1306 -
Dny vítězství
1
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem lucky.jack
Pěkná prácička , zrovinka řeším problém jak nacpu kočár s věcma do kufru, aby se to tam vešlo i subwooferem
Jednalo se mi o dekarb firmou, která se tím zabývá a materiál je od firmy GP. Žádný rozebírání v plánu nemám
Jakej máte názor na dekarbonizace motorů? Má to smysl, jaký máte zkušenosti? Mám to v plánu a nevím jestli do toho jít nebo se to ani nevyplatí. Na tacháku 140000km (ale z bazaru, takže kdo ví...).
Se nediv, když máš vlastní matroš tak musí na něčem vydělat
Jo to mě je jasný ale dal jsem to sem dřív než jsem si všimnul toho, že jsem stáhnul obrázek světla bez mlhovky...žádnej jinej pořádnej obrázek jsem nenašel, snad jen tenhle. Snad se nebude zlobit, že jsem to použil (už jsem od nich něco málo nakoupil a zatím si nemůžu stěžovat ).
Takovej blbej dotaz: Kde ten odvzdušňovák je, abych ho mohl pistolí zmáčknou? Budíky mi ukazovaly půlku nádrže, tak jsem sjel ke stojanu a natankoval do plna, až k hrdlu. Ale jen 19 litrů!! (což by ukazovalo na nádrž 40 litrů ).Ještě k tomu mi ručička po tomhle natankování ani nedosahovala na plnou nádrž!
Asi jsem slepej, ale nějak nevím kde přesně bych tu matku měl hledat. Vím akorát o těch dvou na vert. a horiz. štelování (v příloze) Taky jsem zjistil, že mám světla Diamond, takže seřízení je prakticky nadlidskej výkon - vertikální je v poho ale ten horizont Asi budu schánět nějaký origo za rozumnou cenu...
Možná by to chtělo napsat jaký motor to vlastně máš, ale jinak je něco málo tady: http://www.dieselpower.cz/public/forum/mon...riku_manual.pdf http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=20181 http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=1945
Tak k výměně jsem se stále nedostal, ale dneska při -8 se mi to ohřálo po 6ti km ve městě na 90 (plus + minut než jsem odhrabal sníh z auta), ale při vypnutým topení a větráku. Málem jsem umrz, ale zkoušel jsem co to bude dělat . Výsledek = horká trubka do chladiče a horký trubky do topení - obě dvě! Takže by to vypadalo asi na tu klapku na rozdělování vzduchu
Jo je to jak píšeš. Ohřeje se to do 1/2, pak to spadne na 1/4 a pak se to pomalu šplhá zpět na 1/2 (ale fakt pomalu :-( ) . Jo já vím, že nad tím laboruju, ale jak si přesně napsal sundávat palubku se mi vážně nechce, takže jakmile budu mít kde a kdy (před panelákem se to dělá blbě a na dílnu se dostávám těžko) přehodím termostat a pro jistotu propláchnu i okruh . Klimošku nemám . Doteď jsem jezdil ve feldě tak to bez ní vydržím
Je normální, že mi PP ukazuje aktuální spotřebu při dojíždění na volnoběh na semafor třeba 3,9l/100km (kolísá to mezi 1 až 4,2 l/100km) jakmile zastavím aktuální spadne na 0,4 až 0,6 (podle teploty motoru)? Při dojíždění na zařazenou rychlost bez plynu ukazuje PP 0l/100km (ale to by mělo být OK - jak jsem se na foru dočet). Aha tak jsem náhodou zabrousil na stránky spotreby.cz a ejhle mi byla objasněna situace s ukazatelem spotřeby...http://www.spotreby.cz/forum/neutral-vs-bez-plynu-o7/ . Njn jsem zatím se s oktávkou učím jezdit
to petropos: Jo já vím jak to stou účinností dieselů je a mám před chladičem (a sahá až za masku) nacpanej karton (já vím, že to nevypadá nijak pěkně , ale účel to splní... jen mi není jasný proč mi to nefouká teplý, když mám trubky horký. Jakmile se k tomu dostanu ten okruh vyčistit jestli není zanesený radiátor topení a pak holt ten termostat. to zdesim: co s tím udělat, jak to zkontrolovat? On teda fouká vzduch teplý, ale tak nějak málo, a nebo až po dlouhý době (půlhodina ježdění)...
