Vše, co zveřejnil lucky.jack
Přibývání motorového oleje 1,9tdi 2000
Leda, že by si olej měnil venku při -20°C. On pak olej teplem nabyde a můžeš ho mít víc
octavia - sama si přidává plyn
Taky jsem měl 1,3MPI a bylo to zlatý auto. Jak píšeš, na trojku v pohodě pomalu na volnoběh se nechalo jet a na 5 bez problémů 50km/h taky zvládala . Tu spotřebu, jak píše Wojnar, by vážně neřešil. Na volnoběh cca 0,5l/h a při akceleraci klidně 30l/100km . Měl to někdo na VAGu? Tohle se vážně těžko odhaduje, v čem je zakopanej pes.
Taky jsem přesedlal z feldy do octy a ze začátku jsem z toho byl docela vyjukanej. Ale postupem času jsem si na to zvyknul a je to pohodlný při popojíždění v pomalu jedoucí koloně. Každopádně pro motor a dvouhmotu to určitě není žádná slast, takže jsem to využíval hodně sporadicky
Při jakých otáčkách to dělá? Když necháš kvalt 2-3 a necháš pomalu spadnout otáčky na volnoběh tak ti auto pořád pojede, protože to utlačí turbo. Tipuju, že je to ten případ co udáváš.
Divné zvuky
Tak ten plast sundej a projeď to. Pak uvidíš na čem jsi.
Vymena termostatu octavie 1.9 tdi 81kw rok 1998
Jen se tam ten termostat dost blbě nasazuje
Přední stěrače OI - problémy, nejdou vypnout, atd.
Jasně, když chlapi tak jedině s tvrdým "chlapy" Sorry za OT
V turbu těžko, spíš ve vaně a ve filtru. Osobně vždycky nalil tak 4,1 lituy a bylo to akorát(na až na vrchní rysku). Když to nebude stoupat, tak se tím nezabývej a radši nalívej olej mezi rysky a ne až po MAX.
Palubní deska
Na netu a možná i tady na foru je toho o předělání interiéru, z předface na face, mraky. Zkus pohledat.
Utěsnění sání
Nevím co máš za motor, ale od turba co jsou hadice jsou myslím jenom dva kroužky, jeden mezi trubkama u turba a pak u EGR ventilu. Pak ti může podfukovat EGR atd. Těžko takhle bádat.
Utěsnění sání
Tak nejdřív zjisti co ti kde syčí a podle toho se zařiď. Optimální je vyměnit co je potřeba, lepení je většinou provizorium Jestli ti syčí sání musíš to pocítit na výkonu motoru.
Spojka 1.9 TDI 81 kW
Ty lanovody asi myslel na řazení, ne na vypínání spojky...
Seštelovat nejde. Není důležitý jak ji máš dlouho, ale kolik najela. Jestli najedeš za 4 roky 200tkm pak je zralá na výměnu . Jinak bych ji zkusil odvzdušnit(vyměnit kapalinu) a pak uvidíš.
Dveře jdou ztěžka
Asi budou zatuhlý panty(čepy) a to kolikrát ani mazání nepomůže
Hlučný ventilátor chladiča - 1.6 74kw
Jedině asi ložiska, ale s opravou nebo promazáním nevím...můžeš zkusit prostříknout nějakým mazadlem jestli bude kam. Jinak asi výměna.
Graf pred a po chipe
Kdyby šly udělat grafy za jízdy auta, proč by se někdo obtěžoval s válcovejma brzdama?! Nikdy jsem nic takovýho nedělal, takže pouze "nahlas přemýšlím"...Spíš bych zajel na brzdu kde ti to odměří přesně , ale teď už jen po čipu a ne v sérii
Pozor na Octavia TDI - 1H0 7890
Taky jsem ještě neměl to "štěstí". Ale tuzing dobrej . Hoď to na youtubko a pošli link.
ake čerpadlo ABS ?
Nemáš to náhodou 1j0 614 117c?!
Při zařazení zpátečky zhasne motor
Tak ji zkontroluj jestli není rozsypaná nebo vypálená. Jestli si nevyndával v poslední době startér tak by to mohlo být ono
Začal bych kontrolou spínačky.
OI 81 Kw. Za tepla pokles vykonu. Kdo vyřeši ma u mě flašku
Koukněte se kdy byl dotaz položenej
turbo kit
To, že je černej olej prakticky hned po nalití je u dieselů naprosto normální. Kup proplachovej olej, nalej, protoč, vypusť a dej novej. Ale černej bude stejně jako bota
Napínací kladka
...a nebo tlumič prodat. Určitě se někdo najde, kdo bude mít zájem .
Octavia 1,9Ti 81kw problém
Když pominu tohle forum tak na netu je toho tolik, že je to na vydání několika knih. Nejčastější závada u octávek.
