jofree
Vše, co zveřejnil jofree
  1. Mel bych k prodeji jednu sadu. Driv, nez jsem ji nalepil, tak jsem auto prodal….
  2. To je samozrejme řešení, ale tvarově ta odrazka neodpovida zadnemu me znamemu dvernimu světelku. Min. v OIII a SIII je jine... Jinak uz bych to tam mel dodelane..
  3. Zase modernizace
  4. Sviti vam pri otevreni dveri ty červené svetylka v tapecech? Na OII i OIII mi normálně svitily, ale v karoqu ne...
  5. jak je to s Crew Protect Assist (proaktivní ochranou cestujících)? Pouze se koduje, nebo to má i nějaký HW? Byl v balíčku se zadními bočními airbagy a s Front Assist, což bylo obojí už v L&K v základu...
  6. jofree odpověděl na juanv's téma v Podvozek
    Budu teď objednávat OIII FL Laurin Klement, která je na 18" a řeším, jestli mám připlatit za DCC nebo ne. Doteď jsem jezdil OII na 17", tak se bojim, aby to nebylo moc tvrdý.. Bude to ještě 1,4TSI, tudíš jednoduchá náprava...
  7. http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopic.php?f=149&t=25142&sid=984b45e48dff4e84d6bd094106ff5627
  8. tady má světla předělaný na bi-xenony, třeba ti dá další info.
  9. jofree odpověděl na jirkaK's téma v Interiér
    třeba něco takového?
  10. ty držáky zadního RS nárazníku jsou jiné než z obyčejného (předface), musíš si je dokoupit samostatně, pokud nekoupíš nárazník už s nima
  11. Pořád jsou ty čočky schválené a přímo škodovka je dávala i do obyč. octávek, nejenom scouta. Jsou tak vybavené auta do Anglie a ješte někam, to už nevím přesně...
  12. Je fakt, ze na projektory ve F2 spousta lidi nadava, ale v O2 je to jine kafe. Tam mam vlastni zkusenost a muzu je vrele doporucit
  13. troll: pujdes po kabelu od drzaku, nemuzes to minout. Jeden konektor je datovej a druhej gsm antena. Antena na BT je v RJ pod sedadlem spolujezdce. Aspon u predface a GSM II. Takhle to vypada http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=79229 Jinak na tom kasliku jsou srouby ze spoda a jeden je myslim schovanej pod tim bocnim krytem palubky. Nic na tom neni.
  14. bud ten držák úplně sundej a dej si tam co chceš nebo když sundáš kaslík u spolujezdce, tak ho pod palublou odpoj a můžeš do něj natočit vrutů kolik chceš.
  15. jofree odpověděl na koudy's téma v Interiér
    ...1. lupance pod volantom (niekto to tu popisoval). Obcas to lupne pri zatoceni s volantom. Su to zadne silenbloky prednej napravy, treba ich vymenit, nasledne dat urobit geometriu... kolik si mel najeto na tech silenblocich?
  16. jofree odpověděl na PavelSt's téma v Podvozek
    7even2nd: neco noveho?
  17. jofree odpověděl na Luka73's téma v Lampárna
    no pokud si to kupoval jako nebourany, tak bych jim to vratil. Az ji budes v budoucnu prodavat, tak s tim muzes mit problem. Aut je vsude jako smeti a ne kazdy si bouranou koupi, pokud nevi, jak byla bouchla. Mas ji bouchlou zepredu, zezadu a kdovi co jeste... Jako si se zamiloval do tehle, zvladnes to i do jiny. Jen je problem toho, co si uz do toho nacpal. Ale i to by snad slo nejak poresit.
  18. jofree odpověděl na coffey33's téma v Interiér
    problem to neni, jde to ven i s lizinama
  19. jofree odpověděl na coffey33's téma v Interiér
    nasadit to bez demontáže jde. Já si ale vyndal sedacku z auta. Jsou tam kabely na vyhrev, bagy a pasy
  20. jofree odpověděl na BadyS's téma v Hospoda
    Vítej v klubu Ale nezapomeň, v titulu to NENÍ
  21. jofree odpověděl na Kolafa's téma v Hospoda
    jj, při výměně všech žárovek musíš vyndat celé světlo. Za to muzou ty predni blatniky, ze zasahujou pres svetlo...
  22. jofree odpověděl na koudy's téma v Interiér
    dobrej napad, vyzkousim. Dik
  23. jofree odpověděl na koudy's téma v Interiér
    Mě vždycky lupne někde u volantu, když s ním v křižovatce více otočím, taky to nemohu najít :-(
  24. no já bych to pochopil tak, že páčky odmontovat jdou, ale pak jsou po nich ve volantu velké díry a nevypadá to dobře. Proto je lepší je tam nechat. Ikdyž se nemají kam zapojit...
  25. já když seděl ve 407SW, tak mi připadalo, že oproti O2 je tam hrozně málo místa. Na to, jak je to velký auto, tak to má hrozně dlouhej čumák a pak to místo chybí vevnitř, hlavně i v kufru...
