tvrdý brzdový pedál
Zdravím,mám supa 2.5 tdi 114 kw,žádám o radu,teď v zimě mi strašně stvrdl pedál brzdy a auto hůře brzdí,pokud ho nechám v garáži,tak to chodí,vyjedu z garáže,chodí ,ale tak za minutku zase pedál stvrdne a špatně brzdí,poraďte prosím.
Zimní pneu
Já tuhle otázku řešil loni, přesně jsem byl ve stejné situaci a nakonec jsem zvoli UG7+. Myslím, že má volba byla v pohodě a rozhodně se mi to vyplatilo, gumy jsou perfektní. Pokud se rozhodneš pro Good Year, rozhodně vezmi UG7+, mají trochu lepší směs než UG7 - lepší přilnavost a menší opotřebení(loni jsem se po tom rozdílu pídil) :-)
- rozvody
Pravá přední - něco mi tam dře
Ahoj chlapy, mám asi stejný problém. Dneska mi z ničeho nic začalo vrzat u předního pravého kola. Projevuje se to jen na nerovnostech. Vylezl jsem z auta, máčnul na pravé straně a při odpružení to skřípe, něco jako kdybych bral gumu na gumu. Přijde mi, že to je v prostoru za motorem na pravé straně, jako za kolem. Průšvih je v tom, že auto mi bude stát celý týden venku, doma budu až o víkendu. Poraďte, co by to mohlo být, na co se mám připravit? Jinak octa 1,6 75kW, najeto 63000 km r.v. 2003. Moc děkuju
Zimní pneu
Já je mám také a jsou úplně tiché, max. spokojenost
- Dotazník ŠKODA
výměna svíček 1.6 74kW
No, že by se Ti povedlo odsád všechno, tomu bych moc nevěřil, ale budiž. Snad Ti bude auto sloužit
štatistika km
Moje 1,6 75kW BFQ r.v. 2003 koupeno v 2009 60180km poctivých, takže
1,6 75kW
Tohle je moje Glorča :-)
Dojdi do lepšího želeřázství, ale opravdu lepšího. Kup si tam vložku na opravu závitu. Je to vrták,závitník, spec. vložka a klíč na tu vlošku. Vyvrtáš, vyřízneš, a natočíš vložku. Není to nic těžkého a nahradí to ten závit v plné míře. Už jsem si takhle opravoval hlavu u Favorita.
Construct vs. Defend Lock
Jáké je podle vás vhodnější mech. zabezpečení řadicí páky pro octavii I rv. 2003 po face? Někdo říká CONSTRUCT, jiný DEFEND-LOCK. Poraďte, co je lepší?
Přesně tak, kabely tam zatím nech, není potřeba zatím měnit. Pokud teda nemáš nějaký problém.
kouř z motoru
Zdravím škodováci. Měl bych takový dotaz jestli se vám někomu nestalo něco podobného. Včera večer jsem šel uklidit auto do garáže, nastartoval jsem auto a rozjel se. Jelikož to mám do garáže mírně do kopce a motor byl úplně studený, nechtěl jsem ho tůrovat taka auto při rozjezdu chcíplo. Asi tak po 2s se najednou začalo v mortorového prostoru kouřit cca 5s. Otevřel jsem motor, strhl plastový dekl a hledal odkud to šlo - viz. foto (červená elipsa) Co je to za to víčko (modrá šipka - viz. foto) nějaké odvzdušnění potrubí? Koukal jsem u octavie tour a ta ho tam nemá. Mám octavii 1,6; 75kW; motor BFQ; r.v. 2003 po faceliftu Díky moc.
Zápach pálící se gumy u zadního kola
Hele, mě to také občas smrdí, prohledával jsem to u sebe a taky jsem nic nenašel. Podle mě to je z výfuku.
Jakou autobaterii? Výměna akumulátoru
Tak to jsme dva
