Vše, co zveřejnil Saman
Rozpadle turbo - vyplati se opravovat?
Ahoj, mam OII kombi, 1.9 TDI PD, r.v. 2005. Stala se mi nemila vec, ze se pri zaberu rozpadlo turbo na kousicky a kousky jsou jak ve smeru k motoru (nejspis i v nem), ale i ve smeru sani. Resim zda to ma cenu opravovat. V servisu kam jezdim, to vidi skepticky, protoze jak jsou kousky vsude, tak pry nelze zarucit kompletni 100%ni vycisteni sani, aby pak po celkove oprave se nejaky maly kousek neuvolnil a neznicil turbo znova. Auto ma najeto tachometrove 170tis, kupoval jsem ho ojete, a je velke podezreni ze bylo stocene. Momentalni odhadovana cena opravy je ~25tis, hodnota auta (jezdiciho) tak ~90tis. (poskrabany lak, flekaty interier). Rikam si, ze kdyz se to povede, tak porad mam za 25 tis auto co znam a ted uz by bylo jako druhe. Kdyz to prodam na dily moc asi nedostanu .. Na druhou stranu, uz predtim jsem mel problemy se startovanim, ze kdyz bylo min jak pulku nadrze, tak to startovalo asi na po desate. Zaroven se ukazoval mozny problem se vstriky, protoze se pri volnobehu objevovalo cukani a ECU hlasila chybu zapalovani na tretim valci, zhavenim to pry nebylo. Ma nekdo zkusenosti s opravou motoru po rozpadu turba? Sli byste do toho? I za vyse uvedenych podminek? Diky, Saman
Benzin v nadrzi pro TDI
Ok, diky. Aditiva jsem chtel zkusit, ted mam aspon duvod
Zdravim, dneska se mi poprvy v zivote stalo, ze sem si splet` hadice a zastrcil hubici od Natural 95 do myho TDI (to jsem nekde cet, ze to splest nelze, ze jsou nekompatibinilni pistoje a nemeli by jit zastrcit) . Nastesti jsem si toho vsimnul celkem rychle, a vzal "jen" 5.5l. Pred tim tam bylo vic jak pulka nadrze. Zbytek nadrze jsem docerpal zase naftou. Vzhledem k 55l nadrzi tam je teda ~10% benzinu. Myslim, si, ze by to mel motor prezit, planuju po kazdym znatelnym ubytku docerpat (doufam ze naftou ), jen bych to mel rad potvrzene od znalcu. Diky.
Zapnutý climatronic - ventilátory (sahary) se netočí
Zdravim, po zapnuti AC se nekde z prostredka palubky ozyva zvuk jak od strary lednicky a klima vubec nechladi. VAG hlasi: 1 Fault Found: 00229 - Refrigerant Pressure 002 - Lower Limit Exceeded Napada me, ze tam asi vubec neni medium (auto jsem koupil v zime, jety, nezkousel jsem to). Akorat je mi divny, proc by na 3roky strarym aute se melo zratit medium. Evidentne tedy musi byt poskozene potrubi.. Dalsi vec je ta hlucnost, ale ta muze byt dusledkem, ze tam neni medium. Doufam, ze neni vadny kompresor, ci neco podobneho..
Senzor hladiny kapaliny ostrikovacu
Hmm, tak to mi prijde od tvurcu vybavy dost hloupy, kdyz uz to hlasi vsechno mozny, tak tohle ne. A kdyz to mela i ta Fabie (bez ostr. svetel) ...
Zdar, stalo se mi, ze v aute "vyschly" ostrikovace. Z Fabie jsem byl zvykly, ze mi to vcas zahlasilo nizkej stav, tak jsem to ani ted pravidelne nedolival. Tady mi maxidot nic nenapsal, i kdyz mi hlasi veci jako nizkej stav oleje i prasklou parkovacku. Vybava je nejspis ambiente (nevim presne, second hand auto). Jak overim (mam i VAG-COM), zda tam senzor je a ze nefunguje, nebo ze tam vubec neni?
Oprava repracku v budikach
Dik, ale ja schanim opravu pro jednoho kolegu. Na webu jsme nejak nikoho nenasli..
Zdravim, zna nekdo nejakou firmu/jednotlivce kdo zvladne vymenit porouchany repracek v pristrojove desce? Kdyz tak mi, prosim, napiste kontakt.. Diky.
Jak vyndat parkovaci zarovku?
Jo predni. Zkusim. Dik chlapi. BTW: Este me napadlo se podivat do navodu k Fabii. Tam je: "Ze světlometu vyjměte objímku se žárovkou obrysového světla". Hmm.
Zdravim, prestaly mi postupne svitit obrysovy/parkovaci zarovky, nejdriv prava a pak leva. Ale nemuzu prijit na to jak je vubec vytahnout z toho reflektoru. Zkousel jsem za ten plast co couha lehce tahat, ruzne kroutit, ale nic. Zatim jsem se bal pouzit vetsi silu na vytazeni. Jaky je spravny postup na vytazeni? Dik.
Chyba 16520 - rada 1 - sonda 2 El.zavada v obvodu
No, ja to koupil na 98tis a vubec nemam tusaka co s tim bylo driv. Nedavno jsem radsi nechal vymenit rozvody, protoze jsem nezjistil, zda byly meneny na 90. Ale jsem smirenej, ze kdyz, jak psal Cosby, se ta chyba objevi znova, ze se bude ta sonda menit.
