Vše, co zveřejnil Ekkar_z_Bastlírny
Spotřeba 1.4 16V
Nejhorší pro obdobně uvažující řidiče je ovšem ten fakt, že tenhle dneska nejspolehlivější a zároveň nejvýkonnější dostupnej atmosférickej čtyřválec 1,4 od koncernu skončí definitivně napřesrok s ukončením výroby první generace roomstera v Kvasinách - a dál už nic podobnýho nebude. Atmosky s nepřímým vstřikem se budou dělat už jen trojhrnky - litrovky (Citigo) a 1,2HTP přejmenovaný na 1,2MPI - všecko s větším objemem už budou jen a výhradně přímovstřikový turba - se vším co k nim "patří" neboli i se zanášením karbonem, kterýmu se bude dát předejít jedině provozem na cenově málo výhodný vysokooktanový paliva bez biosraček...
Řetěz v rozvodech 1.2 TSI
Dovětek na konci videa - "...řetěz rok před událostí měněn v autorizovaném servisu..." Ale ten začátek vůbec nemá žádnou vypovídací hodnotu, jak tam ukazuje, že mu řetěz skáče přes zuby v zastaveným stavu bez natlakovanýho napínáku, ani tam nic nevypovídá o rychlosti, s jakou se je napínák schopnej naplnit olejem (jak má velkej průřez kanálu k němu) atd. Něco řekne až ten záběr, kde je ukázanej rozdíl v dýlce zavěšenejch řetězů. Jinak lituju chudinky písty za těch facek, co musely schytat od ventilů - a slintám závistí, když vidím ten přesuvník vaček na ozubeným kole sací vačkový hřídele...
- Řetěz v rozvodech 1.2 TSI
Jaký rozdíly myslíš? Třeba jinej sklon roviny válců (dozadu místo dopředu) a tím způsobený i obrácení směru proudění plynů motorem, jinak řešený sání i vejfuk s integrovanou svodovou komorou vejfuku v hlavě, která má za úkol vyrovnat tepelný namáhání hlavy i katalyzátoru = urychlit v zimě ohřev motoru (přihřívá chladicí kapalinu) a naopak při velkým zatížení motoru snížit tepelný namáhání katu "předchlazením" plynů před vlítnutím na keramiku, dál třeba nově na 1,2 nasazený přesuvníky vaček = změnu nastavení úhlu otevření sacích ventilů v závislosti na otáčkách... Těch změn je samozřejmě ještě víc. Akorát se o nich skoro nemluví, každej uvede jen rozdíl řetěz vs. řemen.
EA111 (starší typ) = rozvod hnanej řetězem, EA211 (nová specifikace resp. konstrukční generace) = rozvod hnanej řemenem. Plus další, nikoliv nepodstatný, ale už míň viditelný a hlavně míň medializovaný rozdíly. Přitom EA211 má (zatím) jen OIII a bude ji postupně dostávat i FIII a další modely, zbytek "jednadvojek téesíček" jsou i v úplně novejch autech (FII, Room, Rapid) pořád ještě řada EA111, i když s hromadou inovací - například s tím už poněkolikátý obměněným poskládáním rozvodovýho řetězu atd. U druhogeneračního Yetíka si nejsem na 100% jistej, jestli má 1,2TSI ještě EA111 nebo už taky jako OIII novější EA211.
To myslíš jako vážně, nebo si z lidí děláš kozy? Jak by asi vypadal motor, kterej by neměl chlazenou hlavu - umíš si představit, co plácáš za pitomosti? Dej si mokrej hadr na hlavu, ať ti trochu vychladne - a pak piš... Ano, TSI dostal samostatnou ochlazovanou vejfukovou komoru ve svodový části hlavy až ve 2. generaci, ale ani první turba od jinejch výrobců neměly chlazený svody, například ten tebou vychvalovanej EcoBoost je minimálně třetí generace turb od fordu, takže nejdřív přemejšlej a zjišťuj - a až pak piš, ano?
Lůžková úprava
Podívej se sem, nejseš první kdo nad tím přemejšlel, aspoň teda mně se to honilo hlavou už před 4 rokama : http://forum.skodahome.cz/topic/14547-roomster/?p=1435241
1.4 16V klepe
Pawouku, nepřeháněj to s přísností - mladej si přišel pro radu jak naložit s autím, který se mu nezdá bejt košer, tak sbírá určitej komplex informací, na základě kterejch by mohl šmejdům jejich podvod omlátit o palici, tudíž určitá míra tolerance by byla na místě... Ano, podrobnosti probírat tam, ale základní info může dostat i tady - dejme tomu, že to bude OT, ale v souvislosti s ošmejdovanou károu bych to tolik nehrotil...
