Vše, co zveřejnil michal9
Dotahování oken origo ovládáním
Nejde, jen přídavným modulem na dojezd oken.
vrzganie pred. napravy
Tak jsme zase trošku chytřejší
Hmm pěkný , jen ty díly škoda a seat jsou od stejnýho výrobce . Tak nevím v čem jsi si pomohl
Lak - poškozený, praskání ap.
Většinou servisy nemaj svoji lakovnu. Tak to někdo brzdí v lakovně. Mě dělali zadní nárazník v metle, a při předání mi tvrdily, že se barva po měsíci sjednotí. Za týden to měly zpátky chytráci. Hlavně, že chcou auto, aby se trefily do barvy
UKRADENÁ OCTAVIA KOMBI r.v. 2000 AMBIENTE
Tak koukám , že je to stejnej fígl a policajti furt nic Tak doufám , že jste to měly aspoň pojištěný. Ten kámoš ne .Osobní názor je ten, že v tom jede ten co to tahá z německa a pak to dá do bazaru. Co vím byly to vždy škodovky a dotáhlí z Německa.
Autobazar možná , ale jak a kdo tam, to auto dodal je věc jiná. Možná ,když se páni policajti poptaj tak to nebudou jediný auta.
Před rokem ten samej autobazar prodaj kamošovy Octu a to samý. Jen ji měj 2 měsíce. Bylo to v olomouci .
Tažné zařízení Roomster
Připojit to půjde bez problémů. Jen kabel ze zadního světla zacvakneš do tý elektr. instalece a zpátky zacvakneš ten od tažnýho. Žádný přerušování a prasení instalace. Pochopíto i blondýnka tak snad každej
Vybijanie baterie
Bud jezdíš krátký trasy a baterka se nestačí dobít, a nebo něco zustává zaplí. Normálně to musí stíhat . Silnější baterka ti nepomůže. Stejně by to ten altík nestačil dobít, když baterka tak i altík.
Rezonance dveří
Jo mě taky cca 2měs , servis to ani myslím nerozdělal, jen tam nastříkal nějakej sprej a je klid. Rezonovalo to u skla jak dřív bývali kolíčky.
Vyhrievanie sedadiel na domáci spôsob
Právě jeto originál místo tak nebude osazená.Musíš tam dát ten pin, aby vznikla . Hodnota je 20A
Tak to budou nějaký lepší, většinou tam není nic a houby to vyhřívá. Jestli ti to vyhovuje, tak si kup obyčejný vypínače. Nějakej rozměrově malej, aby se vešel natu černou plošku kde jsou origo vypínače. Kdybys to pak zrušil, ať to pak nemáš celý sprasený. Pak ti stačí 1 pin, který nasuneš do poj. skříně na pozici 25. Pak ti to bude fungovat jen po zapnutí klíčku. Jeto asi nejlevnější varianta, než dávat 1000 za 2 origo vypínače, když dečky stály do 500. To je můj názor. Ja začal opačně, origo dečky a levný vypínače. Stejně to skončilo celo originál i s vypínači
V těch látkových dečkách žádný termostat není. Mají totiž tak malý výkon, že se tam nemá co roztavit. Odpovídá to tak 1 stupni na origo výhřevu. Jestli to dáš pod potach, tak než se to vyhřeje tak budeš vystupovat Jinak přes origo vypínač to můžeš klidně zapojit bez relé, je tam jen na fukci rozpojení při přetížení origo dečky. Když to ve škodovce objednáš na sklad cca 14 dní tak jsen koupil za 516 kč číslo je 5j0963563a. Radši si kup v elektru malej obyčejnej vypínač . Nebo zatím jezdi jen na zapalovač a po zkušenostech z výhřevu to zabuduj napevno. Myslím si, že to pak zahodíš
Hučení ventilátoru topení
Jde oto, že v zimě když máš zaplou klimu tak to jde přes vysoušeč a nefouká ti vlchkej vzduch z venku a tím pádem se ti nemlží okna.
Muj pohled je takovej, že při nenastartovaným motoru je ventilátor přiměřeně tichej. Jak nastartuju tak se zvýší napětí a tím se zvýší otáčky ventilátoru a už jde šlyšet jak si pěkně chrochtá bazmek. Tudíž jsou asi špatný otáčky ventilátoru kdy to zrovna rezonuje. O pár otáček míň a je tichej bazmek
Tažné zařízení FII
Ale nezachytí
Tažné zařízení FII
Ty bajonety jsou na hov... , když jsou nový tak supr, ale tak za 3 roky jsou v mnoha případech nefunkční. Lepší verze je, že jdou špatně nasazovat A tu cenovku za odnímatelný bych jim určitě nedal za 1 -pěkná blbost 2-škody budou tak i tak 3-senzory tu kulu nezachtí 4- redukce 450 Kč 5- odmontuju 2 šrouby na žehličce u vozíku a mám taky vozík, tobě zustane na kouli ta žehličky
Tažné zařízení FII
Koukněte na Tažák.cz supr ceny , mám na F1 a zásuvka je na pružině tak se dá schovat pod nárazník. Montáž doma + 100 za stk http://www.tazak.cz/index.php?show=detail&id=FN2V02
autopotahy Abena
Mad drahý, ale takovou kvalitu jsem ještě od jiných neviděl. Hlavně to fakt sedí a nic se neposunuje. Já koupil jen dopředu . Rozdíl mezi zadkem a předkem nepoznáš. Oni šijou z origo látek. Nějaký za 2800 jsou šity tak radši připlať.
na jednom klíči nefunguje dálkový centrál
A podle toho odkazu jsi to zkoušel http://skoda-auto.euweb.cz/forum/viewtopic...4e4b0c8afc5648d Mělo byto chodit. Pak jedině odpojit baterku na autě. A po chvilce zkusit znovu načíst ovladače. Jestli nepomůže pak je problém v ovladači
prehodenie sedaciek (sedakov) vodica a spolujazdca
Jo jo jeto jednoduchý, přehodit jen celý sedáky. Ale kvalita těch molitanů zaty roky bude asi naho.... Tak je lepší koupit novej molitan a pohrát si z rozčalouněním. Tot můj názor
Zkus těsně u auta ten dálkáč držet 6 sekund. Pak by seto mělo chytit. Kdeyž ne tak je musíš znova načíst. Někde je napsanej návod. http://skoda-auto.euweb.cz/forum/viewtopic...4e4b0c8afc5648d
Než 2 rozdělávat sedák, tak si kup radši jenom ten molitan a vyměn ho u řidiče. Stejně u spolujezdce už nebude co do tvrdosti žádný zázrak. http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=60179
Octavia Combi -rady a pomoci
120 tis je málo připrav si tak 200 a koupíš dobře, koukej do sekce bazaru tam se dá vybrat http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=58187
Vyhřívání zrcátek
On je má, ale ani to nevěděl http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...%C4%82%CB%87tek
