bouchy01
  1. Tak k tomu bych chtěl vědět víc. Jo aha, O4. Jediné, co v létě baterku dobíjí, je rekuperace, kravský proud i napětí (16+V) při deceleraci. Jak psáno, jinak jedeš Praha - Brno klidně na baterku bez dobíjení a alternátoru - světla, rádio, zapalování, ventilace. V zimě, resp. pod teploty cca 5°C je to jiné. U O4 je zatím neznámý způsob, jak rekuperaci potlačit, S/S lze řešit zřejmě jen modulem pod tlačítko.
  2. Když jsem měl špatný mikrospínač v zámku dvěří, měl jsem to stejně - auto se klidně zamklo (když...) Po otočení klíčkem vždy zavrčelo a OK. Oprava asi 4000 v originálním dílu. Takže ověřit pojistku, podívat se na napětí na čerpadle.
  3. Zcela v pohodě.
  4. bouchy01 odpověděl na pavkli's téma v Podvozek
    Na některých autech byl problém s palivovým vedením, oprava podložením, nebo výměnou. Může to být i cokoliv od podvozku, nebo i silentblok (převodovky). Oni to prohlásí za normální na 2 roky, pak už si to hradíš.
  5. OIII už má teplotu vody jistě zfixlovanou. Mně se zase nezdá, že ať jedu, jak jedu, tak ručička jde nahoru lineárně*. V létě, kdy jede klima, je bod dosažení "90°C" (od odstátého motoru) ještě asi 2 minuty jízdy předtím, než se objeví informace o teplotě oleje, tedy 51°C. Relevantní je teplota oleje, z osobní zkušenosti vím, že "nové" auto nejde vyhnat nad 112°C, a to jsem kroužil v Mostě. Starší auto už mi ukazuje víc, těžko říct, co je jinak, asi opotřebení, vůle, zanesení chladiče a bloku motoru. Mám ale benzínový motor, jiné teplotní poměry. V návodu se píše, že oleji 5W-30 nevadí provoz do 120°C na oleji (mno). 128°C, kor na oleji a kor u dieselu, je špatně. "Voda", pokud je dobré víčko, nějakých 105-110°C vydrží (realitu neznáme, není čím změřit). Zlobu dělala, pokud vím, kapalina G12++, již nedostupná. Tím se dostáváme k tomu hlavnímu - jak vypadá expanzní nádobka, není její obsah nááhodou hnědý, rezavý?? Jestli je v ní i "pytlík" se silikátem, tak s tím ihned pryč! Taky jsem si myslel že mi to nevadí, že se mě to netýká (MY/CW by měl být před tímhle experimentem), ale ne. I přes čištění mám v nádobce fleky, bůhví, co je v chladiči, hadicích, v bloku... dělal se 1+1 flush novou kapalinou, bohužel bez jízdy. *Nikdy jsem bohužel nevlastnil natolik "luxusní vůz", abych měl měřidlo teploty vody... kromě stovky a ta si klidně skočila nad 100°C, když jela 90 a zastavila na křižovatce. A felicie, ale tu jsem neřidil. S otevřeným oknem šlo určit okamžik spuštění ventilátoru, u takových aut vzácně spouštěného.
  6. Nejvíc žere LZE, nebo 5G. Takže mobil nabíjet (ideálně) z USB-C. Nevím jak v OIV, ale v OIII je v USB2 500mA, konzultoval jsem to s infolinkou.
  7. Podle tohoto videa: https://www.youtube.com/shorts/i88iVPAI-uo pak budeš potřebovat krytku středu kola (rozměr je třeba vygooglit, nebo změřit na krytu) a krytky šroubů, pokud chceš. A tím pádem nástroj na sundavání krytek šroubů, taková plastová pinzeta. Krytky pro běžné šrouby se prodávají/ly ve 3 odstínech - černá, antracit a stíbrná (tak to bylo v době OIII), pokud máš/chceš bezpečnostní, budeš muset krytku nechat nalakovat.
  8. ...olej v převodovce. Nic není doživotní.
  9. Vlivů může být víc. Píšeš "nové pneu", tak problém s vyvážením, otrhanými hranami a já nevím čím asi nemůže být. Může to být dost dobře tím, jaký se v místě používá asfalt. Nedávno byla móda "tichého asfaltu", chce to číst místní plátky, kde by měl být. Taky je třeba správně nafoukat (a změřit), dát tam nějakých -0,2 bar. 3.0 bar a podobné jsou fakt šílená čísla.
  10. A jak se dá radiální, nebo stranová házivost prosím dovážit závažím?? Nijak. Takže bych nechal sundat pneumatiky a nechal na vyvažovačce s pomocí hodinek nechat zkontrolovat šišatost a stranovou házivost. U kola z lehké slinity je rovnání sázka do loterie, 50% na netu říká, že to nejde, druhých 50% o tom točí i videa. To je tam to jediné, co v penuservisu mohli mínit tím, že "kolo je opotřebené", nebo chtěli kšeft od vyplašeného neznalce. Množství závaží mě naprosto nepřekvapuje, 5g z olova bylo menších, než ty železené, tím míň z nízkého profilu a nalepovací. Za další je třeba počítat i s TPMS modulem, je-li jím vozidlo vybaveno. Taky jsem četl zkazky o tom, jak se dá kolo vyvážit bez závaží pootáčením po kole.... no když na to někdo má ty hodiny času, asi proč ne.
