benchi
Vše, co zveřejnil benchi
  1. benchi zveřejnil téma v Elektrika
    Zdravim, umi nekdo naklonovat Simos 18.1 06K907425B a dtc off OIII Rs ? Backup a password mam ze stare ecu. Diky
  2. benchi odpověděl na drjery's téma v Motor 2.0 TDI CR
    Ahoj, vyřešil si to? Mám stejnou závadu na SUPIII 2.0 CR DFGA. dík
  3. Tak děkuji h2o, aktivace v getway 5F místo 56. Dotažení Can komfort do obd zásuvky a teď už jenom odstranit ochranu komponentů ve škodovce.
  4. To je možné. Nemám schéma pro fl jestli se to liší s předface zapojením canu... Navíc to bylo bourané a jsou chyby v posil. řízení podvolantovce.
  5. Co bylo v autě nevím, bylo tak koupeno. Zapojeno bylo jen V+ , GND a 2 repro. VIN: TMBZZZAAZKD614216 Zapojeno podle obrázku. Natáhl jsem CAN kabely do J519 pin 20/21
  6. Dokodovani radia Swing MIB2 1ST 035 867 B? Stačí aktivace v getway 1S0909901 kodovani 031000 - radio 56? Nebo se musí ještě něco kodovat? Po vytažení klíče ze spínačky se radio nevypne
  7. Zdarec, nevíte někdo zda je u rádia 1ST 035 867 B stejné obsazení pinů jako na obrázku? Potřebuji dodělat Can H/L kabely. Děkuji
  8. Cau, kamos ma stejny problem, nemuzete nekdo vyfotit zadni snimac, zda neni otoceny,byl menenej. Dekuji
  9. benchi odpověděl na mirecoslav's téma v Elektrika
    dik, dělá to ventil odlučovače oleje (036 103 464 AH). Má společné napájení s egr ventilem.
  10. benchi odpověděl na mirecoslav's téma v Elektrika
    Ahoj, bylo to nakonec tim egr ventilem nebo kabelazi? Mam stejnou zavadu 17809. Zitra to budu resit tak at vim pocem jit, dekuji. Pojistku c. 7 to pali i po odpojeni serva. fabia 1.4 BKY
  11. benchi odpověděl na Rado1's téma v Ostatní
    Uz to mas vyreseno?
  12. benchi odpověděl na radkin's téma v Motor 1.9 TDI
    Caues, po zapnuti klicku mi neustale cvaka ventil N75 i pri chodu motoru, nekdo pomuze??? Na diagnostice zadny problem s ventilem...
  13. benchi odpověděl na SkOcRS's téma v Elektrika
    Budiky z benzin Octavky ....Dik
  14. benchi odpověděl na SkOcRS's téma v Elektrika
    Cau, ne nemam. Mam 1.9TDi / 66KW / r.v. 2000. Dnes jsem mel pristrojovku venku, menil jsem rele 109 a porad nesviti zhaveni. Nevim jestli muze byt dioda zhaveni spatna nebo, kterej kabel (PIN) na svorkovnici u pristrojovky promerit resp. po cem jit. Mel jsem jeste rozdelanou Octavu 1.9 TDi/ 74KW/ 2002 a na rele 109 jsou zapojeny 4 kabely kdez to na me jen 3. Na VAG jsem zkousel akcni cleny a pouze kontrolka zhaveni se nerozsvitila. Vag mi jeste vyhodil dalsi 2 chyby a to: 18020- RJ motoru chybne kodovana, 18057- datovy BUS pohonu:chybejici sdeleni od RJ ABS a posledni ta 18025- kontrolka nazhav. casu K29 prerus. nebo zkrat na kostru. Dale mi stale po zapnuti klicku cvaka ventil v motor. prostoru... je to normalni? Dik za pomoc.
  15. benchi odpověděl na SkOcRS's téma v Elektrika
    Cau, mam stejny problem, uz vis cim to je???