Hospodský pokec
Nejpřesnější info, jestli Columbus dá dohromady zvuk z DABu, ti řeknou tady: http://www.brm.cz/
Hospodský pokec
DAB je způsob zakódování zvuku = NízkoFrekvenční (to je to "nf" ty dube!!!) informace na elektromagnetickou = rádiovou vlnu. V tomhle případě jde o digitální kódování = k jeho příjmu potřebuješ od normálního rádia odlišnej přijímač, kterej umí tu digitální informaci dekódovat = rozdíl mezi FM a DAB je přibližně jako mezi gramofonem a CD. Pokud autorádio nemá tuner schopnej přijímat modulaci v rozprostřeným pásmu plus DAB dekodér, nebude ti žádná DAB PLUTVA nic platná - to je jen anténní předzesilovač s větší šířkou pásma, leze z ní stejnej rádiovej signál, jako z normální prutovky.
Hospodský pokec
Ten "vstup na DAB" bude určitě jen externí nf na připojení samostatnýho DAB tuneru...
Netočí, klape
Na první pocuc startér v prdeli, pravděpodobně zkrat vinutí na kostru. Nasvědčuje tomu smrádek pod kapotou a to pohasínání kontrolek při otočení klíčkem - startér bere z baterky tolik, že po spojení silovýho okruhu vysouvací cívkou spadne napětí na baterii. Upřesnění diagnózy se dá udělat odpojením silovýho startérovýho kabelu od svorek na vysouvací cívce startéru - pokud kabelem "škrtneš" o druhou svorku, měl by se startér začít točit (naprázdno bez vysunutí pastorku). Spálenej se točit nebude. Novej Magneton stojí kolem 2000CZK - převíjet se to nevyplatí, cena za opravu je prakticky stejná jako za novej kus (musí se vypárat starý vinutí, namotat nový, opravit komutátor, udělat impregnaci, vyvážit rotor, vyměnit ložiska, uhlíky, ....).
1.3 40kW BMM - lambda
Žádný signál znamená, že na ní ŘJ nic nenaměří - a tu závadu si pamatuje. Ergo kladivo - ŘJ někdy dřív nedostávala signál z lambdy. Důvod bejvá jednoduchej - zkrat v kabelu k sondě nebo špatnej kontakt někde v cestě signálu.
1.4 16V klepe
Kontaktovat německou pojišťovnu, u který bylo auto pojištěný tam - měli by mít záznamy o jeho historii. Která pojišťovna to byla by mělo jít zjistit pomocí původní RZ, VIN auta nebo jména a adresy majitele přes obdobu naší "čapky" = České Asociace Pojišťoven http://www.cap.cz - pomoct s kontaktem by mohla právě ta česká asociace.
- 1.2 TSI - teplota oleje, spotřeba oleje
Šádyny obecně olej žraly - ty nejlepší sblafly maximálně 0,5litru mezi výměnama (10 000km), ty horší litr - a ty nejhorší klidně i 1litr na 100km. Důvodem je úplná absence těsnění kolem dříků ventilů, takže co kus, to jiná spotřeba oleje = hodně záleželo na kvalitě materiálu vodítek a pístních kroužků. Favority po těchto zkušenostech se svýma Guferama na ventilech (a filcky jakbysmet) byly jak zjevení - mezi výměnama motor v pořádku nevzal "ani kapku" - neboli úbytek nebyl na měrce zjistitelnej. Stejný zkušenosti mají i majitelé motorů 1,4MPI (OHV) ve fábulích, podobný hodnoty "spotřeby" oleje mají 1,2HTP i oba (1,4 i 1,6) "šestnáctiventily" - a najednou se v nabídce objevily "piditurba", který zase stejně jako starý šádyny žerou olejovou náplň v množství větším, než zanedbatelným. Celou dobu přitom výrobce tvrdí, že spotřeba oleje až 0,5-0,8 litru na 1000km je normální a v pořádku... Když teda fáčka a feliny olej nežraly, proč ho v nemalý míře žerou ty nejnovější výplody motorářů? Přece to nemůže bejt jen vinou úkapu "přes turbo"!?!?!
