mirdas
Vše, co zveřejnil mirdas
  1. Týká se to CBBB do data výroby 3.11.2009 vše vyrobené od tohoto data už má mít inovovaný modul se 100 mm tyčkou tak mi bylo řečeno od toho nejpovolanějšího - sharik 4x4
  2. Ahoj, nemáš určitě motor CBBB ale CFGB -dle tebou uvedeného roku výroby. CBBB se dělal do 5/2010 . Já mám CBBB 12/2009 a už bych měl mít taky novější modul. Být tebou jsem v klidu
  3. mirdas odpověděl na iphonik4's téma v Interiér
    U takhle mladého auta jsem to ještě neviděl a ani na 5 let starém na té tyčce je ta rez pěkně hnusná. Nezatíká tam třeba přes čelní sklo ? Je čelní sklo původní ?
  4. Dá se aktivovat přes VAG ? nebo to umí jen tvé šikovné ručičky
  5. Příště pohledej,už se to tady řešilo http://forum.skodahome.cz/topic/122464-nedov%C3%ADr%C3%A1-se-zadn%C3%AD-v%C3%ADko/
  6. Mám taky CBBB rok 2010 135 tkm a do výměny oleje 2000 km tak se na to už chystám nechám upravit hřídel a dám nový šestihran. Stát se mi to někde 500 km od baráku tak nevim nevim
  7. Takhle je třeba na ty šmejdy... http://www.novinky.cz/krimi/339366-k-pachateli-privedla-policisty-navigace.html
  8. Vypínat to nepotřebuju, ale když to tam má být tak mě zajímá proč to tam nemám. Chtěl jsem třeba vědět jestli se v tom někdo předtím nehrabal a není tam něco jinak nakódované. Je to první auto u kterého čtu návod celý,protože je tam moooc funkcí
  9. Takhle to má OII FL,Yeti...
  10. To jo,ale pokud máš natáčecí světla tak bys měl mít ještě další položku asistent pro ty světla.
  11. V návodu k obsluze je to na str. 27 popsané : má se zobrazovat v základní nabídce pod MFD,Navigace,Telefon... pod Nastavením je také položka asistent,ale to je na PDC. Položka Assistant (Asistent) je zobrazena pouze tehdy, je-li vozidlo vybaveno dynamickými natáčecími světlomety* a tuto položku tam právě nemám
  12. Nejde mi ani tolik o deaktivaci samotnou jako o to zda je vše správně nakódováno a jelikož jsem puntičkář tak chci mít vše jak má být U všech dřívějších škodovek jsem to v nabídce měl...
  13. Zravím všechny, nedávno jsem koupil Superba a všiml jsem si,že nemám v nabídce v maxidotu možnost deaktivovat natáčecí světla, v předchozí OII FL a Yetim jsem to měl. Jde to nějak dokódovat ? Samo že mám bixeny a natáčecí světla,normálně fungují Můžu sem hodit kódování, co jsem tak zběžně koukal,tak vypadá vše nakódováno tak nevím kde je chyba. (VAG mám) Díky za odpovědi.
  14. Já to taky před chvílí zkusil a taky bez úspěchu u mě žádná šance nebyla,mám 9/2009 jeden z prvních,ale co kdyby se stal zázrak,ale nestal
  15. Já už jsem konečně zatočil s vrzajícími chromovými kroužky,podařilo se mi je vycvaknout a celé jsem je podlepil silikonem a je tichoučko Ale to není vše,asi za dva dny mi začalo něco drnčet okolo navigace takže budu zase hledat...
  16. Sklopná zrcátka fungují stejně jako u OII FL. Sklopit se dají ovladačem (otočením kolečka ovl. zrcátek co nejvíc vpravo na symbol sklopení a až projedeš futrama tak otočíš zpět vlevo a zrcátka se zase vrátí do normální polohy). Z venku se sklápí zrcátka krátkým přidržením zamykacího tlačítka na dálkovém ovladači a pak se odklápí při zapnutí zapalování nebo při otevření řidič. dveří -dle kódování.
  17. Cena je dost lákavá, ale origo to asi nebude. Nekupoval už je odtud někdo z vás ?
  18. Delší dobu už koukám po těch prahách a našel jsem tyhle : http://www.tuning-no1.cz/zbozi/26942-skoda-yeti-prahove-nastavce-off-road-stribrne
  19. mirdas odpověděl na mirdas's téma v Interiér
    Já si to taky myslím díky
  20. mirdas zveřejnil téma v Interiér
    Zdravím všechny mám jeden dotaz budu měnit koberec na podlaze a chci se zeptat jestli je stejný pro kombi a liftback mám kombi a mám nabídku z krátké O II tak jestli bude stejný. Neví někdo? Díky
  21. mirdas odpověděl na mirdas's téma v Elektrika
    Ne,měl jsem spínač s funkcí AUTO dodělával jsem jen MF volat jinak vše origo,po otočení spínače do polohy AUTO svítí zeleně symbol AUTO zdánlivě vypadá vše OK,závada jde smazat,ale jakmile má reagovat svět.senzor tak se závada objeví znovu,když je spínač v ostatních polohách tak závada nevyskočí.
  22. Zdravím všechny,mám jeden problém nefunguje mi coming home + leaving home a v poloze auto mi to nepřepíná na denní světla takže se dá říct,že nefunguje světelný senzor nereaguje na tmu nebo světlo a vypsalo to tuto závadu : 1 Fault Found: 01800 - spinac svetel (E1) 008 - neverohodny signal info o závadě: Stav závad: 01101000 Priorita závad: 3 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 42 Kilometry: 121633 km Indikace času: 0 Datum: 2101.14.06 Čas: 16:43:32 info o závadě: svorka 15 ZAP Napětí: 13.90 V ZAP ZAP svorka 50 VYP VYP VYP Přehodil jsem druhý spínač,ale to samé nepomohlo to v ostatním polohách spínače bez problému jen v poloze AUTO furt svítím xenama coming i leaving aktivovaný v maxidotu. Díky za rady a tipy Octavia II FL MR 2009
  23. Zdravím všechny,mám menší problém chtěl jsem si nakódovat na O II face combi elegance r. 2009 corner a jaksi jsem si nepoznamenal původní kódování co na to říct jsem vůl tak bych chtěl poprosit jestli by mi někdo nevypočítal kód jednotka 1K0 937 087 60 místné výbavu mám xenony,climatronic,vyhř.sedačky,dešt. senzor,zadní parkáče,el. okna všechny,maxidot, sklápěcí zrcátka+osvětlení, alarm no a plus denní svícení v mlhovkách +corner dělal jsem to v coding calculator a ten program stojí za 2 věci... Díky
  24. Já už jsem ji kupoval a stála 495,-Kč
