Vše, co zveřejnil Radek Obadal
Laděné svody
firma NC POWER, vyrábí i rámy do závodních aut a i svody by zvládly www.ncpower.cz taky nad nima uvažuju
Tankovat 98čku do 1.4 MPI ??
a co tak natankovat palivo v poměru 1:1, natural 95 a palivo E85???
Brzdy z RS na 1.8 T
je potřeba držák + brzdič z RSa a v zadu to same, prostě komplet brzdy z RS
Zvuky při sepnutí haldexu
a co tak ložiska v rozvodovce?? mrknout no já jsem ted měnil olej v haldexu a nejprve šroub nešel odtáhnout, pak se teda odtáhnul ale tak 20otáček a nic až pak se vyšruboval, olej nový a jak jsem dal novou náplň tak jsem to bez problému zašruboval ale nejde to dotáhnout zase to protáčí ale ojel neteče co s tím??? To musíš spamovat scelé fórum? Tady Ti už bylo odpovězeno, tak jsem to jinde smazal.
spadla teplota
co se může stát když mám namíchanou chladící kapalinu do málo mínus stupnu a auto je 3 dny venku??? samozřejmě že se nebude startovat ale odtlačí se a nechá se v teple rozmrznout a pak s nalije nová emulze
brzdový pedál
neví někdo, jak je připojený brzdový pedál s tyčkou od posilovače, dá se ta plastová hovadinka co je v tom brzdovém pedáku koupit zvlášť?? nějak mi to prasklo
netěsnost chladiče turba
čím se uvnitř dá intercooler vyčistit??
Automatické rozsvícení světel
jde to deaktivovat jako u dvojkové??
a když je to z výroby???
mohl by mi někdo poradit jak deaktivovat automatické rozsvícení světel na O1, rv 2002 ???
ochrana motoru
ty plastové kryty nestojí zanic se to stejně urve to chce pořádný kus plechu
Tlumice
ochrana motoru
náhodou ten kryt motoru co nabízí škodovka na octavii by asi nepasoval na fabii co??? nemá fabia taky něco kovového pod motor??
trvalé zapnutí 4x4 + rám dopředu
jasně já vás chápu ale rozumíte, ten haldex vydrží až neskutečné co jsem ted s tím jezdil, kamení, písek
elektronika motoru
žhaviče má prý nové, zkoušel jsem odpojit baterku, znovu zapojit, vymazal všechno, pul dne OK a pak znova kontrolka a znovu chyby
elektronika motoru
a pokud by se to objevilo znovu??
elektronika motoru
kamarádovi na RSu vyhodilo tyhle chyby čím by to mohlo být???: TMBWU26Y064509627 SKZ7Z0E3146650 17055 - prepinaci magnet E - chybna funkce nebo vypadek P0671 - 35-10 - - - Sporadická 17056 - prepinaci magnet E - chybna funkce, trvale otevren P0672 - 35-10 - - - Sporadická 17057 - prepinaci magnet E - elektr.chybna funkce P0673 - 35-10 - - - Sporadická 17058 - prepinaci magnet E - sporadicky P0674 - 35-10 - - - Sporadická
Těhlice z OII na OI??
a jen těhlice by nešly dát z OII na OI???
Problem s haldexom
no jo ale uprahů nezvednu celý zadek najednou abych dal podpěry proto se ptám
Komplet brzdy
no nevím jak to je s kvalitou brzdových kotoučů STARLINE ale dostal jsem na odzkoušení 312 kotouče STARLINE a do nich se vyfrezovaly drážky, odjel jsem zatím s nima 3 závody a při použitých deskách ATE POWERPAD jsem maximálně spokojený. Vím že desky STARLINE jsou bláta, ale ty kotouče jsou fakt super, mohu je porovnat třeba se Ferodo DS co jsem jezdil doposud se stejnýma deskama Vím třeba že autobaterie STARLINE jsou vyrobeny Vartou takže kvalita
Problem s haldexom
přesně tak a ten zadní diferák je stejný jako klasicý nebo je to nejaký atip?? jo můžu auto zvedaz na zadní části za vyznačený bod X na fotce??
zvednuti octavie
chlapi poraďte můžu zvednout zadek octavky za Haldex nebo spíš za bod X???samozřejmě přes dřevěnou podložku
chce někdo poradit ohledně trvalého zapojení 4x4??? vidím že kolegové jsou jen teoretici ale já to mám a haldex je OK
Vyndání klimakompresoru
kratší řemen z 1,8T co nemá klimatizaci?????