No když jsem chodil na školu tak jsme se učili že je to normální protože jak otevře termostat tak se do okruhu vžene studená voda a ta ochladí čidlo...toť kde jsem přišel k mé úvaze...
Tak dneska ráno při 8 pod 0 a jízdě po městě se po 6ti km se auto ohřálo na 80°C (na budíkách). Hadice do topení byly horký a teplá byla i vrchní trubka do chladiče. Ale topení foukalo vlažně a to i na plný výkon . Takže vyčistím chladící okruh a uvidím jestli to pomůže . Jo jinak budíky mi při 90 °C spadnou až někam k 75, takže termostat nejspíš otvírá jak má (aspoň doufám).
tak vyřešeno, byla přihlá pakna ( u novýho zboží docelá blbý )
Setrvačník (1.9 TDI 66/81 kW) - jednohmota, nebo dvouhmota?
lucky.jack odpověděl na LiborS. téma v Motor
Mám ten pocit, že už jsi se na jednou dotazoval...http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=80884&hl=setrva%E8n%EDk -
Už se to tady párkrát řešilo...Dvouhmota tam je, ate taky být nemusí, jde tam i jednohmota...taky by to mohl dělat spínač na pedálu spojky...odpojit - vyzkoušet. -
Abych nezakládal nové téma, tak navážu...měl jsem stejný problém(a ještě ke všemu se mi přestala vracet ručka na PZ kole a přibržďovalo-docela dost), tak jsem schodil bubny a zjistil jsem, že jsou vzadu brzdky KO. Kupodivu pakny vypadaly dobře(nebyly sjetý) ale byly v háji válečky...no abych měl klid tak jsem vyměnil komplet zadní brzdy(válečky, bubny, pakny i pružinama a samostavama a i lanovody na ručku). Ale co se nestalo...Když jsem vyjel na zkušebku tak bylo vše OK, ale po ujetí pár metrů a brždění se mi úplně zablokovalo PZ kolo. Takže jsem musel zastavit sundat kolo a šroubovákem povolit samostav aby se scukly pakny a povolilo buben. Nasadil kolo ale po dalších několika zabrždění to samý . Nevíte v čem je chyba, když jsou brzdy úplně po GO? ...jo ještě podotknu, že jsem neseřizoval ručku páč jsem to nestih (ale v tom by snad problém být neměl, když jsem s ní nebrzdil...?!
VAG jsem nedělal. Vyzkouším ten termostat při zahřátým motoru jestli začne propouštět při 90°C a při tom zastavení s vypnutým topením a pak popřípadě další...
Tak jsem dneska ošahal ty trubky na topení (budíky ukazovaly cca 80°C) a horní byla doslova horká a spodní mi přišla chladnější, i když ne o moc. Ale taky byla horká vrchní hadice do chladiče(stejně jako ta vrchní do topení). Ale spodní od chladiče byla úplně studená...tak nevím
No tak jsem se chystal, že tenhle víkend se na to vrhnu, ale přišla mi do toho jiná komplikace, takže se operace odkládá na neurčito . Jinak jsem nechával dělat cca před 500 km rozvody i s pumpou takže pumpou to zřejmě nebude (před výmměnou to topilo stejně). Zkusím ten termostat, vážně nestojí svět, tak uvidíme. Vyndávat radiátor se mě moc nechce
Co značka FEBI od Autokelly (jak je na tom)? Do starlinu nejdu!!!
No právě, že jsem téma na účinnost topení nenašel (pouze na rychlost ohřátí), tak jsem založil nové téma...Jakým způsobem bych měl vyzkoušet jestli mi jde vzduch přes výparník? Když natáčím ovladačem směr vzduchu tak vše jde OK tam kam má jít v dostatečném množství. No tu teplotu trubek zkontroluju (vody mám v okruhu na MAX).
