Vše, co zveřejnil trek
Servo nekomunikuje
díky za rady, hlásím že problémy byly s kablíkama v kabelovém svazku pomohly 2 kontroly a přepájení všech kabelů s vystřiháním v místě zničené izolace
Odpojení baterie a co potom...?
zdar lidi, chci kvůli nabití plně odpojit baterii v svém Supu 2009 125 kW elegance (skoro všechny výbava) a chci si před tím ověžit zda při zpětném připojení nebude nějaký problém. přežije Superb 2 dny bez elektriky? určitě ano co ale potom budu oživovat: předpokládám že : - ovládání oken - palubní hodiny co ještě? - Columbus se chytí sám bez kodů jak byly u starších rádií? - palubní jednotky nebudou nadávat? - asi se smaže paměť sedaček ne? díky za postřechy a hlavně praktické zkušenosti.
COLUMBUS (TRINAX) / RNS 510
čau lidi, jak zjistit Firmware mýho Columbuse v Superbu 2 když mi nenaskakuje servisní menu při držení setupu a nemám diagnostiku.Rád bych bezpečně nahrál nový FW a nevím kde začít když ani nevím co tam mám.
vyhřívaní sedadel - problémy
Čau lidi, u mého SII mám problém s vyhříváním sedačky řidiče. Na nejvyšší stupeň se dlouho nic moc neděje, topí to jen málo, na nižší stupně to jde dobře ale topí jen opěradlo. Nevíte někdo z reálu jak náročná je oprava a to ke všemu v koženém čalounění? Mám světlou kůži a nevím jestli to má smysl nechat opravit, aby nebylo víc škody než užitku. Dík za odpovědi
Vymena smeroviek v spetnych zrkadlach
Zdar, mě zase pro změnu ty diody svítí zničeho nic tlumeně a divně přemlikávají. Zkrátka ne tak jak by měli ale malinko svítí. Taky prosím o radu zda se s tím někdo nesetkal nebo jak se dostat dovnitř. Dík
čau lidi, možná to tu je ale --- nevím jak zjistit verzi map a firmware v Columbusu-držet setup nefunguje, naskočí jen nastavení rádia pak taky nechce se mi spojit s telefonem HTC Wildfire- může to být starším firmwarem? mám Columbuse z r. 2010 v Supu II co jsem koupil dík za odpověď nebo za nasměrování na stránku kde se tohle řešilo
Servo nekomunikuje
Zdar lidi mám problém. Po opravě kabelového svazku svítí kontrolka serva ale funkčně celkem jde. Nemůžu najít příčinu když: - do všech svorek a kabelů serva jde proud - pojistky v pohodě - zlobí to u dvou různých čerpadel stejně - kabelový svazek by měl být v pohodě - vag píše toto Adresa 03 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 6Q0 907 379 D Komponent: ABS/ASR 5.7 FRONT V00 Kódování: 00188 Opravna #: WSC 13765 1 Nalezeny chyby: 01312 - Datova sbernice pohonu 37-10 - Defekt - Sporadicky Přeskoč adresu 15-Airbagy Adresa 19 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 6N0909901 Komponent: Gateway K<->CAN 1S30 Kódování: 00014 Opravna #: WSC 13765 1 Nalezeny chyby: 01309 - rid.jedn. servorizeni (J500) 49-00 - bez komunikace poraďte, pokud je tu odpověď prosím dejte odkaz dík dík
Pojistky u akumulatoru 1,9 TDI
Zdar, stalo se mi to samé před několika lety u mojí 1,9 Tdi r.v. 2000. spálil se konec kabelu a pozici 2 a propálil jak střední kryt tak i vrchní kryt.Pojistka ale držela. Myslím že to bylo nedotaženou matkou u pojistky a přehříváním v tom místě nebo z výroby špatně přidělaný očko kabelu.Musel sem si poradit sám, protože v servisu chtěli měnit celej svazek.Úpálil se totiž i konec kabelu kterej není ani o cm delší než je nutný. Podařilo se mi ho ale povytáhnout, koncovku koupit novou a pořádně připojit a zapájet. Musel sem, ale koupit komplet nový kastl na baterku, protože puvodní se už prý nevyráběl a byl nahrazen. Dal sem vše do kupy dotáhnu a od tý doby se to v podstatě nehřeje. Zdar
spouštění alarmu
no že by to dělalo nárazový čidlo sem neslyšel. Nejsem jistej jestli originální alarm vůbec má otřesový/nárazový čidlo,co sem četl tak jde jen o hlídání zámků dveří,kufru a kapoty,hlídání kolísání napětí kvůli násilnému odpojení baterky a hlídání pohybu k kabině. Teoreticky by mohlo jít o vadnou komfortku (mám totiž systém z prvních měsíců výroby TDI), ale CO S TÍM? nevíte kde odpojit sirénu?????
spouštění alarmu
díky PROFOR za návod jak zkontrolovat piny konektoru sirény mám ale ještě jednu prosbu na Tebe nebo zdejší kolegy, docela zásadní dotaz- KDE ten konektor sirény najdu ??? koukal sem do prostoru dle Tvého nákresu z Etky ale potřeboval bych informace pro správnou identifikaci (v elektrice mám mezery) našel jsem tříbarevný konektor na levé straně za sedačkou u navíječe pásu,v prostoru ale kde by měla asi být siréna je jestě plechová přepážka za kterou je špatný přístup,potřebuju se zorientovat,nechci se hrabat v něčem co patří ke světlům nebo podobně, prosím jestli se už někdo toho pouštěl ať dá vědět kde přesnějc mám hledat sirénu alarmu popř. její konektor díky
spouštění alarmu
mám dlouholettý problém, samovolně se mi spouští originální alarm na Fabii 1,9tdi, bez příčiny se při zamčeném autě spouští převážně jen samotná siréna alarmu, podobný problém jsem viděl i u jiných vozidel škoda (octavia) nevíte někdo o tom něco? odpojení hlídání vnitřního prostoru nepomáhá, na diagnostice není zjevná příčina,tak ani technici v autor. servisu neví co s tím nebo prosím aspoň někdo poraďte, ve kterých místech je siréna alarmu u fabie díky předem
