Vše, co zveřejnil lucky.jack
Teplé starty u oct. I PD
Teďka teda nevím jak je to PD, ale tenhle problém u rotaček dělal vyběhaný startér a tím menší otáčky a nebo slabá baterka. A taky čerpadlo v háji, ale to u PD nejspíš nebude
Spotřeba 1.6 MPI 75 kW
Nechci tady zorputávat diskuzi jestli koupit benzín nebo ne, tak názory klidně přes SZ...Doteď jsem jeszdil s TDI, ale na to ježdění po městě(z práce do práce - 8km jedna cesta) nevím jestli se TDI vyplatí. Takže přemýšlím o koupi benzínu. Mám to podstoupit nebo si nechat TDI, i když tímhle ježděním TDIčko trpí?
1.6 SR » Nechcel naštartovať
A nemyl jsi přetím motor?
Zvýšený volnoběh u TDI
Bez VAGu to je složitý, zkusil bych čidlo vody jako první. Někoho s vagem musíš poblíž tebe najít. V BA nebo kolem určitě někdo je. Zkus třeba http://forum.skodahome.cz/user/6406-prochy603/ . Nevím jestli má VAG, ale mohl by ti říct víc .
Počátek vstřiku Octavia TDI 81kW, chyba 00550
Paja Plzeň: nevím jestli je to ještě aktuální, spíš ne, ale kdyby...Měl by to dělat ventil na vstřikovacím čerpadle. Nejdřív zkontrolovat usazení ventilu a zástrčku, pak vyměnit a snad to bude OK
Máš pravdu, že by to všechno mohlo být, ale když má nastavenou dávku na max. tak se předpokládá, že rozvody nastavovali nebo aspoň kontrolovali. Čerpadlo údajně kontrolovali. BTW karelkovac: kolik to má nalítáno?
Jen obcas funguje dalkove ovladani, Safe-lock dioda blika taky jen obcas
Spínač je součástí zámku a ten stojí ranec. Ale dá sehnat i samostatně z nějaké stavebnice. Pohledej na netu, je tam toho dost, včetně návodu na demontáž dveří a zámku. Je divný, že diagnostika nic neukazuje. Kouknul bych po těch kabelech. Zahejbej průchodkou mezi dveřma a kastlí a zkoušej jestli to v nějaký poloze nebude OK. http://search.seznam.cz/searchScreen?sourceid=FF_3&q=mikrosp%C3%ADna%C4%8D+z%C3%A1mku+dve%C5%99%C3%AD
Tak si troufni jinak budeš zbytečně platit
Dost často to u PD dělají kroužky na vstřikovačích. Zkus je vyměnit a uvidíš. Jestli máš rozvody na 0, tak by to mohlo pomoc.
Autobazary - zkušenosti, doporučení
Čemu se divíš? V Čechách to není trestný(zatím) a stejně to bazary nestáčejí, ale nechávají si to dělat a je to tak opatřený, že jim nikdo nic nedokáže. Maximálně ti vezmou auto zpět nebo ti dají slevu. Po předchozích zkušenostech bych nekoukal na KM, ale v jakým stavu auto celkově je. Poslechnu motor za studena, za tepla na volnoběh, jak jede, atd.a vím na čem jsem. A potom mě KM nezajímají.
Wojnar: To je tak fundovaně napsaný až jsem z toho byl zmatenej
Fotografické úlovky z ulic a silnic
Zkontroluj spínač v zámku a kabeláž jestli není někde zlomenej kablík.
Chiptuning
Pojmem zbastlení jsem neměl na mysli nějaký pájení a podobně. Jasně, že vím, že nový jednotky jedou po kabelu. Spíš jsem měl na mysli takový ty rádobytuningy, kdy přehrajou soft bez kontroly stavu motoru a nalejou tam soft z nějaký osvěčený zkušenosti. BTW kdybych to věděl dřív, tak bych k tobě zajel na chip, ale teď už je pozdě
Rozhodování o zánovním vozidle
Když se jednou svežeš s ctávkou do fabie by si už těžko lezl. A jinak jestli ti jde o ježdění tak kup nějakou slušnou plečku a až buděš mít love, tak koukej po lepším autě do kterýho nebudeš muset investovat. Samozřejmě kromě investicí dle tvé libosti do úprav. Koupit si předface a pak to překopávat na face mi přijde jako koupit koloběžku a předělávat ji na kolo - bez ohledu na to, že jak psal Wojnar, bude pořád jenom předface v jiným kabátě! Auto s poctivejma KM se dá najít, ale člověk je tak nedůvěřivej, že bude tak dlouho vybírat až přebere.
Chiptuning
V HK nic nezkoušej. Chceš-li kvalitní chip(a ne jen zbastlení jednotky), tak profíci jsou nejblíž v Praze(DIeselpower.cz). Určitě u nich neprohloupíš.
- 1.9 TDI 81kW - kontrolka ASR, padajici otacky, duseni, zadny vykon
Těžko říct co tomu je...našel jsem tak zkuste co je tam psáno, jestli už jste to teda neprovedli. To čidlo bude asi KO, když to při přecvaklým kabliku startuje na drc(studenej motor), když spojíte drátek jednotka má, třeba chybně za to, že je motor teplej a v návaznosti s klasickou závadou(teplý starty) těžko startuje.
Tajný vypínač proti nastartovaní motoru 1.9 TDi
Když máš auto pojištěný tak to tak hrozný nebude. Kdyby mi ale někdo ukradl vymazlený autí tak bych viděl rudě!
To možná odejde, ale pěkně nas..nej, takže poškrábe palubku, rozřeže sedačky, rozmlátí rádio s budíkama...a pak si vyber
Rada ohledně kol
Na obrázku je to poměrně pěkně popsáno. Nicméně každá značka má nějakou toleranci co se ET týče, takže je to taky na vyzkoušení(někde byly tabulky kde to bylo rozmezí popsaný - už nevím kde jsem to našel). Jinak spíš vyšší ET by mohlo mít za následek drhnutí disku.
Originální obutí Octavie, rok 1997
Mě by zase zajímalo k čemu je ti to dobrý Nemyslím, že by ti tohle někdo zodpověděl.
zkušenosti s OB autodíly s.r.o.
To se budu muset vydat něco nakoupit, abych dcerku okouknul. Ale až bude tepleji, abych z toho něco měl
Dotazník pro mou bakalářskou práci - Škoda Auto
Tak to tady někdo zamkněte. Stejně to není aktuální a navazovat asi nikdo s dotazama nebude.
Opruzáci na Shellkách
V zimě, kdy bych to uvítal tak po nich není ani vidu ani slechu Ale v létě se tyhle obsluhy pěkně rojí. Nicméně, kdykoliv jsem řekl, že si natankuju sám, v klidu odešli a nijak se nevnucovali.
