Simos 18.1 klon ecu
Zdravim, umi nekdo naklonovat Simos 18.1 06K907425B a dtc off OIII Rs ? Backup a password mam ze stare ecu. Diky
Low Oil Pressure
Ahoj, vyřešil si to? Mám stejnou závadu na SUPIII 2.0 CR DFGA. dík
- Kódování funkcí na Citigo (VCDS, Carista)
Infotainment rádio SWING
Zdarec, nevíte někdo zda je u rádia 1ST 035 867 B stejné obsazení pinů jako na obrázku? Potřebuji dodělat Can H/L kabely. Děkuji
XENONY - problémy, závady
Cau, kamos ma stejny problem, nemuzete nekdo vyfotit zadni snimac, zda neni otoceny,byl menenej. Dekuji
- Chyby na VAG
- Chyby na VAG
- Vysoušeč - klíma
Ventil N75
Caues, po zapnuti klicku mi neustale cvaka ventil N75 i pri chodu motoru, nekdo pomuze??? Na diagnostice zadny problem s ventilem...
Chyba 18025
Budiky z benzin Octavky ....Dik
Chyba 18025
Cau, ne nemam. Mam 1.9TDi / 66KW / r.v. 2000. Dnes jsem mel pristrojovku venku, menil jsem rele 109 a porad nesviti zhaveni. Nevim jestli muze byt dioda zhaveni spatna nebo, kterej kabel (PIN) na svorkovnici u pristrojovky promerit resp. po cem jit. Mel jsem jeste rozdelanou Octavu 1.9 TDi/ 74KW/ 2002 a na rele 109 jsou zapojeny 4 kabely kdez to na me jen 3. Na VAG jsem zkousel akcni cleny a pouze kontrolka zhaveni se nerozsvitila. Vag mi jeste vyhodil dalsi 2 chyby a to: 18020- RJ motoru chybne kodovana, 18057- datovy BUS pohonu:chybejici sdeleni od RJ ABS a posledni ta 18025- kontrolka nazhav. casu K29 prerus. nebo zkrat na kostru. Dale mi stale po zapnuti klicku cvaka ventil v motor. prostoru... je to normalni? Dik za pomoc.
Chyba 18025
Cau, mam stejny problem, uz vis cim to je???
benchi
