patriky
Vše, co zveřejnil patriky
  1. Zdravím všechny mám též problém s přehříváním teplota vylitla na 130 stupňů a když zvednu teplotu na topení tak teplota se držela 90 může to být vadná pumpa a taky to tlakovalo do nádobky zkusil jsem pumpu odpojit a stále stejný děkuji za rady
  2. Zdravím všechny chtěl bych si dodělat multifunkční volant mam podvolantovou jednotku 1k0953549CN kroužek 1k0959653C packa tempomatu 1k0953513G a packa stěračů 1k0953519J stačí mi jen multifunkční volant? Jsem nějak z toho zmaten co je třeba děkuji
  3. Zdravím všechny má někdo zkušenosti s výměnou stabilizátoru na octavia2
  4. patriky odpověděl na Tezmen's téma v Motor 1.9 TDI
    Zdravím mám prosbu ohledně rozvodů na motoru 1.9tdi 66kw AHL kde najdu značku na setrvačníku u automatické převodovky v tom okénku nic nevidím dekuji
  5. https://autodilos.cz/autodily/skoda/octavia-ii/1.9-tdi-77kw/motor/rozvod-motoru/rozvodovy-remen-napinani-vedeni/sada-rozvodoveho-remene?productId=341665&bn%5B0%5D=42 nějaká zkušenost s touto sadou
  6. patriky odpověděl na kaskader's téma v Motor
    ahoj dnes se my stal problem se spojkou ze uplne nevystavi a pri seslapnuti je slyset takovy šustivý zvuk spojka ma najeto cca 50000km a byla menena komplet i se setrvakem diky za rady
  7. patriky odpověděl na MIKO's téma v Motor
    zdravim jen takovy dotaz nechal jsem si vymenit olej v prevodovce octavia 1,6 55kw rok 1997 a nalili tam sice 75w90 ale api gl-5 nebude to vadit vsede se docitam ze tam kazdy leje gl-4 diky
  8. zdravym vsechny po vymene kompletni spojky jde spatne radit jako by uplne nevystavovala jsem v koncich nevim co je tam za problem diky za rady
  9. patriky odpověděl na rici 316's téma v Podvozek
    a neni ten co je v tehlici u kola jinak dekuju za info
  10. patriky odpověděl na rici 316's téma v Podvozek
    zdravim nechaji se vymenit silentbloky spodnich ramen co drzi pera zadni napravy vsude my rikaji ze jen cele rameno diky
  11. patriky odpověděl na kaskader's téma v Motor
    dal jsem spatny odkaz tady jsem to kupovalhttp://www.autodily-cardo.cz/spojka/spojkova-sada-se-setrvacnikem-luk-lk-600001600-luk600001600-audi-seat-skoda-vw/
  12. patriky odpověděl na kaskader's téma v Motor
    zdravim odesla my taky spojka tak jsem objednal luk cena 9111kc tak snad to bude v pohode jinak nema nikdo zkusenosti s timto shopem http://www.vtmcar.cz/vtmcar/eshop/1-1-SKODA/0/5/1261-Spojka-spojkova-sada-KOMPLET-Skoda-Octavia-2-1-9-TDi-77kw
  13. patriky odpověděl na patriky's téma v Motor
    tak ve svem puvodnim dotazu jsem asi nemohl pokracovat je zamceny jinak tam jsem se ptal jak se meni olej a ne ze vytekl.Jinak hadas spatne po vymene razeni slapalo super vcera rozebrano a je ulitla vypinaci packa pritlacaku ktera prorazila prevodovku a jestli verim 180tis tak snad vim co jsem na tom najel a jestli se tu neco resilo nic takovyho jsem nenasel a o spojkach nevim proc by melo vadit jedno navic
  14. zdravym dnes my zacala klouzat spojka koknu pod auto a vsude olej tak jsem sundal kryt pod motorem a nanem vidim kousky hliniku a jeden kus ja vyseknuty pravidelne do kruhu prumer tak 1,5cm predpokladam ze je olej vytekl skoro vsechen.Kdyz se budu menit spojku tak musim cely set nebo staci jen pritlac+lamela+lozisko bez setrvaku popr.kde za dobre koupit.Kdyby byla prevodovka k.o.jde tam např.6 kvalt nebo jsem slysel o nejake s dlouhou petkou mam najeto 180000km jinak spojka slapala dobre a i ted to normalne řadi
  15. ok diky kouknu na nej jde nejak zkontrolovat a to je teplotni cidlo?
  16. mam MR 2005
  17. zdravim prestala my chodit klima tak jsem auto odvez do servisu manik to napich a rekl ze je vadny tlakovy spinac konkretne zkrat na kostru kdyz ho vymenil tak klima stejne se neroschodila meril i vedeni k spinaci prej tam leze vse co ma a ze to vypada na ridici jednotku(ovladac)tu jsem dnes zkousel od kamarada z jineho auta a zase nic jinak kompresor je novy ten teda taky zkousel ze na nej prived natvrdo stavu a chodil a tak my to dnes napich znamy tomu to hlasilo to same a jeste my rekl ze si klima mysli zeje -10stupnu neni nejake venkovni cidlo uz si nevim rady zatim diky
  18. zdravim vsechny nevi nekdo oznaceni pripravku 1,9tdi pd bxe na zaaretovani kliky popr kde by se dal sehnat pry jsou dva druhy diky
