- 18” kola s 1.5 TSi
Samovolné spínání ABS / ESC
Zvuk mi to nedělá, akorát když jedu na ACC tak je děsně opatrný a když jedu rychleji zatáčkou tak si sám brzdí i když by to pochopitelně šlo projet mnohem rychleji. Nejsem závodník, ale tohle mi vadí. Dá se nějak nastavit, aby se tolik nebál? Totéž když chytí auto, dojedu ho na křižovatce, auto už dávno odbočilo, ale auto stále zbytečně brzdí, je třeba to prošlápnout plynem. Já jet sám za sebou tak budu nadávat, proč brzdí. ACC mám poprvé, je fajn, ale někdy mě se.e!
Onboard kamera
- Onboard kamera
Ahoj, mám stejný problém, kamera bez signálu GPS. Nemůže v tom mít prsty fólie výhřevu okna?- Pískání PP kola!
Tohle jsem zkoušel jako první. Desky ven, kotouč povolit, nikde nic.- Pískání PP kola!
Nevím, jestli se někdo setkal s mojí závadou, ale budu rád za nápady na řešení... Píská mi od PP kola, jakoby deska nebo kamínek nebo tak něco. Jenže!!! Začne to až při rychlosti nad 80km/h nereaguje to na nic, brzdění, zatáčení, vykvaltování.... zbavit se toho dá jedině zpomalením pod 30km/h pak se to "vypne" Když pojedu hodinu a nepřesáhnu tu 80tku tak nic. Jak ji přesáhnu tak to piští a piští až do toho zpomalení na cca 30. Rozdělané jsem to měl a vše vypadá ok. Ještě jednou děkuji za rady!- Co máte doma za exota
- Jaký digitální foťák
Když to tak čtu, nezlob se, tak pro tebe je zrcadlo naprosto zbytečné. Raději nějaký ultrazoom. Já jsem sice Canoňák, ale asi bych ti doporučil tenhle Olympus a nebo tento Canon.- Miss zadní křídlo
Když jsem to zvládl já tak se nebojím o nikoho tady Já ho lepil, ale i šrouboval. Lepidlo to bylo v tubě jak jsou silikony a mělo udržet 20kg na cm2, ale název už nevím.- Maxidot - dodělání
Zdravím odborníky přes elektriku a VAG... Lze nějak zvětšit prodleva u paměti č. 1 na počítači, aby se nemazala tak rychle, ale např. až po 3 hodinách?- Miss zadní křídlo
Ono to opravdu funguje! Díky a nemohu jinak než:- Maxidot - dodělání
- Fotografické úlovky z ulic a silnic
Nějaké novinky? Jsem natěšený... - Onboard kamera
