Vše, co zveřejnil notobi
- Jaký olej
Cukanie 1,6 75kW
město na to nemá vliv. pokd to nepíše žádnou závadu je nesmysl se v tom hrabat dokud nic nesvítí nech to jak to je čim víc to budeš rozpojovat a spokovat jen se uvolní konektory všeho moc škodí i když to myslíš dobře timhle je to pak jen horší. To cukání zpusobuje nejspíš EGR ventil jak to pustí co sání spaliny z výfuku tak si motor prostě cukne to je celej problem EDIT: překlepy
ROLETA KUFRU COMBI I. do sedanu I.
bylo by to strašný to tam nabastlit asi by to šlo ale vzhledově děs běs Combik má kufr nahoře co je roleta širší než klasika
Hmotnost diskov
tady jedna lehká 16" na O1 http://new.skoda-auto.com/CZE/service/accessories/Pages/Accessories.aspx?id=CCA300002&searchcat=0000000053&ref=%3fc%3d0000000053
AC klimatizacia
koukni v jakým stavu jsou konektory na řj ventilátorů najdeš to pod baterkou celý to drží na dva šroubky občas to vyhnívalo
Bordel v blatníku
nápad dobrej, ale kdyř tam spadne list si stejně v háji, já to vyčistil a vystříkal mazacím tukem ve spreji jako prevenci a holt jednou za čas se tam kouknu vrtat se mi do mýho mazla fakt nic nechce
Pojizdny hydraulicky zvedak
za to že sou tam LEMPLOVÉ kam jezdíš já nemužu
CHLAPEČKU pokud ten servis má kvalitní mechaniky a ne LEMPLY CO O AUTECH NEVÍ ANI TY ZÁKLADNÍ VĚCI tak to zvedaji tam kam jsme psali MY
1.9 SDi kouří a nejede
nastavení rozvodů a předvstřik je OK?
VAG/VCDS, kabel Fast KKL - USB,nebo HEX-CAN - diagnostika pro OI
stačí KKL, ale být Tebou koupim když už tak HEX a máš klid na dlouhou dobu i kdybys kopul pak něco novějšího
- Pojizdny hydraulicky zvedak
výměna gateway na OII
snad Ti tu poradí ale děláš v tom zmatek tohle vlákno je pro jedničkovou (Tour)Octu
kde si to označil žlutě se to má přesně zvadat čimkoliv jiným než heverem u rezervy
Bruno jemu to nemá smysl psát je to arogantní .....píp... co nechápe že mě koncernový auta živí od roku 94 a zatraceně dobře vim co se má a nebo nemá dělat tim tuhle debatu končim Editovány byly překlepy
Žárovka na SPZ
vyměnil bych patici na žárovku jak je to vyhřátý nemá to dotek jakej má mmít a díky přechodovýmu odporu se vypálí žárovka
D-DOT s parkovacím asistentem
diagnostika nemuže funkci nijak omezovat když se určitý věci na uáutě kontrolujou při plným výkonu a za provozu
hele si tu sice admin, ale na určitý rady se radši VYSER!!!! když nevíš, že ruční hever u rezervy je stavěnej tak, že se dává na práh ale AUTO se smí zvedat timhle jen v určitých místech vepředu za nosníky podlahy, vzadu je za prahem směrem ke středu auta plocha s velkou plast krytkou a zvedá se to za to. NENÍ TO PORPVNĚ CO TU RADÍŠ NAPROSTÝ NESMYSLY
škrtící klapka-kolísají otáčky-jsem v koncich
vyčistit udělat pak základní nastavení měnit až když je KO jinak škoda peněz
krytka na hagus
ptal se na HAGUS na Combi ne na krytky do lišty na krátkou Octu bych řek
Vnější kliky O1 demontáž / montáž
kliky drží 2 šroubama na 20torx pod černýma malýma krytkama z boku spodní povolit při mírně zvednutý klice na maximum horní jen do doby než jde vysunout vložka zámku záslepka pokud neni místo zámku je jen na spodní šroubek pak vyhákneš lanko a jde ven při montáži nezmíš lanko nacvaknout našponovaný jinak pak neotevřeš dveře na to pozor je to pak pakárna zprovoznit
Povrzávání zadních dveří
těsnění grafitem!!!!!!!!!! ses posral kdokoliv se to to otře bude jako prase na těsnění jedině silikonovej olej ale spíš by měl promazat zámky
Stahovačka
něco se opravit dá ale nemá smysl se pitvat ve stahovačce co má roztřepený lanko. Mě osobně nestojí za to opravovat žádnou čas je pro mě drahej a za tu dobu než bych se v n í vrtal a s nejistotou opravoval tam mam 4X novou a je klid
Koupě Octavie I
To Bolek: automatů v OI je tak málo že je spíš zázrak že se to vubec vidí a hlavně skoro nikdo Ti to neopraví popravdě často ani neví že když v ní mění olej musí to běžet ne stát prostě automatu v OI bych se bál neřikám, zže neni fajn v kolonách jen pouštět brzdu ale neřadí to ideálně a spotřeba tam je znát podle palubáku jí nesmíš vubec brát kecá to
Koupě Octavie I
nesrovnávej prosim DSG s automatem co se dával do OI to je trochu uplně někde jinde kdyby chtěl OII tak mu tohle nepíšu s automatama mam zkušeností až až a taky i s tim že takovej Multitronic u AUDI je spíš o velkým štěstí když je bez problemu EDIT: oprava překlepů
Kontrolka airbagu
nejvíc zlobí dráty mezi kroužkem a airbagem ve volantu mělo by stačit trochu přihnout piny v konektorech. jeden čas se to, ale měnilo kus za kus asi byl problem i přímo v drátech, ale to se týkalo těch před Faceliftem v horším případě budeš kupovat ten kroužek