  11. Zase nějaké ústupky rádoby "ekologii"... 1. 1100 otáček je tam proto, aby se spojky chránily, nepodtáčel se motor atd. Dělá se to i u manuálů při stisknutí spojky a/nebo zařazení 1. RS ve stoje. Zapni autohold (doufám, že už všechny DSG škodovky to mají v základní výbavě - dřív to tak nebylo) a už na to nebudeš muset myslet. Přehřívání se nekoná, DSG je chlazeno skrz "pavouka" termoregulátoru¨chladicí soustavy, spojky jsou v lázni. 2. Ideální technika je viz bod 1. Autohold, regulace rychlosti plynem a brzdou. Na neutrál, nebo do P za provozu/jízdy určitě nepřepínej. Může se tím přijít o mazání, i když dnes tam je čerpadlo oleje, žádný rozstřik. 3. Většinu času D, občas S. Nevím, jak to má Škoda s vypínáním motoru v D, vím, že se řešilo, jestli plachtění v ECO ano, nebo ne. Což je doufám rozpojení spojek a jízda "na volnoběh" setrvačností. D uměle drží otáčky dost dole, načti si něco o upgradu SW DSG, jestli by nešel ten limit posunout nahoru. Řazení při 1500 je bída. S to částečně řeší. "Manuál" na pádle při režimu D by se měl udržet, dokud je potřeba zvýšený tah motor. Znám z ne-škodovky. Dtto i brzdění motorem, Mx při D zůstane, dokud je klesání. Načetl bych si co a jak v SW DSG, olej/kapaliny měnil po nějakých 60 tkm; jsou tam filtry a sítka, vyměnit, vyčistit. Autorizáky na to kašlou, protože práce navíc. Je pár servisů, které umí automaty dobře (a pohony 4x4). Dále bych načetl něco o možnostech deaktivace Start/Stop, potlačení rekuperace. Vypínání motoru právě při plachtění s DSG úplná kravina není, ale VAG způsob ničení (startovací) baterky, startéru mě odrazuje. Je tam menší akceschopnost v reakci na plyn, automat to možná má trochu lepší. Nedobíjet 12V baterku, ale chtít po ní 20 startů za jízdu, to je... Na to není zvláštního vůbec nic, co nejrychlejší zahřátí prvního katalyzátoru bohatou směsí, funkce sytiče tam taky je. Vždy platilo, že prvních pár zatáček se musí jezdit spíš na 1, než na 2, ten sytič s tím autem hýbe o dost rychleji. Sranda nastane, když stojím na místě, výhřevy zapnuté (nebo AC) a motor začne třepat 900-800 otáček. Na dvoulitr trapné.
  12. Moje zkušenost, převážně "suchý" mráz, drátky... no, žádná sláva, asi mnohem lepší, než si poškrábat sklo. Nejvíc mě znepokojuje, že strana řidiče je o nějakých 20% rychlejší, než spolujezdce. Obě strany fungují. Sklo je měněné za "originál" v AS. Zkušenost s dieselem a PTC: Odmražení skla při roumné teplotě trvá podobně jako u benzínového motoru + výhřevu... Závislost na teplotě je značná, od -5° níž se čas potřebný na "průzor" docela zvyšuje, protože je tam víc vlivů, tak si netipnu, jestli lineárně. Mám zapnuté automatické spuštění, takže mnohdy vidím, že se to seplo (v menu ani v kontrolce to není vidět). Když třeba vjedu do mlhy, nebo tak. Ventilace/topení atp. to je jiný příběh, ve škodovce nic moc.
  13. A především namazání (či vymezení) některých kontaktních ploch, ale to na to chce nekašlat při montáži a ne to jen obtáhnout ocelákem. Moje OIII začala pískat konzistentně asi po 6 letech, druhé auto jiné značky před 5. výročím. Megatrapné, když se na mě otáčí půlka ulice. Auta teď jezdí jen město, v dálničním nebo jiném provozu mco brzdy nepoužívám. Koroze nula, i na zadních.
  14. Jestli správně chápu, budeš muset vyrobit rozdvojku na kabel: https://www.autodily-pema.cz/autodily/skoda/kodiaq-ii/2.0-tdi-110kw/elektroinstalace/klakson-houkacka?productId=8627248
  15. Rozhodně si nemyslím, že u koncernu nemá význam dělat vyčištění. Můj mechanik to doporučuje. Ale není to čištění plamenem, nebo zahradní hadicí. Je otázka, kdy už je příliš pozdě na nějaké čištění, tipuju to tak do 150tkm. Od té chvíle e lepší střádat na nový filtr, už se najednou nějak nedají najít informace k šekové knížce pro starší vozidla, nebo o Škoda Economy dílech (výměnný způsob).
