Vše, co zveřejnil Majino
Jaký výfuk na OI
takže, opýtam sa vás odborníkov, kedže ja tomu akosi nechápem, dnes som dal zavariť strednú časť výfuku, na Octavi 1.6 55kW, r.v 99... a chalan mi povedal že nech rovno kupim aj novy vyfuk lebo že tento to už dlho nevydrží, veľa prehrdzavenia. No a k veci... bol som v shope u nás v ZA kde predávaju veci na skodovky, a proste ked som sa spýtal na cenu stredneho vyfuku Octavie, ten predajca mi povedal že je to Bosal za 25€, čo aj ked som akokoľvek hľadal som takú "super" cenu nenašiel, je možné aby bol tak lacný ten stredný diel? ved tam je aj tlmič... tak nechápem
Posilovač řízení (servo) - teče olej
takže nejdem zakladať novu temu ale napíšem to sem... tak isto aj mne začalo nejak divne hučať riadenie ked som zatočil volantom... zistil som že nebolo dosť oleja v servo riadeni, dolial som, ale kamarát mechanik mi povedal že musím vymeniť celé riadenie(vraj to s dolievaním môže vydržať ešte pol roka)... kedže mám Octavku r.v. 99, 1,6/55kW, nejdem do nej kupovať úplne nové riadenie, no a teraz ta otázka, je nejaký "postup" ako šetriť to riadenie kým nenájdem nejaké druhé použité? čomu sa vyhýbať, proste aby sa mi nestalo že mi za mesiac odíde riadenie uplne a ja nebudem mať ešte druhé doma... a ešte jedna prosba... resp. otázka... je tu niekto kto by mi vedel takéto riadenie poskytnúť? ale POZOR som zo SR, Žilina... vopred diky
1.6 55 kW - spotřeba, zkušenosti, nemoci a vlastnosti
takže, objavila sa mi dalšia "chybička"... pri točení volantu doprava alebo doľava, občas aj ked idem troška rychlejšie do zákruty, počuť nejaké zvláštne akoby hučanie vpredu, cítiť to na volante, ale robieva mi to len občas, kamarát povedal že to môže byť trením tlmičov(jemu to robilo pri nových) ale to sa mi moc nezdá kedže mi to predtým nerobilo, napadlo ma servo, ale vraj ten zvuk je o dosť horší ako ten čo mi moje auto vydáva... tak neviem čo by to mohlo byť?
no to napadlo aj mna kedže mi to kamarát pozeral, možno to zle zacvakol, len sa čudujem že je to po takej dobe, nejaké dva týždne odvtedy a až teraz to vytlačilo... ale zatiaľ to stále drží... tak neviem asi to bolo len povyskočené
ako konči prívod paliva v motorovom priestore a tam je ta svorka, ma nenapadol ten názov tie tri svorky čo su pokope, tak ta benzínová...
tak dnes sa mi stala taká zvláštna vec... idem štartovať nič, tak vypnem motor a idem pozrieť čo sa deje, a pod autom kaluž benzínu, tak pozerám či sa kdesi nepretrhol prívod paliva a ono mi to nejak vyrazilo pri tlmiči čo končí prívod paliva a napája sa na to ta somarina tu somarinu... zatlačil som a je to ok, ale stalo sa to aj vám že by z ničoho nič? to vypadlo? len tak?
Oprava laku - korekčná tužka
no a opýtam sa aj ja, samozrejme klasika, drobné dierky od kamenov na kapote, ale... problém je v tom že ja mám auto prestriekané, oranžová metalíza pastelová, mám doma ešte trocha tej farby, tak čo by som podľa vás mal spraviť? skúšal som to zakryť tou farbou ale bud tam bolo moc tej striebrenky alebo to zas naopak bolo len čisto oranžové neviete čo s tým?
umístění SPZtky
ja len k téme toľko, na svojej oktavke mám na výrobcom určených miestach ale bez držiakov pekne na silikone nalepené SPZky a podľa mňa to uplne v pohode vyzerá a netreba to ani prehadzovať doprava-doľava...