Vybijanie baterie
Kdysi dávno, za hluboký vlády Komárů, vlastnil můj nebožtík tatík škodu 110LS. Tohle přibližovadlo mělo jak pamatují starší ročníky, baterku 37Ah v plechovým pixlíku vevařeným do podlahy za levým zadním sedadlem (stejně umístěnou ji pak měla i celá další generace Š105/120/130). Důvodem byl co nejkratší spojovací kabel ke startéru, kterej díky upořádání agregátu podélně vzadu vycházel při umístění baterie hned za sedadla opravdu velmi krátkej. Tatík zásadně nabíjel bez vyndavání baterky ven z auta - a to jeho "eleso" už mělo alternátor, takže baterku nebylo potřeba dobíjet tak čast ani v zimním období. Při jedný cestě z práce ale tatík zjistil, že baterku neveze v pixlíku, ale že mu baterka škrtá o asfalt těsně vedle převodovky, zavěšená jen na připojovacích káblech - pixlík tam prostě nebyl, ureznul a upadnul následkem působení aerosolu H2SO4 unikajícího při nabíjení z nevyndaný baterky... Tatík musel svařit cosi jako poličku, přišroubovat ji do motorovýho prostoru a baterku napojit dlouhým káblem - plech kastle pod zadním sedadlem nebudil rozhodně takovou důvěru, aby tam baterku znovu umístil...
Vybijanie baterie
No a já zvyklej že baterka při nabíjení dělá fujky rozstřik, kterej žere na co přijde - a přitom je vidět až za delší dobu, odjakživa nabíjím baterky radši výhradně vyjmutý z auta. Elektroniku těch, co při vyjmutí baterky všecko zapomenou přitom živí 7Ah "gelovka" dočasně připojená na autozásuvku...
Vybijanie baterie
Vypnutí klíčku znamená, že proud nejde do žádnýho zařízení funkčně závislýho na zapnutým zapalování. Tudíž to nemá jak ohrozit třeba řídicí jednotky atp.
Zimní pneu
Matadorky jsem používal naposledy na služebním Pick-Upu favorit v létech 1992-93 (tuším typ MP-37 ???) a pak na jedný služební fábuli kolem roku 2000 - vždycky se jednalo o "economy" provedení. Nevím, k čemu se ten přívlastek vztahoval, jestli k ekonomičnosti provozu (nízký valivý odpory), nebo k nízký pořizovací ceně, vždycky to ale byly dost šitky, takový aniryba-ani rak, neslaný nemastný v létě, mizérie na sněhu. Na vlastní auto jsem si je po zkušenostech ze služebních nikdy nekoupil. Služební auto má samozřejmě jinou cenovou politiku nákupu ND, ale na svým vlastním autě si za obutí radši pár stovek připlatím, než abych místo řízený jízdy klouzal...
Dělící mříž N1 Fabia Combi 2/Roomster
Zatím, než se toho chytne nějakej €urochujerskej úchyl s obsesí učuňovat závazný předpisy na všecky a na všecko. Pospěš si, myslím že to moc dlouho trvat nebude...
- 77 odpovědí
- dělící mříž
- kufr
- montáž
- n1
+5 dalších
Označeno tagem:
Ano, máme svázaný ruce - tak aspoň neposkytujme těm chujům munici na to, aby nás mohli postihovat.
- 77 odpovědí
- dělící mříž
- kufr
- montáž
- n1
+5 dalších
Označeno tagem:
Fabia III
Řetězy a napínáky nebudou, akorát mě minulej týden vyděsila hláška jednoho maníka z nejmenovanýho škodováckýho značkáče, že poslední dobou doslova žijou hlavně ze záručních oprav "novejch TSIček v oktávkách" = verze s řemenem a výfukovou komorou v hlavě válců, kde se údajně mají houfně měnit celý motory na záruku - prý v nich praskají písty nebo se zdírají do vložek a pak se roztrhnou, nájezdy kolem 20-25tkm !!!! Co je na tom pravdy nemám ověřeno, ale je to velkej servis v okresním městě. Pokud by se tahle "zatím jen fáma tiskový agentury JPP" měla opravdu potvrdit, tak už opravdu nevím, co by zákoše po "průseru TSI s řetězem" dál udrželo u značky...