No, fakt ze s tim ted jezdi denne mlada, a ta si se spravnym razenim moc problemy nedela, i kdyz, je to mnohem lepsi nez bejvalo. Pokud se teda na zivotnosti lamda sond hodne podepisuje zpusob jizdy, nemuze na tom mit vliv, ze casto stoji v zacpe a tudiz se castejc rozjidi, no a vlastne pri pomalym popojizdeni ma maly otacky, ale zase pri malym pozadavku na vykon?
1.4 16V. Myslel jsem ze to je jasny z RJ motoru, pokud mam spravny informace, tak Magneti Marelli maj jen 16V, ostatni Simos.
Jelikoz byla sporadicka tak jsem ji vymazal hned. Ale objevila se poprvy, auto ma 118 tis, predtim to nezlobilo, tak se obavam nejhorsiho. Na kolik zhruba vyjde pripdana vymena?
Zdravim, tohle mi nasel vag: Eíslo dílu oídícího modulu: 036 906 034 BL Komponent a/nebo - verze: MARELLI 4LV G 3699 Kódodvání softwaru: 00071 Kód opravny: WSC 13765 Dodateená informace: TMBMC46Y823507100 SKZ7Z0A1348127 1 Nalezeny chyby: 16520 - rada 1 -sonda 2 El.zavada v obvodu P0136 - 35-10 - - - Sporadicky Nesetkal se s tim uz nekdo? Co je na odchodu? Dik. Saman
Fabia Combi-jaký typ vybrat?
Ja o podobne vymene uvazuju taky, ale pockam az budou do fabii montovat 1.4 TSI
Nezapojeny maxi-dot?
Tak nic, onlouvam se, kolega je zmatenej. Ted kdyz jsem z nej tahal dalsi info, tak se priznal, ze si neni jistej, a ze mu v tom obdelniku asi nejaky kontrolky svitej. Puvodne slo o to, ze mu vadi, ze kdyz zamkne auto a ma blbe zavreny dvere, ze ho to neupozrni (alarm nema). Ja mu rikal, ze i kdyz zamknu auto, ze vidim svitit kontrolku otevrenych dveri. On trvdil, ze tam nic nevidel, ted kdyz jsem to chtel potvrdit, tak uz nevi jiste..
Zdravim, kolega si koupil novou fabii. MR 2006, Combi Elegance. Postrada ale kontrolky otevrenych dveri, o kterych jsem mu rikal ze mam. Kdyz jsem se ho ptal co ma mezi budikama (kde ja mam ty dalsi kontrolky), tak prej ze tam ma cernej obdelnik s rastrem , tak tipuju ze ma asi maxi-dot. Je nejakym problem to zprovoznist nebo to je rovnou zavada?
Nekvalitní pneu?
nezmar: To auto asi nema ABS, ze?
Komfortka za 10 tis.?Prosim poraďte
Jo, za RJ chtej fakt balik. Kdyz jsem se ptal na RJ klimatizace, tak prej 13 tis.
Svítící EPC a kontrolka motoru, nesviti brzdove svetla
Jj, presne. Vcera jsem byl pripravenej zajet dneska do servisu ten spinac reklamovat. Pak mi to doma nedalo a zacal jsem si s obema hrat. Bylo mi divny, ze ten novej jde otocit rukou, ten starej ne. Tak jsem ten starej rozdelal a zjistil jak se to ma, jak se tam presouva jezdec z prazdny drahy do spinaci drahy, a ze to musi byt pri zatlaceny tycce. Ten starej mel dost opaleny kontakty a asi byly dost odehnuty, ze to nespinalo. Rozdelal jsem i ten novej a zjistil ze je ulomenej jezdec. Tak jsem ruzne poprehazoval vnistrnosti a sestavil funkcni spinac, zamontoval a uz to funguje. Kdybych predtim vedel, ze ta tycka se da vysunout, asi by se to nestalo. Ale ted aspon vim, jak ten spinac je blbe vymyslenej. Navic, taky to mohlo bejt v DP podrobnejc napsany jak vymenit spinac. No nic, hlavne ze to facha. Aspon mam dokonalou praxi v sundavani spodku palubky. Diky chlapi za rady
- Svítící EPC a kontrolka motoru, nesviti brzdove svetla
Zdravim, svitila me porad kontrolka EPC, tak jsem se na to kouknul VAGem a prej neverohodny signal od spinace brzdovych svetel. Tak jsem zjistil, ze jsem najezdil asi 100km po Praze bez fukncnich brzdovych svetel Dneska jsem si koupil spinac, vymenil ho a vysledek je opacny, sviti to porad. Bohuzel momentalne nemam funkcni multimetr, abych to promeril podle popisu v DP. Ale chybu v pameti RJ motoru jsem vymazal a uz se neobjevila. Namereny data sk. 066 vsak ukazujou v druhym poli porad 1001, misto xx00 a xx11, jak je popsany v DP. Aby mi to nesvitilo, musel jsem vytahnout pojistku. Pokud se ukaze ze spinac je ok, co by tomu mohlo bejt, kdyz RJ uz chybu nehlasi?
naučte svou přítelkyni řídit...
Pokud myslite parkovaci plochu mezi studentskyma kolejema, tak kdyz jsem tam byl naposled, tak tam byla zavora a vratnej a musi se platit za vjezd..
rossler: resim uplne ten samy problem.. Mlada ma nejvetsi problem se spojkou, ne a ne zvyknout na praci s ni.. Prazdny letiste ci nejaka jina vetsi plocha je presne to co bych potreboval, akorat nevim zda na Ruzyni neco takovyho je. Stacila by prazdna vetsi parkovaci plocha, ale tu jsem zatim u nas nenasel..