RS nárazník na normální Octavii
no presne vám poviem podľa papierov... oranžová metalíza pastelová... a dikes... aj ja som s tou farbou nanajvýš spokojný, len škoda že na nej všetko vidno...
tak teda pochválim sa aj ja svojim narazníkom, nie je to moja práca, už som to také kúpil ale efekt 100%
rozvody
no takže páni, poctivo som si prečítal celú túto tému a teraz otázka na vás, mám Octavku r.v. 99, 1,6 / 55kW, benzín, motor AEE, rozvody menené pri 90tis km, má najazdených 133tis. km, otázka na Vás, ked by som sa rozhodol pre výmenu povedzme pri 140/150tis. km spravím zle? a ešte sa chcem spýtať, na stránke autodimexmarketu u nás na SK som našiel rozvody 036919081A SADA Rozvody 55kW 1.6 FEL/OCT 37.5 € / ks, ale cena sa mi zdá byť nízka, takže by som sa opýtal tu, že teda aká je tá cena myslím len tej sady a či spravím dobre ak to vymením pri tých 140/150tis. vtedy mám naplánovanú aj vymenu oleja...
1.6, 55kW nestartuje
no ved ja som to nechal tak... je to na dobrom mieste... len teda toľko roboty... s tým hľadaním
takže "závada" vyriešená, predošlý majiteľ mi zabudol povedať, že to auto ma "secret button", ochrana proti naštartovaniu, takže kamarát strávil celý den hľadaním chyby, mal dokonca aj druhu RJ a nič až nakoniec podľa el. schem zistil že tam bol jeden kábel prerušený, takže niekedy aj samotné auto vie prekvapiť a kamarátovi len skláňam poklonu že mi to našiel...
Jaké palivo dáváte do své benzinové OCTAVIE?
ja tankujem do Octavky 1,6, tu na SK N95 z Agip a nemám pocit že by ten benzín bol nejak zlý. tankujem na jednej čerpačke od kedy jazdím, Esso a teraz to prebral Agip a spokojnosť, už tam aj poznám všetkých pumpárov/pumpárky
takže čerstvé správy z kamarátovej dielne, sviečky to nie su, čerpadlo tlači benzín, rozdelovač je v pohode, trafo je dokonca nové, chalan to mal tiež na diagnostike vyhodilo mu to vstrekovaci ventil 1, a vyzerá to tak že signál ide ale nevstrekuje benzín... takže si to tam nechal a bude dalej hľadať chybu
kedže ma to dosť súri aby bolo auto spravené, zajtra ho idem hodiť ku chalanovi čo mi robí auto, tak potom dám vedieť čo nakoniec bolo chybou, ešte jedna vec, VAG vyhodil niečo so vstrekovacim ventilom ale mám pocit že tým to nebude... kedže ako následky tejto chyby boli vyhodené zníženie výkonu a zmenené hodnoty pri EK
takže tá chyba bude nepodstatná? tak teda hura do hľadania chyby... prečo to neštartuje...
ano mám tam aj klímu...
takže bol tu kamarát hodil to na diagnostiku, a našlo mi niečo so vstrekovacím ventilom, ale predpokladám že to nebude mať za následok to že nemôžem naštartovať, ešte mu tam vyhodilo readness 00100000, ale ani on nevedel čo tento kod predstavuje za chybu.
a ešte jedna vec... kedže toto auto nemám moc dlho, neviem ani kde presne niektoré veci hľadať, kde nájsť cievku, kde čerpadlo a podobné veci... moc som sa ešte v tom aute nevŕtal... spoznávam sa s ním...
poistky som pozrel, ale či hádže iskru ešte nie, čakám na kamaráta s diagnostikou, dufam že mi to objasní problem, potom dám vedieť čo bolo problémom.
nazdar páni, dnes ráno som chcel naštartovať octavku a zrazu nič, motor točilo ale nič, ani bez plynu ani s plynom nenabehla, niekedy triaslo celým autom, druhý krat zas akoby len motor otáčalo a nič, neviete čo s tým môže byť? Octavia 1.6, 55kW, benzín, 134000km, r.v. 99, ešte jedna vec, parkujem na dvore, auto je jemne naklonené na stranu vodiča, šikmá časť dvora, v noci pršalo, môže to mať aj s tým niečo spoločné?
