Aritma0266
Uživatel-
90 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem Aritma0266
Tak dnes jsem vyměnil 225/55/16 za 205/55/16 (nechci pokoušet osud s pojišťovnama). Docela se tedy zhoršil jizdní komfort (auto tak nedrží, více se houpe atd), ale zase se mi zdá, že auto je daleko pružnější a daleko lépe zrychluje (1,9 TDI). Ted porovnám ještě spotřebu. Jo a taky ty 225 vypadaly na autě mnohem lépe.
Zdravím, dostal jsem starší Alu disky 7x16 s pneu 225/55 na dojetí. Chci si koupit nové pneu, ale váhám, jestli mám koupit 205/55 (nebudou na těch 7 discích moc zalezlé?) nebo 215/55 nebo zůstat u těch 225/55. Co by jste mi doporučili. Jaké jsou výhody/nevýhody. Díky.
To je právě problém, dělá mi to jen když někam dojíždím na neutrál (třeba ke křižovatce), chci dát dvojku a rozjet se, ale tu dvojku tam nedám. Neudělá to ale pokaždé, toto se mi stane jen tak cca 1 z 8 případů. Ale je to dost nepříjemné, když chci vyrazit z vedlejší a pak uprostřed křižovatky si hraju s řadičkou a spojkou.
Zdravím, mám O2 face 1,9TDI. Auto je asi rok staré. Občas se mi stává, hlavně když dojíždím na neutrál na křižovatku, že když chci zařadit dvojku, tak tam nejde vůbec zařadit, pomůže až, když pustím spojku a znova ji sešlápnu. Byl jsem to už reklamovat, ale prý nic nezjistili. Nevíte co by to mohlo být. Díky moc.
Zdravím, potřebuji poradit, nedával jsem bacha a přejel jsem přes vysoký obrubník (do blbců jsem si už nadával). Prorazil jsem si přední kolo, ale hlavně jsem ohnul a odtruhnul z držáku chladič nafty (alespoň tak mi to řekli po telefonu v servisu) - je posunutý asi o 5 cm. Nafta naštěstí neteče. V servisu mají čas až v květnu, proto se chci zeptat, jestli s tím zatím mohu jezdit, popř. na kolik mě vyjde oprava a mohl by mi to někdo opravit rychleji (praha + praha západ). Ještě je KO plastový kryt podvozku a jenom malilinko odřený prah. Díky.
Když jsem si měnil řadičku, tak tam byl takový gumový kroužek, který jsem samozřejmě přetrhl. Ale v železářství jsem si koupit skoro stejné kulaté těsnění a krásně to drží.
je tam taková "pacička" která se jen nazvedne a jde to
Já jsem stejný problém řešil zrovna včera. Taky jsme měl jedno přední světlo orosené zevnitř (O2 face) a zjistil jsem, že když jsem měnil žárovku, tak jsem špatně nasadil zadní těsnící kryt. Kryt vypadl a natekla mi tam za deště voda. Světlo jsem vyndal a nechal jsem ho doma vyschnout. Taky jsem to sušil fénem a je to už v pohodě.
Zdravím. Mám dotaz ohledně RS křídla. Přemýšlím, že bych si ho nechal namontovat na mého miláčka. Zlepší se tím křídlem jízdní vlastnosti, popř. jak hodně? Nebo je to jen spíš pro parádu. Díky.
Děkuji
Zdravím, chci si koupit rádio Columbus (O2 r.v. 2010, maxi dot, GSMIII, Bolero). Budu to potřebovat nakódovat? Našel jsem zde na foru 2 protichůdné odpovědi, tak abych měl jen jistotu. Děkuji.
Mám ten stejný problém. Mám GSM III a po připojení, když chci používat navigaci v telefonu, tak mi nelze připojit se přes GSM k aktuální poloze. Dá se to nějak obejít??
Zdravím, potřebuji poradit. Mám nabídku na zadní parkovací senzory s jednotkou č. 1Z0 919 283 B. Budeme to fungovat s mým miláčkem (OII face Prima 1,9 r.v. 2010, mám Bolero i MaxiDot)?? Potřeboval bych to i namontovat a zprovoznit? Nabídky? Jezdím po celé ČR. Díky Jirka
Aritma0266 odpověděl na janousmi téma v Autohifi, Navigace
Potřebuji poradit, mám v autě GSM III, vše funguje jak má, akorát když mi někdo pošle SMS s diakritikou, tak zpráva nelze zobrazit (píše mi to "zpráva nejde zobrazit"). Nevítě jak to vyřešit, docela mě to štve. Dík -
Když jsme u té UNIQA, zrovna tam řešíme totální škoda na dodávce. Před 4 měsíci nám ji havarijně pojistili a cenu auta odhadli na cca 520.000 Kč (podotýkám, že cenu odhadovala UNIQA) a podle toho vypočítali pojistné. Teď po 4 měsících nám vyplatí škodu cca 200.000 a za dalších 60.000 nám zaplatí za to havarované auto. To je sumasumárum 260.000 kč za cenu, kde před 4 měsíci viděli 520.000. Zatím se s nima hádáme, tak uvidíme jak to dopadne.
Ahoj, a nakolikt by tahle sranda vyšla i vč. montáže? Taky o tom dost přemýšlím.
Mohl by jste mi někdo prosím doporučit, jakou druhou anténu mám koupit k rádiu Bolero (O2)? Chtěl bych ji dát někam do palubní desky. Mohl bych použít GPS anténu s konektorem fakra? Díky moc.
Nejde, musel jsem taky měnit celou řadící páku. Koupil jsem ji (5g. chrom + kůže) na bazos.cz za cca 380,-
Dobrý den, potřebuji poradit. Mám GSM III a když mi někdo pošle SMS s "háčkama a čárkama" tak mi na Maxi Dotě nejde zobrazit. SMS bez diakritiky fungujou normálně. Dá se s tím něco dělat? Díky -
má někdo zkušenost s pružinami ST11540? mám O2 lift se stěračem, bude to na otevření stačit?
Mám menší problém s Bolerem. Vše začalo, když jsem ho vyndal, abych se mohl kouknout jak je připojená anténa (v tu dobu byla CD v rádiu). Od té doby mi to občas hlásí chybu všech CD, ale přijdu třeba za chvíli a zkusím to znovu tak zase všechno funguje jak má. Někdy stačí jen vyndat CD a hned je zase spátky vložit a zase to všechno jede. Nemohl jsem to nějak při tom vyndavání poškodit nebo něco ohnout? Nebo je rádio zrané do servisu? Vše začolo tím vynadání (kabely jsem žádné neodpojoval). Díky
Děkuji všem za rady. Anténu si hned objednám.
Potřebuji napojit GSM na nějakou externí anténu, poraďtě mi prosím, jaký potřebuji konektor. HF mám už zabudovanou a moc se v tom nevyznám. Díky.
Škoda servis Klokočka Praha 6
Tak jsem zjistil, že ti dobráci v servisu HF GSM III vůbec k anténě nepřipojili, protože nemám správnou anténu, ale vůbec se mi to neobtěžovali říct. Je nějaká jiná možnost než orig. anténa na střechu, třeba nějaká nalepovací na okno, nejlépe abych na to mohl zapojit i tu druhou anténu z Bolera?
