Vše, co zveřejnil Jirka_Sd
Výměna čelního skla
Jo, z výroby je na 1,0TSi akustické čelní sklo z výše uvedených důvodů.
Výměna čelního skla
Poznáš to podle písmene A, které bude u popisu skla v pravém spodním rohu, nebo pokud s tím máš zkušenosti poklepem na sklo - zní proti obyčejnému sklu jinak, jakoby tlumeně. No a samozřejmě nejvíc je to poznat v interiéru za jízdy, pokud by jsi se svezl stejným typem auta s obyč sklem a s aku sklem. - odstínění hluků od motoru, aerohluky
Výměna čelního skla
Tak v pátek sklo vyměněno v Autosklo Auto Jarov - zatím jsem nezaregistroval žádný problém, sklo originál akustické co bylo od AGC, práce i přístup perfektní, cena 5500,- takže jsem neplatil nic, vše pokryla pojistka.
Výměna čelního skla
Díky za tip, byl jsem tam, ale mají zavřeno, tak do dávám do Auto Jarov.
Výměna čelního skla
Máš pravdu, jsem slepý - mám to připojištěné, takže vyřešeno a v pátek by to měli udělat v Autosklo Auto Jarov.
Výměna čelního skla
Zdravím, v pátek mě odlétnutý kamínek rozbil čelní sklo na mé Fabii Combi - prasklina min 20cm od levého okraje cca uprostřed výšky. Chci se zeptat kdo máte zkušenost: 1) mám opsané nacionále, SPZ pána co jel přede mnou - jde toto řešit z jeho povinného ručení, nebo je v tom nějaký problém. Jinak bych měl mít sklo pojištěné ve svém havarijním p., ale mám spoluúčast 5%, min 5000,- což je asi 1/2 - 2/3 ceny výměny. 2) máte doporučení na opravdu dobrý servis, kde to udělají aniž by došlo k poškození laku či jinému? Praha, Nymburk, Mladá Boleslav okolí.
Vstriky - 1.6TDI CR - repas, cisteni, testovani, vymena
Takže vstřikovače mám od PAS Zábřeh zpět - zkontrolovali jejich odpor, pod zátěží s výsledkem že jsou všechny špatné. Konkrétně mají ten první co je špatný určitě 1,5kOhm a ty zbývající cca 5,5kOhm. Z původní ceny nového co mi říkal do telefonu 5500,-Kč se stalo 7500,-Kč. Takže jsem jim řekl ať mi je pošlou zpět, dneska přišly a za tohle jsem jim dal 1300,- aniž by je vyčistili. Rozhoduji se že je pošlu do Německa do toho HSG na výměnu za ty repasované - celou sadu. Máte někdo konkrétní zkušenost s touto firmou? Nikde jsem na jejich stránkách nenašel že by měli nějaký certifikát od Bosche, Siemense apod.
For 15degren - Díky! Nakonec posílám celou sadu na kontrolu a vyčištění do Bosch Diesel Centrum PAS Zábřeh. Nový vstřikovač by měl u nich vyjít na 5500,-.
Máš kontakt kde se to nechá za tyhle peníze koupit? Ve Škodovce jako náhradní díl - 17tis.
Repasovat se již nechají, ale jenom mechanická část. Elektronickou část vyměňuje jenom Siemens a jediný, kdo to mimo Siemense údajně dělá je Dieselsystem Kravaře. Tam to ale dávat nebudu. Nejspíš je pošlu do toho Ústí - nový vyjde na 6980,- a ty zbývající tři nechám pro jistotu otestovat a vyčistit, to stojí cca 500,- za jeden.
Zdravím vespolek. Protože mě potkalo také poškození vstrikovače na 1,6CR (najeto 83tis. km)- nejspíše poškozená el. část vstřikovače, proměřoval jsem vedení mezi ŘJ a vstřikovačem - OK, vstřikovač má odpor cca 2,8KOhm, ostatní mají 198kOhm, diagnostika hlásí závadu v el. okruhu vstřikovače 1.válce. Vstřikovač jsem úspešně demontoval a nyní jej chci dát repasovat. Z diskuse zde jsem si vypsal opravny - Bosch v UnL, Dieselsystem Kravaře - zde je i Bosch diesel, který je myšlen, v Praze Hale v Holešovicích a Velendorf v Říčanech. Máte někdo konkrétní zkušenosti či jiné doporučení? A ještě přemýšlím vymontovat i zbývající tři a nechat je současně otestovat.
Zvuky a zápach při pouštění spojky
U agregátu 1,0MPi je použita převodovka MQ100 a výše popisované zvukové projevy jsou bohužel typickým průvodním projevem těchto převodovek resp. spojk. ústrojí. Je to asi největší slabina tohoto agregátu a řešení je pouze jedno -. agregát s jinou převodovkou (1,2TSi s MQ200), bohužel.
