Vše, co zveřejnil Royce
ALARMY, KOMFORTKY, OKNA - dotazy, diskuze
No bacha.. v servisu ti vymění celý zámek, +- 3000Kč... tobě stačí vyměnit mikrospínač.. ten koupíš asi za 40Kč a vyměníš..
- Výměna chladící kapaliny - Fabia I 1,4 16V
Průchod z motorového prostoru do kabiny
jsou tam gumové průchodky.. napravo i nalevo.. ta napravo dobře přístupná po sundání přihrádky.. ta nalevo velice špatně přístupná.. musíš mít nějaké dlouhé šídlo, zvenku ji propíchnout a protlačit dovnitř, navázat kabel a vytáhnout ven.. chce to trochu grif a vědět, kde tu průchodku hledat.
Především je to blbost dělat od motoru :-) a troufám si tvrdit, že to za hoďku jde.. už jsem montoval dva tempomaty.. poprvé půl dne :-D podruhé už jen tak 2-3 hodiny.. především teďka už vím, kam šáhnout..
Dodělání elektrického stahování zadních oken
tam dej nýtovací matice a už budeš jen šroubovat jako my předface :-)
2003 je CAN.. a asi jsi to tlačítko hledat použil špatně.. zapojení je ve schématech.. obecně musíš natáhnout elektriku, can a správně zapojit.. cena se odvíjí od toho, jak dobře koupíš stahovačky..
Chtěl jsi říct LIN-BUS
- Výměna světel v techničáku
asi je to elektrika,ked motor je teply zacne vsetko svietit a neide motor
asi nějak nerozumíme jazyku tvého kmene
Sklo - oprava
Zorné pole je to okýnko, co si vyškrábeš škrabkou když máš extra zamrzlé sklo a potřebuješ někam rychle jet :-D
central - neotvara jedny dvere
signály pro centrál jsou řešeny právě přes nějaké odpory atd.. odpoj a budeš mít jasno..
někde to tam asi posílá nesmyslné signály.. určitě odpojit to, co tam nepatří a pak zjišťovat..
Nejde zapojit autorádio
úžasný název tématu.. takový k věci... pojistky jsi kontroloval?
Osoba blizka
jj nebo nějaký azerbadžánec a podobní.. jako slováka by ještě jakž takž dohledali.. dál už je jim to fuk.. ještě by mohla být sranda napsat jim tam nějaké jméno v Azbuce :-D
ODCIZENÍ AUTOPŘEPRAVNÍK VAPP 130km/h NOVÝ, RV. 2013 OSTRAVA 31.1.2013
já jsem se třeba měl možnost dívat jak vypadá obraz z té kamery a na cca 200 metrů šlo přečíst SPZku.. ale asi záleží kolik do toho město vrazí no...
Centrál - dodělání
Motůrky myslíš origo? Nebo dodělávané?
- MAXIDOT vo Fabii 1,v roku 2013 - nemozne????
tak pokud pohasíná jen v krajních polohách, tak to je ok.. mi to blikalo jak stroboskop při otáčení volantem :-)
- Budíky - kontrolka otevření - dveří - kufru
ono zdání je jedna věc, ale aby sis nezničil servo...
- Chyby na VAG
který zvolit sedačky do FI
Já je tam mám.. bez problémů
kontrolka ESP
Ono to myslím jde i tak, že stačí otáčet volantem do obou krajních poloh a pak ujet několik desítek metrů rovně.. alespoň u O2 to tak je..
jo tak to máš.. takže tam to jde..
dojezdy jsou taky funkce alarmu a ovládají se dálkačem alarmu.. komfortka mu "jen" dá signál zamčení/odemčení a na základě toho se alarm aktivuje/deaktivuje.. pokud máš CANové stahovačky, tak jdou udělat i "origo dojezdy". Jedině že by ten alarm šel nějak naprogramovat aby automaticky aktivoval dojezdy při aktivaci komfortkou a poslal signál oknům na zavření.. ale to už je na důkladné studování schémat a manuálu. Se spínačkou je jaký problém?
