smolda
Vše, co zveřejnil smolda
  1. myslim si že je pod mžížkou u stěraču vedle průchodky konektorů kabyna motor sklem pod přední
  2. smolda odpověděl na Matesss's téma v Elektrika
    ano také mám pocit že to je spínač u brzdového pedálu
  3. já měl opravdu prdlé obě žarovky když mi to blikalo a svítil mi jen vrchní na dveřích kde jsou asi ledky spínač by to mohl být také simuluje stejný stav jen by mne zajímalo co to udělá v případě zapojeného vozíku počítač si prostě hlídá odběr proudu při brždění
  4. smolda odpověděl na judy's téma v Elektrika
    relé 109 to nebude má vliv na chod motoru a mám pocit že spíná až při startu
  5. je to tak jak všichni říkají vyměň žárovky u brzdových světel a je po starostech je to napsáno i v příručce k vozu
  6. smolda odpověděl na peteres's téma v Exteriér
    omlouvám se dlouho jsem tu nebil ale to vrakoviště je hned u vršovického nádraží a plech je opravdu robustní mohu vřele doporučit
  7. smolda odpověděl na Tomáš's téma v Exteriér
    také jsem namontoval silným dolu a vše ok trvalo to 30 min frézoval jsem na vrtačce šlo to dobře
  8. smolda odpověděl na peteres's téma v Exteriér
    Pánové mám skvělý tip ve vršovicích na vrakáči maj kryty pod motor robustní hotový šroubujou se a nezasouvaj tak jak plastový stojej pravda 1800 ale jsou nafurt skuste to už mám klid
  9. mám 66kw a koupil jsem to ve 100 tis leju tam furt 5w40 a vše v poho už mám 275tis jen tam dodávám jednou za dvě výměny militec bylo mi to doporučeno co vy na přísady do olejů?
  10. já měnil na 1,9 66kw po 90tis a jelikoš mám najeto 275tis tak jsem rači vyměnil i vodní pumpu jen se říká že se při 200tis má měnit i spodní řemenice? tak nevim
  11. smolda odpověděl na Janko's téma v Interiér
    to musel být trubka jde to povolit a uvolní se ti okno které vychýlíš a vindáš dělal jsem to taky ty ale můžeš přestřihnout lanko a máš postarostech stejně dáváš novou
  12. jo taky se mi to stalo měnil jsem ho asi v 200000 km s volnoběžnou kladkou u řemene alternátoru je to vlastně i napínák tohoto řemene
  13. nemáte někdo dofukování zadku u octavie combi kde se dá sehnat a za kolik dost auto nakládám a občas bych to rád přizved
  14. nevím ale skusil bych se podívat na pojistky u baterky vyčistit občas je to potřeba a pa jestli jde proud na relé
  15. smolda odpověděl na Ray's téma v Elektrika
    k tomu bodu 2 právě jsem to o veekendu taky řešil je špatnej kablík od snímaciho kroužku spínací skřínky to znamená že jsem ve škodovce koupil kablik novej stál 160kč a vymněnil ho práce na 30 min a je hotovo vše super funguje kdyžtak mi napiš poradim více
  16. smolda odpověděl na lubann's téma v Elektrika
    zmeř si odběr na baterce při vypnutém motoru a zavřeném autě když máš špatnou baterku tak při otočení klíčku svítí déle kontrolka erbegu to že auto točí a nechytá neznamená že je baterka vpořádku jinak ti bude něco žrát el.
  17. smolda odpověděl na smolda's téma v Elektrika
    to je dobré kam si mám přijet kabel beru mám VAG-com IHR 304.0 bde to chodit ?
  18. smolda zveřejnil téma v Elektrika
    kde a za kolik se dá koupit kabel na VAG ?
  19. smolda odpověděl na keny's téma v Motor
    mně vydržela 180000 ale tahám celkem často vozejk
  20. smolda odpověděl na Fido's téma v Exteriér
    já to dělal taky a když to začlo stačilo rozdělat obrousit kuželky a zase pěkně spátky dělám to preventivně každý rok po zimě a bez problému
  21. skuz rele 109 dělalo mi to taky ale náhodně a kdykoli
  22. smolda odpověděl na gdanx's téma v Ostatní
    pozor na spoluůčasti nejlepší je česká pojišťovna a kooperativa ostatní mají buď velkou spoluůčast nebo můžeš vyměnit sklo na pojistku jen jednou za rok a to je dost nevýhodné prozradil mi to včra chlápek v autosklech kde mi vyměnili sklo tak zdarec
