Vše, co zveřejnil orlov
- Jak vypnu BT ve Fabii II
Připojení mobilu do AUX
otas1: Nechápem, akú voľbu výstupu v mobile hľadáš ? Keď si pustíš hudbu a máš pripojené sluchátka, tak ide zvuk do nich, ak spojíš káblom zo sluhátkového výstupu do AUX IN, tak ide zvuk tam. Samozrejme, na rádiu je nutné navoliť AUX IN.
pokles napeti - alternator?
Orlov tam má prach. Ak by bola spečená alebo inak narušená izolácia, ten alternátor by už nefungoval a tebe namerali, že všetko je v poriadku. Tak by som sa nad tým nevzrušoval.
Ja mám po siedmych rokoch to isté. Nevzrušoval by som sa, je to len zaprášené, na funkčnosť alternátora to nemá zásadný vplyv.
STK s nehomologovanym prednim naraznikem
... a hlavne sa modli, že na toto fórum nechodí technik z tej STK, aby si na teba "nepošmák" ....
- Denní svícení
HTP jde "ztuha"
Ja mám klímu zapnutú po celý rok, pokiaľ je vonkajšia teplota vyššia ako 5st. a podobný pokles výkonu som nikdy nezaznamenal. Problém nastáva, len keď ide klíma naplno v letných horúčavách, tzn. pri vonkajších teplotách 28 a viac. Už som zažil, že som potreboval prudko vyštartovať, pedál na podlahu a nič ... otáčky idú hore veeeľmi pomaly ...
Nefunkčný display palubného počítača
Ak nenabehne po naštartovaní motora, treba na chvíľu odpojiť baterku. Sem tam sa to stane aj mne, hlavne keď viac pritlačím na sklo, ale už si dávam pozor a sklo pretriem len jemne. A ak display zhasne, väčšinou po naštartovaní motora sa hneď rozsvieti Je to zatiaľ záhada, ktorá bude mať asi súvis s elektrostatikou.
- FABIA II seřízení sklonu světel
"vrzání" při propružení předku
Ja keď budem meniť, tak rozhodne dám polyuretánové - sú doživotné. Nie som síce mechanik, ale ak ste sledovali seriál na Discovery "Obchodníci s autami", tak tam všetky takéto gumené silentbloky aj puzdrá menil za polyuretánové.
- PINY svorkovnice zpatecky
Nový R nebude...čím nahradit?
Blbosť, Škoda bude skôr takéto niečo http://www.autorevue.cz/suv-seat-ateca-je-venku-bude-se-vyrabet-na-stejne-lince-jako-skoda-kodiaq
- "Virtuální Oktávka" - Grafická simulace zpřevodování
Vaše spotřeba s 1.2 HTP?
To je pravda, ale nie hneď po štarte a hlavne v mrazoch.
- Spotřeba
51kW - zvýšená spotřeba
Wittmann: To nie je celkom normálne, ja mám pri tom istom režime spotrebu 7,9 l/100km.
Skús ešte odmerať spotrebu presnejšie, napr. natankovaním do plna a potom znova. Možno po tom skrate sa odpálilo nejaké čidlo a preto palubný počítač ukazuje bludy.
Zimní pneu
Teória: Obvod 195/55 R15 je 596mm, obvod 185/55 R15 je 585mm, čo je rozdiel 11mm, tzn. že každých 100km "prejdete" pri 185/55 R15 o 2km viac.
- Slovensti ridici
Problem s Climaticom
Asi odišla riadiaca jednotka klímy.
Sviečky pre 1.2 HTP 51kW a výmena
Je to presne tak. Ja som svoje Brisky vymenil za NGK a nepozoroval som žiadnu zmenu, až som bol asi 3 sekundy sklamaný ... Ale nemal som byť prečo, pretože ako som už písal predtým - motor bežal pravidelne pred výmenou aj po nej ...
Ja mám podobnú skúsenosť - sviečky bezproblémov vydržali 6 rokov. Je to u každého osobná vec, nech si to mení aj po 10000km, ale podľa mňa je to zbytočné plytvanie. Niežeby som bol nejaký šetrílek, ale za tie prachy, ktoré by som dal predčasne za sviečky, si radšej pokecám s kámošmi pri večery s pivečkami ...
Motor 1.2 HTP
Nehľadajte všade konšpiráciu ... u mojej HTP sa táto závada neprejavila ani raz ...
** Vtipy, vtipné obrázky, videa **
A samozrejme ani Folkswagen nie ...
Letní pneumatiky
Tak to sa veľmi mýliš ... http://www.autorubik.sk/clanky/sucinitel-odporu-vzduchu-cx