Motor 1,2 TSI (63 a 77 kW)
Volnoběžné otáčky jsou řízeny mimo jiné podle vyhodnocení stavu akumulátoru. Pokud ŘJ vyhodnotí potřebu dobíjet aku - zvednou se volnoběžné ot. na cca 10001/min z běžné hodnoty (dle typu motoru kolem cca 750+-). Tato úprava je už cca 2roky dozadu.
1.6TDI CR nebo 1.2TSI ??
Těch 3,5/100 je z jednotlivé jízdy z PP. Ty dlouhodobé 4l/100km je spočítaná z tankování, odchylka od PP je max do 0,2l
Zdravím vespolek. Přesně jak píše Marios. Já mám OII 1,6CR/77kW, elektrické spirály v topení jsou u těchto motorizací standartně bez příplatku a fungují po otočení knoflíku teploty na maximum. Takže auto topí vpodstatě téměř ihned, ale přesto já osobně nejdříve motůrek zahřeji (přiměřenou jízdou) a teprve potom zapínám topení. Průměrná spotřeba za celou dobu co auto mám, zatím najeto cca něco přes 5tis. km (leden až doteď) je do 4l/100km . Osobní rekord zatím při jedné jízdě 3,5/100km. Tak doufám až se to trošku zajede, že to půjde ještě trošku dolů ..... .Jirka_S
BOLERO
Zdravím. Už jsem to dával do jiné témy, ale zatím nikdo nereagoval, tak to dám i sem. Mám Bolero v OII kde je jednotunerová příprava a dotaz zní jak vypadá frekvenční vyhýbka a kde a za kolik se koupí? Díky za odpověď. Jirka_Sd
Dilema. Vymenil som Stream za Bolero. Otazka!
Zdravím. Mám v autě s jednoDIN přípravou Bolero a zapojené pomocí podobného adaptéru jako prodává Škodovka (dělaný doma). Hraje to dle mého mínění dobře. Proto se ptám jak vypadá výše zmiňovaná frekvenční vyhýbka a kde jde koupit. A nebo jakou druhou anténu použít a kde v autě je umístěná? Jirka
Akční nabídky, změny cen a výbav CZ
V novém ceníku 1,9TDi nějak nevidím a normální nabídka mi ukazuje nezvýhodněnou cenu Ještě mám dotaz, na Primu či Clasika se již nedá dodatečně objednat tempomat? V nabídce příslušenství je u této položky uvedeno pro vozy do KW22/2010. S novým MR totiž nabíhá nový podvolantový modul a ten již nemá výměnné páčky, takže si myslím, že to bude ten důvod.
Jaký motor vybrat - HTP, TSI, 1.4 16V nebo TDI?
Ahoj a díky za odpověď. Ta Tvoje spotřeba odpovídá tomu co mám pozjišťované. Vpodstatě je to plus minus podobné té mojí Feldě - spíš o trochu lepší. Jaký máš systém? Co čtu tady na foru, tak asi nejlepší by mělo být BRC na tyto motory. Ikdyž budu počítat 15,-Kč za litr LPG (v současnosti tankuji za 11,50 až 12,30Kč), tak mi LPG vychází stále levněji než diesel - myslím že bych s 1,9PD/74kW jezdil cca 5 - 5,5l/100km(jezdím na pohodu, ne brzda plyn), a potom ještě připočítat rozdíl povinného ručení což by bylo při uznání 9let bonusu min 2tis. Kč. Na Room. se mi líbí vnitřní prostor, který je u OI v podélném směru (místo na zadních sedačkách) na tak velké auto špatný (mám dvě dospívající děti a ve Feldě mi občas tlačí koleny do opěradla ( ). Co mi na Room vadí je snaha o co nejlevnější provedení - viditelné zejména na vnitřních plastech, výplních dveří, ale i věci co nejsou vidět - jenže tohle je trend v poslední době u všech aut, bohužel. Ten výkřik do tmy výše (Kata-he-kasa) - že i30 apod je někde jinde, to může vypouštět jen neznalý člověk co možná vidí venkovní pozlátko, ale ne to co je uvnitř. Tak ať Roomstřík na LPG jezdí bez potíží a já budu ještě chvíli rozmýšlet. Jirka_Sd
Zdravím, chci se zeptat jakou máš na LPG spotřebu? Já mám už 14let Feldu na LPG a jezdím cca 8l, v zimě nebo s vozíkem cca 8,5l. Začínám pomalu řešit co za ní a v úvahu přichází Roomster 1,4/63kW přestavba na LPG a nebo Octavie I 1,9TDi/74kw, která je nyní za super cenu. Cenové srovnání vychází prakticky stejné, kvalitou je OctavieI samozřejmě daleko lepší než Roomster a její jediné minus je horší místo na zadních sedačkách, které je u Roomstera lepší. Díky za odpověď. Jirka_Sd
