Servisni intervaly
Tak to vysvetluje preco bol tvoj kolega s QG1 uz dvakrat v servise (po 8 a 7 tis.), pretoze pravdepodobne ubehli 2 roky. QG1 je stavane na 30tis resp. 2 roky.
OII kombi RS
to honzik: pytali ste sa aj nejakeho druheho pravnika. Ako mam ja napriklad vediet ked preberam auto tak ci ma xenony alebo nie - predsa nemusim byt az tak technicky zbehly aby som to videl za bieleho dna a podla kodov vybavy vie takisto h.vno. Ako mam vediet ci to auto ma climatronic alebo nie? Ved nie kazdy musi vediet ako vyzera climatronic... Jednoducho sa da tvrdit ze si bol uvedeny do omylu pri preberani... A zistil si to teraz tak ziadas napravu, proste chces len to co si si objednal ak nie myslim ze sa da stale odstupit od zmluvy. Odporucam spytat sa ineho pravnika a kontaktovat MB nech sa v MB vyjadria k pruseru ich dealera. Proste vas oklamali a okradli!!!
OII kombi RS
to honzik: ja byt tebou vypytam si potvrdenu objednavku od leasingovky kde bola specifikacia auta, predpokladam ze nejaka existuje, a ze tam bude uvedene iba Octavia 2TFSI RS bez blizsej specifikacie (xenony, climatronic, okna v elektrike jumbo box) pretoze to sa predpoklada ze tam bude podla trhu. A na zaklade tejto objednavky kontaktujem SA v Mladej Boleslavi nech vidia co ti podla objednavky dodali, nech sa vyjadria. Minimalne nech vidia akych "dealerov"maju.
Dovoz nové Škodovky z Dánska aneb „UROB SI SÁM“
to singlir and all: u nas ma COC certifikat SAS priamo na www stranke v ponuke, aj formular. Stoji to 5000 Sk. Pozri: http://new.skoda-auto.sk/servis/formulare.php?page=coc
2.0 TDI DPF (125 kW)
To Skaja: Tak zatial mam nabehanych s CRkom 34tis. km a zatial neviem ani kedy prebieha regeneracia.
2.0 TDI CR DPF (125 kW)
No navod hovori iba o 507 00 pre tento motor. Ale 505 00 vobec nespomina. Pre QG2 je tam stale len 507 00. QG1 - premenlivy predlzeny servisny interval 30tis./2roky QG2 - pevny servisný interval 15 tis./2roky Podla navodu: QG1 - 507 00 QG2 - 507 00 Podla skodovky: QG1 - 507 00 QG2 - 507 00 alebo 505 00
Pani tak som dnes dostal zo Skodovky odpoved na moju pondelnajsiu otazku ohladne specifikacie motoroveho oleja pre CR motory s DPF. Takze tu je v plnom zneni. Vážený pane Xxxx, na základě telefonického rozhovoru Vám sdělujeme následující: Pro motor 2,0 TDI CR DPF 125 kW je předepsán motorový olej splňující specifikaci VW 505 00 nebo 507 00 pro pevné servisní intervaly, pro prodloužené servisní intervaly musí být použit olej specifikace VW 507 00. S pozdravem Xx. Xxxxxxx Xxxxx | PST - Péče o zákazníka | Kundenbetreuung | Customer Care ŠKODA AUTO a.s. | V. Klementa 869 | 293 60 Mladá Boleslav | Czech Republic tel: +420 326 8 16100 | fax: +420 326 8 16339 Vladimir.Kutnar@skoda-auto.cz | www.skoda-auto.cz | www.skoda-auto.com
Pani vie mi niekto fundovany povedat aky olej sa ma do tohto motora pouzit? Podla servisnej knizky by tam mal ist na QG1 507.00. Mne tam ale dali na QG1 Shell Helix Ultra 5W-30 s normou 502.00 505.00 & 503.01. Je to spravne a servisna knizka este nebola upravena na tento motor alebo chybu spravil servis?
občasný zápach od zadních kol
Scout TDI sa dodava s filtrom pevnych castic. Tak Wagoo mal asi na mysli, ze ti to robi filter pevnych castic.
Letní pneu R17
- Oprava tepleho startu TDI
to TDIfun: kolko stoji u teba ta uprava r. j.?- Motor 1.9 TDI PD 77 kW
to Martingeff: tak vyskusaj a zistis. Mne pred chipom ukazoval PP presne skusane na kazdej nadrzi. Po chipe menej o 0,5l.- Palubní počítač - problémy, nastavení
Hm neviem, ale mne to vyhovuje presne tak ako to ma skoda. Proste ked sa pohybujem chcem vidiet spotrebu v litroch na 100km a je jedno ci mam neutral alebo rychlost. (vypovedacia schopnost hodnoty l/h za jazdy na neutral t. j. ako to maju ini v koncerne je prakticky nulova). A ked stojim tak spotrebu v litroch za hodinu. A to ako ti to ukazuje na PC absolutne nema vplyv na priemernu spotrebu.- Nevypnutie ventilatoru chladica
Pani cez vikend sa mi stal zauujimavy problem. Isiel som vecer (vonkajsia teplota cca 17 stupnov) s mojou OII TDI RS asi cca 8 km. Motor isiel predtym asi pred hodinou. Tym padom sa auto zohrialo na prevadzkovu teplotu asi po 1km. Chcel som si vyskusat uspornu jazdu, (na tych 8 km som dosiahol spotrebu 3,9 l ale to nie je az take podstante), takze voda v chladici sa nemala dovod nejak velmi zohriat. Ked som odstavil auto vsimol som si ze ide ventilator na chladici hovorim si asi dochladzuje (ako sa to obcas v lete stavalo), aj ked som nevedel co moze dochladzovat. Ventilator ani po minute neprestal! Nokoniec som po 10 minutach, ked sa ventilator stale tocil, znovu zapol a vypol klucik a potom prestal. Je pravdepodobne ze keby som si to nevsimol pravdepodobne ventilator vytlcie baterku a ani by som nezistil dovod. Stalo sa uz niekomu z vas nieco podobne? Ak ano v com bola chyba? Zeby bola chyba v tej uspornej jazde, na ktoru auto nie je zvyknute?- DPF filtr pevných částic - zkušenosti,závady,problémy
Viem o moznosti "vykuchania" DPF co to mne kamarat pozeral tak myslim ze treba potom prehodit este lambda sondu, ale ze je to v pohode. Len neviem co potom na emisnej kontrole (neverim ze bude auto splnat emisne limity), pravdepodobne to potom pojde len za ... - Oprava tepleho startu TDI
kingo12