Řeknu jen 1 věc - už jsem vyrost z názoru, že co je za levno nebo dokonce zadarmo je taky nejlepší. Speciálně na autě se takový snahy díky všem možnejm byrokratům, €urochujerskejm ouředníkům a další verbeži můžou dokonce hodně draho nevyplatit - protože koho by jinak napadlo odmítat vyplácet plnění za pojistnou událost POŠKOZENÝMU, pokud jeho auto například v případě rozbití čelního skla kamenem odlítnutým od jinýho auta anebo v případě poškození živelnou událostí nebo dokonce vandalem NEMĚLO DOSTATEČNĚ HLUBOKEJ DEZÉN NA PNEUMATIKÁCH... To je absurdistán, ne požadavek používat v autech všecko s příslušným atestem nebo homologací... Ta homologace je hlavně pro bezpečnost lidí v tom konkrétním autě i okolí za provozu, ale dohánět takový požadavky opravdu až ad absurdum i v situacích, kdy ne-homologovanost čehokoliv na autě neměla na jeho výsledný poškození nebo na poškození zdraví/majetku další osoby nejmenší vliv, to je výmysl opravdu chorýho bezmozku... A bohužel není to výmysl, je to realita.
- 77 odpovědí
- dělící mříž
- kufr
- montáž
- n1
+5 dalších
Označeno tagem:
STK kecala - původně když zavedli možnost odpočtu DPH pro auta registrovaný na IČO, tak ta mříž musela bejt v autě trvale, ale cca rok potom udělali novelu a podle ní se ta mřížka používat může a nemusí. Registrace podle skupiny N1 platí dál. S povinností mít něco na autě v zahraničí tě zase lakovali - v €U platí, že jakýkoliv vozidlo musí splňovat předpisy platný na území státu, ve kterým má platnou registraci, tudíž s takovým autem můžeš jezdit po celý €U bez mřížky, i když je to N1 - prostě auto má platnou registraci v ČR, tady mříž bejt nainstalovaná nemusí, tudíž všecky další státy musejí respektovat náš národní předpis. Logika je jedna věc, selskej rozum druhá, výklad zákona třetí - a hádej, podle čeho se budou řídit vyšetřovatelé, znalci a likvidátoři pojišťoven v případě nějaký nehody, kdy dojde k poškození nejen vozidla, ale třeba i tvýho vlastního zdraví? A nedej pámbu, když v ten moment povezeš kohokoliv dalšího - a ten dostane tou tvou "předimenzovanou" mříží do hlavy, protože jsi ji předimenzoval nazolik, že ji neudrželo tebou navržený ukotvení do kastle - a co když ten dotyčnej skončí jako M. Schumacher s dírou v hlavě? Co myslíš, kdo bude muset nakonec platit odškodný, když se při vyšetřování zjistí, že dotyčnýho "pohladila po hlavince" tvoje "selským rozumem navržená" mříž, kterou ty pokládáš za náklad??? Ano, koupit si můžeš co chceš, klidně i kola s ET 150, který můžou mít 10 typovejch listů - ale nemůžeš si je namontovat na auto, který nemá ten konkrétní rozměr + ET zapsanej v TP - na tom není nic absurdního. Typovej list a homologace kola je obecný schválení pro provoz na silnicích, ale aby mohlo kolo bejt na konrétním autě, musí kolo plnit předpis vycházející z homologace, kterou dostal na auto jeho výrobce - a ten může ty rozměry předepsat. Ale nemůžeš si na auto namontovat kolo, který si uděláš svépomocí, i kdyby bylo na tisícinu mm stejný jako homologovanej typ, stejně jako jiný svépomocí vyrobený zařízení, u kterýho není vysloveně zákonem povolená výjimka - jako se dřív třeba mohly dělat svépomocí vleky za auto, pokud měly použitou schválenou oj, nápravu a další díly, nebo tažný zařízení, pokud se použila schválená "koule" - dnes platí, že tyhle věci se dál můžou používat, pokud byly schválený do provozu v době platnosti těch starších předpisů, ale podle dnešních předpisů už je schválit NELZE. Na tvým místě bych teda daleko spíš přestal hulákat o mrdníku a šáhnul bych si do svědomí, jaký jsou vlastně tvoje vědomosti o platnejch zákonech a výkladu práva v tonhle státě.
- 77 odpovědí
- dělící mříž
- kufr
- montáž
- n1
+5 dalších
Označeno tagem:
