsem zakoupil repasované řízení za 3500 kč se zárukou 1 rok. No a nyní je to cca rok a měsíc od namontování a dnes jsem zjistil, že řízení si vesele teče, chjo
Pružina zámku (prosba o pomoc) :-)
Ahoj, tak se mi po pár letech zlomila pružinka u dalšího zámku, takže jsem opět musel řešit opravu. Poprvé jsem pružinku sehnal na vrakovišti, ale když jsem tam oznámil, že chci jen tu pružinku, nikoli celý zámek za 500, moc velká ochota tam nevládla. Proto jsem si řekl, že se nyní již nebudu nikde doprošovat o kousek kovu a sháněl jsem všemožně po netu něco tomu alespoň malinko podobného a něco jsem i sehnal. Dnes mi pružinky dorazili, takže kdyby se někomu stal stejný problém jsou pružinky k sehnání zde http://www.webareal.cz/webareal-cz/eshop/7-1-Pruziny-zkrutne/168-2-drat-0-6/5/12192-Pruziny-zkrutne-0-6x10-6x4-1-5-1-leva http://www.webareal.cz/webareal-cz/eshop/0/0/5/12194 Je to sice slabší drát místo průměru 1 mm je to průměr 0.6 mm, ale je to také 2,5 otáčky místo 1,5. Na nových zámcích je již také slabší drát s více otáčkami a větším průměrem
klepání při akceleraci
Taktéž by to mohla dělat reakční vzpěra převodovky
- 1.9 TDI , ALH vs AGR 66kw
Téma staré, ale také to zrovna řeším Na octavii jsou dva typy řízení (pokud jde o TRW), je to starší typ TRW JRP 1164 do čísla WIN 1U-W-061000 a poté novější typ TRW JRP 1165 od čísla WIN 1U-W-061001. Starší typ má na hřídeli jdoucí do kříže volantové tyče zfrézovanou celou plošku, novější typ má pouze vyfrézován žlábek pro šroub v kříži na hřídeli.Mám za to, že novější typ je nastaven na vyšší tlak čerpadla, ale to nevím jistě.Zajel jsem schválně přímo do TRW ve Frýdlantě v Čechách a zeptal se zdali by mi tam moje řízení zrepasovali a bylo mi řečeno, že to tam dělají, ovšem nikoli pro soukromé osoby, nýbrž spolupracují pouze s firmami, takže smůla.Sice mi hodná paní na recepci dala kontakty na ty firmy, ovšem u těch to řízení stojí víc jak nové a nikoho známého bohužel v TRW nemám.Hledal jsem tedy dále na netu a našel jsem tuto firmu http://www.servocerpadla-jiricek.eu/hrebenove-rizeni-koyotrw-a-octavia/ , kde údajně dělají kompletní repasi řízení za cca 4000kč.Zůstává tedy otázkou zda zvolit repas za tuto cenu nebo koupit kompletní nové se 4 roky záruky za 6500kč http://www.nd-skoda-volkswagen.cz/cz/autodily-skoda/octavia/dily-rizeni/12961-rizeni-kompletni-octavia-i-1997-2011.html
Zámek dveří
Tak již opraveno. Kromě dvou kabelů z toho svazku byla na všech ostatních popraskaná bužírka v prostoru průchodky a jeden kabel byl už přelomenej, proto nefungoval zámek řidiče.
Zámek dveří
Díky za reakci. Zámek jsem zkoušel, ten je v pořádku, motorek funguje.Ještě by mohl být problém v té řídící jednotce, ale raději bych nejdříve vyzkoušel projít ten svazek než bych řešil řídící jednotku.
Zámek dveří
Ahoj, bohužel už mě taky potkal problém nefunkčním zámkem řidičových dveří. Klíčem zamknu a odemknu celé auto, dálkovým ovládáním vše kromě řidičových dveří. Takže budu muset projít kabelový svazek a měl bych otázku, zdali někdo nemá třeba nafoceno, nebo nějaký přesnější návod, jak se dostat k tomu vnitřnímu konektoru toho svazku,aby se dal celý svazek vytáhnout, jelikož pohledově vypadá bez poškození. Místa je tam bohužel málo, tak bych ho raději celý vytáhl a propípal multimetrem. Předem děkuji za radu či foto
